Мабуть у вас встановлено кілька екземплярів цього Control-Surface. Залишите якийсь 1.
Помилка можливо пов"язана з тим що компілятор С++ старий. Візьміть свіжу Arduino IDE.
Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
In file included from C:UsersSDadminDocumentsArduinolibrariesControl_Surfacesrc/AH/STL/Fallback/bits/stl_algo.h:62:0,
from C:UsersSDadminDocumentsArduinolibrariesControl_Surfacesrc/AH/STL/Fallback/algorithm:62,
from C:UsersSDadminDocumentsArduinolibrariesControl_Surfacesrc/AH/STL/algorithm:10,
from C:UsersSDadminDocumentsArduinolibrariesControl_Surfacesrc/MIDI_Inputs/MCU/SevenSegmentDisplay.hpp:3,
from C:UsersSDadminDocumentsArduinolibrariesControl_Surfacesrc/MIDI_Inputs/MCU/TimeDisplay.hpp:3,
from C:UsersSDadminDocumentsArduinolibrariesControl_Surfacesrc/Display/MCU/TimeDisplayDisplay.hpp:5,
from C:UsersSDadminDocumentsArduinolibrariesControl_Surfacesrc/Control_Surface.h:23,
from C:UsersSDadminDocumentsArduinolibrariesControl_Surfaceexamples3. MIDI InterfacesUSBMIDI-AdapterUSBMIDI-Adapter.ino:33:
c:userssdadmindocumentsarduinolibrariescontrol_surfacesrcahstlfallbackbitsstl_tempbuf.h: In function 'std::pair<_Tp*, int> std::get_temporary_buffer(std::ptrdiff_t)':
c:userssdadmindocumentsarduinolibrariescontrol_surfacesrcahstlfallbackbitsstl_tempbuf.h:95:13: error: 'nothrow' is not a member of 'std'
std::nothrow));
c:userssdadmindocumentsarduinolibrariescontrol_surfacesrcahstlfallbackbitsstl_tempbuf.h: In function 'void std::return_temporary_buffer(_Tp*)':
c:userssdadmindocumentsarduinolibrariescontrol_surfacesrcahstlfallbackbitsstl_tempbuf.h:113:35: error: 'nothrow' is not a member of 'std'
{ ::operator delete(__p, std::nothrow); }
Несколько библиотек найдено для "Control_Surface.h"
Используется: C:UsersSDadminDocumentsArduinolibrariesControl_Surface
Не используется: C:UsersSDadminDocumentsArduinolibrariesControl-Surface-main
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Uno.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"/
кто то может подсказать лоу юзеру в чём проблема? что то находится не там ?
