Параметри
Назад
dimich
2025-07-18 14:39:28
mohax1685 пише:
Підкажіть а піни сервоприводу я правильно розташував?
Сервопривод Micro Servo 9G
-красний - VIN
-коричневий - GMD
-жовтий - D4
Якщо їх ніхто навмисне не перепаював, то правильно: robojax-servo-sg90_datasheet.pdf. Навряд чи він би взагалі рухався при неправильному підключенні.
Впевніться, що обрана в IDE частота MCU відповідає вашому Arduino Nano (8 чи 16 МГц).
Запустіть демку (приклад) для Servo, що йде в бібліотеці. Тільки ардуіна і серва, без фоторезистора. Працює?
mohax1685
2025-07-18 09:53:54
Васятко пише:
mohax1685 пише:
Так при першому освітленні він в один бік повертається і назад, а потім при другому освітленні він повертаєтся в інший бік і теж назад
Ну то воно приблизно так і працює https://wokwi.com/projects/436748234276620289
ніякого
малслає в одну сторону
немає
-красний - VIN
-коричневий - GMD
-жовтий - D4
mohax1685
2025-07-18 08:32:40
jokeer пише:
Ага, я здається здогадався. Напишіть в discord, man0vvar
Отправил запрос в друзья roman_80791
dimich
2025-07-17 22:55:49
mohax1685 пише:
при подачі живлення нічого не повинно обертатись, тілько після ліхтарика наведеного на фоторезистр, він обертаеється в одну сторону і повертається назад, та при наведенні  світла в другий раз, він повинен обертатись в іншу сторону і ставати назад
Ось такий опис і потрібно надавати в самому першому повідомленні, при описі проблеми.
mohax1685 пише:
і нічого не працює
"Нічого не працює" - це якщо навіть індикатор живлення не світиться.
#include <Servo.h>
static constexpr int threshold = 700;
static constexpr int hist = 50;
Servo myservo;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  myservo.attach(4);
  myservo.write(60);
static bool alight = false;
static bool dir = false;
void loop()
  int val = analogRead(A3);
  Serial.println(val);
  if (alight) {
    alight = val > threshold - hist;
  } else {
    alight = val > threshold + hist;
    if (alight) {
      myservo.write((dir = !dir) ? 0 : 120);
      delay(1000);
      myservo.write(60);
  delay(100);
Симуляція. Але в цьому симуляторі у фотоелемента вихід інверсний: чим більше освітлення, тим менший рівень він видає. У вашій схемі навпаки, так що скетч має працювати правильно. Величину порогового значення (threshold) та гістерезису (hist) підбирайте експериментально.
jokeer
2025-07-17 21:11:59
jokeer
2025-07-17 21:02:22
А кінцева мета яка? Якщо навчитись - ну, є симулятор, можна гратись, щось міняти. В симуляторі працює ж.
mohax1685
2025-07-17 20:51:47
По кінцевому результаті воно повинно працювати так: к ардуіно підключенний сервопривід і фоторезистор, при подачі живлення нічого не повинно обертатись, тілько після ліхтарика наведеного на фоторезистр, він обертаеється в одну сторону і повертається назад, та при наведенні  світла в другий раз, він повинен обертатись в іншу сторону і ставати назад, я вже голову ломаю цілий день, я придбав цей скетч і схему по збиранню, і нічого не працює
Васятко
2025-07-17 20:49:25
mohax1685 пише:
ніякого
немає
jokeer
2025-07-17 20:41:50
Цей привід наче не вміє маслати в одну сторону, він повертається на вказаний кут.
mohax1685
2025-07-17 20:36:58
Все так зробив але сервопривід просто знову малслає в одну сторону, мож я не так розьми підключаю або інструкція не правильна?
dimich
2025-07-17 20:19:59
Здається, можна спростити:
  if (state != dir) {
    if (state) {
      myservo.write(120);
      delay(1000);
      myservo.write(60);
    } else {
      myservo.write(0);
      delay(1000);
      myservo.write(60);
    dir = state;
А prestate не потрібна.
dimich
2025-07-17 20:08:16
mohax1685 пише:
я спробував цей код що Ви дали, видало во це:
Воно ж написало вам, в якому рядку що не так. Приберіть ту зайву помилкову дужку:
mohax1685
2025-07-17 19:56:05
mohax1685
2025-07-17 19:54:01
dimich пише:
mohax1685 пише:
Я прикрипив файл, там є внутрі все щоб розібратись
Із тих картинок в архіві зовсім не зрозуміло, що це за пристрій, і як він має працювати.
mohax1685 пише:
підкажіть будь ласка що можно спробувать?
Якщо вгадав, що при появі освітлення має повернутись в один бік і назад, а при зникненні освітлення має повернутись в інший бік і назад, то має працювати щось типу такого:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
  myservo.attach(4);
  pinMode(A3, INPUT);
  myservo.write(60);
  Serial.begin(9600);
bool prestate;
bool dir;
void loop()
  Serial.println(val));
  bool state = val > 700;
  if (state != prestate) {
    if (state && !dir) {
      myservo.write(120);
      delay(1000);
      myservo.write(60);
      dir = true;
    } else if (!state && dir) {
      myservo.write(0);
      delay(1000);
      myservo.write(60);
      dir = false;
    prestate = state;
  delay(100);
(Не компілював, не перевіряв).
Але ж тут нема ніякого гістерезису. На граничних значеннях освітлення буде тіліпатись туди-сюди.
C:UsersРоманAppDataLocalTemp.arduinoIDE-unsaved2025617-11184-18ogwsr.rp5isketch_jul17asketch_jul17a.ino: In function 'void loop()':
C:UsersРоманAppDataLocalTemp.arduinoIDE-unsaved2025617-11184-18ogwsr.rp5isketch_jul17asketch_jul17a.ino:18:22: error: expected ';' before ')' token
exit status 1
Compilation error: expected ';' before ')' token
dimich
2025-07-17 19:42:25
mohax1685 пише:
mohax1685 пише:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
  myservo.attach(4);
  pinMode(A3, INPUT);
  myservo.write(60);
  Serial.begin(9600);
bool prestate;
bool dir;
void loop()
      myservo.write(120);
      delay(1000);
      myservo.write(60);
      dir = true;
      myservo.write(0);
      delay(1000);
      myservo.write(60);
      dir = false;
    prestate = state;
  delay(100);
