Все одно не зрозуміла мета. Сколхозити UPS із зарядки і інвертора ? Не впевнений що це сильно дешевше готового ups. Але точно не надійніше.
Якщо через Н-міст в 3 кВт інверторі піде наскрізний струм - мало не покажеться. Запобіжник там по любому є.
Я знаю как горят зарядные станции. Особенно после умельцев которые ваще без авр тупо вилка-вилка и в сеть (это про тех, кто думает что не забудет выключить автомат перед включением инвертора). ))) Там горит не предохранитель, там так горит, что решается полной заменой платы инвертора, потому что на том куске пепла даже дорог на плате не видно, за работоспособность элементов ваще речи нет. Плата зарядки как правило остается живой.
Ну, серва так серва. Їй теж захист потрібен. Коли вона клинить - хаває пару ампер.
Ну если серва заглючит, то хоть с высоковольтной частью будет всё норм, заклинит в одном из трех положений да и ладно. Можно замерять время для гарантированного переключения, если не переключилось, просто снять шим да выйти в ошибку.
Дюрочку в корпусе уже проколупал.
Ну, за ключі в інверторі ви ж не переживаєте?
запоюіжник повинен бути по любому на кожному вході.
за ключи в инверторе не переживаю, это проблема сугубо инвертора, тем более после них есть трансформатор. а вот за проводку в стене, которая может сгореть быстрее предохранителя очень даже переживаю.
Звідки візьметься міжфазне?
При пробое. Короче, ну не доверяю я полупроводникам управлять такими вещами. Та даже релюхам, были случаи что при дуге слипались контакты. Буду ложиться спать и думать не сгорю ли я до утра вместе с хатой. Другое дело переброс контактов на расстоянии сантиметр друг от друга.
1 ключ розмикається, інший замикається. Можна контроль напруги додати, щоб точно впевнитись.
С чего бы переключателю громко клацать, если он будет сидеть на валу сервы?
С симмистором я бы согласился если бы им коммутировалась одна фаза, а не переключение абсолютно разных. Ну его нафиг, межфазное кз будет похлеще обычного (фаза-ноль), еще хата сгорит, я манал.
Опять таки, насмотрелся видео про авр, у чувака при плохом контакте каким то макаром сгорел переключающий соленоид, при этом клин не давал переключить в ручную.
Зарядка и инвертор это как раз фигня по сравнению с акб. вот тут придется раскошелиться.
Та якраз трохи чудесато
серва, як мінімум, повільна. І перемикач клацає досить голосно. А що симістори проб'ються, то я впевнений, що серва заклинить раніше.
А зарядка і інвертор вже куплені?
Та никакой задумки. Сделать как делают все нормальные люди, акб-зарядка-авр-инвертор, только авр заменить на свой с переключением сервой. никаких чудес.
polyswitch на 10 А. Або навіть простий совітський плавкий запобіжник. Ну і 2 трансформаторні блоки живлення по 1 баксу з Алі. Якщо закластись не те, що 0 завжди 0, а фаза завжди фаза, можна обійтись одним.. Ну, всередині свого блоку живлення ви ж можете з собою домовитись?
Симісторний перемикач пропустить не більше ніж пів періода. Ніхто і не помітить. Особливо якщо заздалегідь синхронізувати інвертор.
Ви хочете зробити з інвертора UPS, чи яка задумка? Бо якщо тільки планується до покупки - краще брати готовий UPS і не паритись з колхозінгом. Не впевнений, що вийде сильно дешевше.
То зробіть на симісторах, буде безшумно.
Не, отпадает стопроцентно. Небезопасно. Пробъет и считай приехали. Тут теперь меня терзает вопрос, что для питания контроллера от обеих источников переброс таки надо будет делать на реле. Ну или ставить трансформаторы на оба источника.
та не. я под инвертор. зато громко клацать не будет как магазинный. а ваще это будет типа "на всякий случай", если всё равно плату делать, то пусть серва на уголках будет прикручена на высоте. ее можно и не ставить если не надо.
Та можна, звичайно. Але сценарія використання я не бачу. Щоб залити бензин і завести генератор, все одно треба відірвати дупу від дивана.
