Я так бачу,Вас у Гугла забанили
http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/1979-fotoramka-svoimi-rukami-na-osnove-arduino-i-tft-displeya-st7735.html
та
https://arduino.ua/ru/prod1690-mini-mp3-pler-dfplayer-gd3200b?srsltid=AfmBOoqKhGZ2iJIb1K-ns8OYW3YAlBH3D79AXgEIYymFIRP6LCI_e8KE
Відображення картинки на дисплеї з sd карти,заміна файлів по таймеру.
По суті, три окремі підзадачі:
1. Читати файлову систему на SD-карті.
2. Виводити зображення на дисплей.
3. Програвати аудіо.
Вирішіть кожну з них окремо, потім обʼєднайте. Впевнений, є купа готових бібліотек для цих задач, з прикладами.
Якщо через плату DAC декодера інтерфейса I2S PCM5102A - чи можливо вивести звук на колонку?
З даташита:
Line Level Output Down to 1KΩ
Тобто у неї ліній вихід. Для відтворення на низькоомний динамік потрібен підсилювач потужності. Якщо це якийсь готовий модуль, то підсилювач там уже може бути, а може й ні.
І як завантажити МР3 файли?
Є два варіанта: або декодувати mp3 на самому MCU та видавати PCM по I2S на DAC, або використати апаратний mp3-декодер.
1-плата UNO R3 UNO UNO R3 CH340G + чіп MEGA328P 16 МГц для Arduino UNO R3
Реалізувати декодування jpeg та mp3 на атмезі буде доволі "проблематично"
Крім того, у атмеги нема апаратного I2S, а емулювати програмно - воно того не варте.
3-WTV020 GPD2846A Міні-модуль MP3-плеєра
Наскільки розумію, це самодостатній модуль, який програє фрагменти тільки зі "своєї" SD-карти. Якщо вас це влаштовує, то можна і його застосувати. Тоді ніякий DAC не потрібен. Але зображення тоді доведеться зберігаті на іншій SD-карті (яка в слоті дисплея, мабуть).
4-Плата DAC декодера інтерфейса I2S PCM5102A
Підкажіть чи правильний список комплектуючих?
Якщо у вас окремий самодостатній модуль mp3-плеєра, який тільки керується з MCU, тоді DAC не потрібен. А якщо відтворення звука з MCU, тоді не потрібен модуль mp3.
Якщо у вас апаратний mp3 плеєр - навіщо вам окремий DAC?
Ну і взагалі, людина яка збирається зробити плеєр на atmega328 викликає повагу. Але навіщо вона задає такі питання? До неї і так студенти повинні ходити за консультаціями ![]()
Як мінімум, для виводу зображення з jpg треба пам"яті більше ніж в atmega. Хіба що картинка буде в bitmap без компресії і підготовлена під цей екран.
2-TFTдисплей ILI9488 HD Electronic STM32 ESP32 AR C51
а файли завантажуйте як вам буде зручно. із sd карти наприклад.
Якщо вам потрібен просто звук - робите mp3 плеєр з екраном, на який виводиться якась картинка.
Якщо звук повинен бути синхронний с картинкою - це вже відеоплеєр, кодеки..
Yurania пише:Може підкажете що для цього потрібно?
Для початку - сформулювати вимоги до виробу. Які функції мають бути реалізовані, у якому вигляді? Ніколи не користувався фоторамками, тому надалі - лише здогадки.
1. Відображення картинки на дисплеї. Зображення буде прошите разом з ПЗ? Чи має завантажуватись із зовнішнього носія, наприклад, SD-карти? Чи має завантажуватись по Wi-Fi? Єдина картинка, чи декілька, які змінюються? Який критерій зміни: по таймеру, "вручну" користувачем?
2. Відтворення аудіо. Пищання мелодії біпером? Чи повноцінне аудіо? Як і для зображення, чи буде це єдиний прошитий фрагмент, чи з файла на зовнішньому носії, чи завантажуватись по Wi-Fi? Які формати файлів та кодеків мають підтримуватись? Які критерії початку/зупинки відтворення аудіо?
Відштовхуючись від вимог уже підбирати компоненти. Контролер - на ваш смак, аби були необхідні інтерфейси (які залежать від вимог). Мабуть же, у вигляді готового модуля. Особисто я спробував би реалізувати на ESP32.
Якщо зберігання файлів на SD-карті, то очевидно, знадобиться модуль SD-карти. Для повноцінного аудіо, можливо, знадобиться окремий I2S DAC. І динамік. Буде якийсь користувацький інтейфейс? Якщо так, то знадобляться або кнопки, або тачскрін.
Відображення картинки на дисплеї з sd карти,заміна файлів по таймеру.Я також думаю реалізувати на ESP32, 4.0 дюйма TFT-дисплей ILI9488 з слотом SD. А як накласти звук? Якщо через плату DAC декодера інтерфейса I2S PCM5102A - чи можливо вивести звук на колонку? І як завантажити МР3 файли?
Написання курсових це окремий бізнес. Як правило біля навчального закладу всі стовби обклеєні об'явами.
Ну, а якщо самому - як правило, інформації, яку дали на курсі, достатньо для виконання курсової. Модель колайдера в натуральну величину ніколи не вимагали.
Це не домашня робота а нормальний курсовий проект
Так це курсовий проект.
Це не домашня робота а нормальний курсовий проект ![]()
Фоторамка із звуком - якийсь нонсенс. Я так розумію, вам потрібен відеоплеєр. Якщо взяти готовий це занадто просто, можна взяти планшет з андройдом і підібрати підходящу програму. Я так із старого телефона годинник зробив, батарею викинув, заживив напряму, час через інтернет синхронізує. Великі зелені цифри, красиво ![]()
А якщо проект від навчального закладу - що на це каже керівник?
4 дюйми якось зовсім скучно.
Я б запропонував взяти планшет на андройді.
Можна більше інформації ? Мені в академію потрібно на домашню роботу зробити проект фоторамки з звуком. Хочу розібратись з комплектуючими і реалізувати проект.
Yurania пише:допомогти розібратись з технічими питаннями
Так в чому, власне, питання? Що саме і як не працює?
В академію потрібно зробити проект фоторамки з звуком на домашню роботу.Може підкажете що для цього потрібно?
