Параметри
Назад
dimich
2025-12-12 18:44:31
jokeR пише:
А потім врюхав що на платі 2 посадочних місця, а паяють те що знайшли в коробці wink
Та скоріш за все. Бо зʼєднувати паралельно регулятори з виходами на біполярних транзисторах не тільки безтолково, а може бути і шкідливо.
jokeR
2025-12-12 10:18:31
Ну якщо планується з"єднання пайкою, то можна просто не з"єднувати 3.3В піни. Якщо це те що повинно з"єднуватись як бутерброд, тоді ой. Вони там зовсім не тестують свої креативи? До того ж на 5В є якась схема с ключами і компараторами, а на 3.3В - як повезе.
Довго думав навіщо 2 ldo паралельно. Причому одинакові, але в різних корпусах. А потім врюхав що на платі 2 посадочних місця, а паяють те що знайшли в коробці wink
dimich
2025-12-11 17:29:12
oaken пише:
Ось схема шілда
Ви впевнені, що ця схема відповідає вашому шилду?
На фотографії по посиланню видно регулятор AMS1117, причому наче б то на 3.0 вольт. Інших регуляторів там не бачу. На схемі ж два MC33269 параллельно, на 3.3 вольт.
На фотографії пін, що зʼєднується з ардуінівським Vin, підписано 9V. На схемі він нікуди не підключений.
Який регулятор на вашому шилді? З якого піна для нього подається вхідна напруга, з 5V чи з 9V? Чи виведено його вихід на пін 3V3?
oaken пише:
як зрозуміти чи йому треба 3.3В чи досить 5в?
Такий шилд як на схемі потрібно живити 5В, при цьому вихід 3V3 по-хорошому має бути відʼєднаний від ардуінівського. Але ці 5В не слід брати з ардуінівського регулятора, саму ардуіну потрібно живити зовнішніми 5В через пін +5V.
Як надійно живити ваш шилд - поки не зрозуміло.
oaken пише:
Почну із 5в і буду дивитись як воно себе поведе.
Воно-то може запрацює, але якщо на вашому шилді 3 вольта з AMS1117 виведено на пін 3V3, то ардуінівський регулятор тягнутиме туди свої 3.3 вольта, тобто W5100 живитиметься через ардуінівську LM6206, а не через свій регулятор. По струму LM6206 може й потягне, тільки максимальна розсіювана потужність у неї - 150 мВт. А потрібно розсіювати десь (5-3.3)*0.15 = 255 мВт.
В дизайні інтерфейса цих шилдів фундаментальні недоліки, його розробляли дилетанти.
oaken
2025-12-11 14:18:57
Супер, дякую. Почну із 5в і буду дивитись як воно себе поведе. Дякую усім за відповіді.
jokeer
2025-12-11 13:00:36
Ну видно що там є своє ldo. Навіть 2. Дивно.
Думаю 5в йому досить.
oaken
2025-12-11 11:17:37
Дякую за відповіді. Ось схема шілда ethernet-shield-w5100-3.jpg як зрозуміти чи йому треба 3.3В чи досить 5в?
jokeR
2025-12-11 10:44:39
LM6206 віддає до 250 мА, навантажувати його не варто.
jokeer
2025-12-11 07:39:29
Якщо шілду потрібно 5в - просто дати 5в прямо від живлнння. Якщо потрібно 3.3в - купити жменю ams1117  , вони дешеві, бувають  в вигляді плати з 3 пінами.
dimich
2025-12-10 18:11:18
oaken пише:
шілд стандартний і включається в роз'єми UNO та отртмує живлення із головного пристрою
Щоб говорити конкретно, потрібно бачити схему цього шилда, як там реалізоване живлення.
dimich пише:
напряму це як? куди саме подавати ці 5в в моєму випадку?
На +5V ардуіни.
Але якщо на шилді з його регулятора 3.3В виведено на пін +3V3, і він зʼєднується з виходом +3V3 ардуіни, то може так статись, що шилд бере 3.3V переважно з ардуіни, а не зі свого регулятора. У вас UNO з LM6206? А яка мікросхема регулятора 3.3В на шилді?
Пін +3.3V на шилді бажано відрізати. Але повторюю, без схеми можна багато балакати, але зробити неправильно.
oaken
2025-12-10 17:21:01
dimich пише:
Ви маєте на увазі W5100? Це чіп Ethernet-контроллера, а шілди на його основі бувають різні.
так, вибачте, я мав на увазі W5100, повнорозмірний шілд типу як тут https://arduino.ua/ru/prod391-w5100-ethernet-shield?srsltid=AfmBOooMt39P82h-PjnhpSCBkDpm2t9vyAPfCa-npV-UTy1GARkVX7FJ
dimich пише:
На шілді ж наче є свій регулятор, ніба ні? Якщо є, чому шілд підключений через ардуінівський регулятор?
може і є свій, я не вкурсі, але шілд стандартний і включається в роз'єми UNO та отртмує живлення із головного пристрою
dimich пише:
Живлення від мережі? ...
так, від мережі
dimich пише:
Найоптимальнішим буде, на мою думку:
Мережевий регульований БЖ на 5 В, який живить ардуіну і шілд напряму, без використання їх регуляторів (ваш варіант №2). Підключати до +5V.
dimich
2025-12-10 16:31:29
oaken пише:
Ethernet Shield W510
oaken пише:
елемент регулятора живлення U1 плати ардуіно відчутно гріється вже після десятка хвилин робити.
Яка у вас напруга живлення? І як зараз воно підключене?
Нагрів лінійного регулятора залежить не тільки від струму споживання, а й від вхідної напруги.
oaken пише:
стоїть питання як не спалити
Живлення від мережі? Ардуіна не потребує особливо "тихого" живлення для точних вимірів АЦП?
Також можливі варіанти:
Мережевий БЖ на 7..9 В, який живить ардуіну і шілд через їх регулятори. Підключати до Vin на обох платах.
або
Мережевий БЖ на більшу напругу + понижуючий DC-DC на 5 В, підключати напряму повз регулятори. Або понижуючий DC-DC на 7 В, підключати через регулятори.
Залежить від того, що у вас уже є в наявності.
oaken
2025-12-10 15:20:02
Питання по живленню бутерброда Uno + Ethernet Shield W5100 в режимі 24/7.
Проблема в тому, якщо я правильно зрозумів, що цей шілд має досить високий ток споживання і елемент регулятора живлення U1 плати ардуіно відчутно гріється вже після десятка хвилин робити. Китайські клони працюють всього кілька днів у такому режимі.
Далі плата не працює, хоча індикатори ніби загораються, але прошивка не спрацьовує хоча контроллер навіть якось детектиться по ЮСБ.
Прикупив оригінальну UNO. Отже стоїть питання як не спалити і її, варіанти:
1. наклеїти радіатори, замовив на алі 10х10х10мм, ще їдуть, не впевнений що допоможуть
2. використовувати якесь стабілізоване мережеве джерело живлення на 5в та підключити живлення до плати в обхід U1. Куди саме підключати та який БЖ краще використовувати?
3. замість шілда на W510 використовувати якийсь інший Ethernet девайс, кард рідер в принципі не потрібен. Що можете порадити?
4. Ваш варіант
