Не до кінця зрозумілий смисл цієї магії. Так, трансівер хаває досить багато. Але при роботі в звичайному режимі живлення від USB вистачає, а в DFU ні.
Хоча можливо він передає в UART щось що ламає DFU.
Із простого - відключити і передавач, він же на роз'ємі. Підключатись до заднього порта USB, хорошим кабелем. І може бути різниця, USB 2 чи 3. Видалити драйвер камери.
Якщо нічого не вийде - припаяти програматор.
Я знав, що так і буде.... Від'єднав камеру і відео передавач бо збила з пантелику та що відтягувалась в диспетчері обладнання...
А приймач треба було відпаювати і я чесно кажучи полінувався це зробити...
Ваш чарівній пендаль простимулював мої дії, і все... контроллер прошився ....
Camera DFU Device -- так в менеж не камера...
Та хто знає, під якою назвою такий девайс в базі. Який у нього VID:PID? Може у вас встановлено драйвер для якоїсь камери, який асоційовано з таким же ідентифікатором.
Воно раніше на цьому компі працювало, а тепер перестало, чи ні разу ще не прошивали?
При підключенні контроллера пише що
https://forum.arduino.ua/img/members/1477/1111111.jpg
При підключенні зʼявляються обидва девайса, "Camera DFU Device" та це "Неизвестное устройство"? Не дуже зрозуміло, чому воно в одному списку з хабами.
Зазвичай неможливість прочитати дескриптор означає апаратну проблему з USB: кабель, розʼєм, живлення, електромагнітні наводки і т.п.
А ви периферію відпаяли?
Залишився тільки передавач, все інше від'єднав.
renoshnik пише:Не можу підключитися в режимі ВООТ, контроллер визначається як відеокамера ...
Але зараз треба залити нову прошивку на платуХіба "DFU" в "Camera DFU Device" не означає "Device Firmware Upgrade"? Тобто девайс якраз і очікує на прошивку.
Що STLink каже при спробі прошити?
Бетафлай - пише, що нема зв'язку з контроллером.
Спочатку треба розібратись з драйверами. під Windows є https://zadig.akeo.ie/
А то можна і програматором залити. Але скоріше за все треба паятись до проца.
Шановне панство, потрібна допомога. Звертався на профільні форуми, проблему не вирішили ...
В іншому все без зауважень, налаштування в "бетці" проходять, передавач прошивається.
Але зараз треба залити нову прошивку на плату, а вона не хоче переходити в режим ВООТ
ImpulseRC_Driver_Fixer - не допомагає, вона висить нескінченно без результату.
zadig-2.3 - теж не вирішує проблеми.
STM32 Cube Programmer - теж його не бачить.
