Взагалі осцилограф маст хев. Хоча б найпростіший. Рекомендую.
ТГ @Wishmaster1989
Можу показати що це за блочки.
Жаба каже що блоків живлення на 12в лишніх не буває
JOKEER та Dimich дуже вам вдячний за витримку трохи тупих питань ) та допомогу
Запрацювало як треба.
Виявилось що в мене з ЛПБ ще щось не те, на ньому коли дивилось тосстримбала яскравість блискала, зажив на блоке живлення 12v 30a все пішло як по маслу по моїй схемі, тільки правильно спаяв logic Level Shifter. Майже 750 діодів виходить загальна кількість. Цього блока повинно вистачати.
В мене є багато, блоків живлення зі стардінків ген2 вхід 220 вихід 48 2.5а та 12в не пам'ятаю скільки ампер. Можу вам вислати поштою в знак якості. По декілька штук.
Зараз пробую Різні прошивки, та різні лед стрічки
ESP32-wroom-32d 4mb
1 SK6812
2 WS2812b 5v
після прошивки 0.13.0 та 0.14.0
на d2-d4 пінах стрічка горить кольоровими колірами та блимає як спалах на 1 сек.
але при цьому на ESP32 smddiod синій блимає швидко постійно. живлення не від ЮСБ а від ЛПБ земля одна
є варіанти ?
Ось відео на ютуб залив як працює воно з SP108E від ЛБП з живленням і 5v і 12v
Ну, по відео різниці не дуже помітно, як і очікувалось. Тільки, мабуть, стрічка гріється сильніше.
ЧИ проти правил буде якщо я скажу свое ТГ і ми там може скоріш спробуемо разом перемогти цей момент
А сенс? Ви скажіть, що саме хочете перемогти Наскільки розумію, проблема в тому, що з SP108E працює, а з ESP32 не працює, так?
Що і при яких умовах перевірити, вам уже порадили. Зробити це, крім вас, ніхто не зможе. В залежності від результату можна буде розуміти, в якому напрямку рухатись далі.
WishMaster89 пише:тестував на початку Живлення з ЛПБ через драйвер SP108 wi fi.
Так поміряйте, яку напругу живлення він дає на стрічку, і якої амплітуди керуючий сигнал. Порівняйте з тим, що видається у вашій схемі.
Для вимірювання Амплідути я пивинен мати осциллограф ? нажаль не маю його.
ЧИ проти правил буде якщо я скажу свое ТГ і ми там може скоріш спробуемо разом перемогти цей момент, від мене ще буде подарунок )
Ось Стрічка фото її, ви були праві вона працює і від 5v
https://i.postimg.cc/5yYm7VWt/photo-2025-07-08-19-36-01.jpg
https://youtube.com/shorts/ldrZ-vnX_mY?feature=share
https://youtube.com/shorts/lmmFQb0nQRY?feature=share
Шановне панство дуже дякую вам, зараз тільки прийшов до дому, через деякий час напишу про результати )
Ні на 9м
Ось ще уривок як приклад перевірки підключення через SPI 108, але тут підключення тільки з одного краю що до живлення тому і є падіння на кінці стрічки по яскравості нам на кінці 4.5v на виході.
На одному відео в одному режимі, на другому - в іншому, ще й різні сегменти світяться. Це поки що ні про що не говорить.
Щодо проблеми "Нічого не працює". Якщо виправили помилкове включення конвертора та підключили керуючий сигнал до DI, і все одно не працює, то заживіть маленький сегмент, або навіть єдиний чіп, від 5 вольт. Перевірте, чи працює з вашою ESP32. Якщо все одно не працює, а від SPI108 з 5-вольтовим живленням працює - показуйте ваш код.
Також допомогло би подивитись і порівняти амплітуду та форму сигналу керування з тої SPI 108 та з вашої схеми.
Ні на 9м
Тоді виходить по 53 мВт на чіп. Це ж не всі три світлодіоди одночасно на повну світяться, так що теж норм.
Для SK6812 інформації щодо струму світлодів не знайшов, а для WS2812 пишуть - до 20 мА на світлодіод, тобто максимально можлива потужність для одного чіпа виходить 170 мВт. Так у WS2812 і корпус більший, 5050.
Ні на 9м
https://youtube.com/shorts/7yNWQp3vAow
До 40 ват на всі з метрів показувало чомусь
На скільки метрів, на 5? 40 ватт / (84*5) = в середньому 95 мВт на чіп, для 3 світлодіодів нормально. А скільки ви очікували?
