Параметри
Назад
jokeer
Вчора 09:01:12
Рядків не сильно більше ніж при чесному вимірюванні довжини імпульсів wink А такти проца - хто їх рахує wink
dimich
Вчора 08:12:49
jokeer пише:
Та в принципі такий спосіб усереднення pwm має право на існування. analogread іноді читає 0, іноді 1023, в середньому виходить 22 wink
Та десь так, але ж аліасінг. Дивне ускладнення рішення для простої задачі.
jokeer
Вчора 07:32:41
Стабільність під великим сумнівом, але якщо ця штука не літає і не впаде нікому на голову то можливо і ок.
dimich
Вчора 05:06:53
jokeer пише:
Наскільки я бачу, при вказаній умові воно повинно клацати з інтервалом в 1 секунду.
Хе, там дійсно осцилятор smile
dimich
Вчора 01:58:02
Kvins пише:
Інший пристрій це STM32F103 яка управляє сервомоторами зі зворотнім зв'язком у виді микроперемекача.
Як саме пін з STM32 підключений до входу ардуіни? Між ними є якісь компоненти?
Яка напруга живлення у вашого Nano?
Kvins пише:
Я вимикаю конектор мотора та туди ціпляюсь портом D2 (два пина: сигнал та GND)
Так D2 чи A0?
Kvins пише:
sum += analogRead(A0);
Якщо це PWM, то амплітуда нас не має цікавити, тільки логічний рівень. Якщо там аналоговий сигнал, то це не PWM.
Kvins пише:
Хлопці все запрацювало cool
Це вам поки що повезло. При зміні зовнішніх факторів може перестати.
Kvins пише:
  average = sum / NUM_READINGS;                  // знаходимо середнє арифметичне, поділивши суму на число вимірів
  if (average < 22 ...
Замість того щоб ділити на константу і потім порівнювати з константою, можна просто порівнювати з константою:
  if (sum < 22 * NUM_READINGS ...
Kvins пише:
... && digitalRead(outPin) == LOW)
digitalRead() читає з регістра PINn, і при деяких умовах там може бути не те значення, що digitalWrite() записало в регістр PORTn. Краще зберігайте внутрішній стан в окремій змінній.
jokeer
2025-06-08 17:24:57
Kvins
2025-06-08 17:05:08
Усім дякую за допомогу!
Kvins
2025-06-08 16:56:07
ось...
#define NUM_READINGS 600
int average;
int outPin = 13;
int inPWM = A0;
  digitalWrite(outPin, LOW);
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  long sum = 0;  // локальна змінна sum
  for (int i = 0; i < NUM_READINGS; i++) {      // згідно з кількістю усереднень
    sum += analogRead(A0);                        // сумуємо значення з датчика змінної sum
  Serial.println(average);                       // для прикладу виводимо в порт
  delay(1000);
  if (average < 22 && digitalRead(outPin) == LOW)  // умова на потрібний імпульс (шим)
    digitalWrite(outPin, HIGH);                // робимо високий рівень
   else if (average < 22 && digitalRead(outPin) == HIGH) // і якщо імпульс був раніше
    digitalWrite(outPin, LOW);                  // вимикаємо
jokeer
2025-06-08 14:56:11
Ну, покрутіть той stm32. Якщо з нього в іншому положенні вдасться отримати імпульси 1 мс - можна просто ігнорувати імпульси з неправильним періодом.
Kvins
2025-06-08 14:38:32
jokeer пише:
Ви там серву не від USB живите?
Ні, окреме живлення.
jokeer
2025-06-08 14:31:05
Ну, що ми тут бачимо? Коли вимірюється період 20 мс - довжина імпульсу 2 мс. Схоже на правду. А інше якесь дивне. Ви там серву не від USB живите?
Kvins
2025-06-08 14:30:17
jokeer пише:
Можливо. Дивіться попередження компіляції.
Але спочатку розберіться що у вас там за сигнал. Не схоже це на pwm. .
>> сигнал PWM йде приблизно зі значеннями 69-74,
що це за значення, звідки ви його взяли?
Я дивився у мониторі порта зміни при натисканні команди серво
Kvins
2025-06-08 14:20:51
jokeR пише:
Трохи дивно виходить.  Ну давайте поміряємо період імпульсів.
jokeer
2025-06-08 14:18:12
Kvins
2025-06-08 14:08:09
if (average < 20)                                  // умова на потрібний імпульс (шим)
    } else  if  digitalRead(outPin,HIGH) { // i якщо імпульс був знов через деякий час , де був HIGH
Наразі не компілюється, щось с синтаксисом..
