Hello Участник
Respect. Your tag is great.
I want to rebuild my ACER H6510BD on LED.
could you help me?
The circuit almost looks like yours, but it
does not work for the ACER.![]()
In a ACER is installed Osram PT VIP 05 Compact.darek.nassa(@)yandex.com
hey i found this site, can i ask did you able to bypass the balast, i have the same model and i aslo want to bypass the balast and put led light in it. am pretty new about electronics every bit of help appriciate. /HAS
Вітаю, мені потрібна допомога з stm32 по ціні домовимось
Але мені здається, що для прожектора краще взяти прожекторну лампу разом з оптикою прожектора. Ват на 500.
Ну теоретично так. Треба дивитися даташіт на лампу, організувати живлення і охолодження.
Доброго дня. У мене питання, чи можна запустити лампу проектора використовуючи тільки плату баласта без решти проектора? Потрібно для створення зенітного прожектора.
Доброе утро, может кто-нибудь помочь мне с эмуляцией балласта Epson?
Я уже подключил «логический анализатор» и успел прочитать порт uart, но не очень уверен в правильности полученных значений, загружу их позже, когда вернусь домой.
прежде всего, спасибо.
https://www.utmel.ru/blog/categories/capacitors/what-is-a-safety-capacitor
https://www.utmel.ru/blog/categories/fuses/how-does-a-resettable-fuse-work ![]()
Привет. У меня есть проектор epson eb-85n. Я взял код JBS, но он не работает даже при попытке сделать мои собственные модификации для моей модели. Я прилагаю коды между основной платой и балластом:
Фкоды
но балласт такой же, у него такой же контроллер только у меня некоторые сомнения
Я разработал прототип для моего проектора, потому что неясно, где соединен вывод № 5 и № 6 отличается в исходном дизайне
Добрый вечер, работая над моим проектом, мне было интересно, если эти соединения правильные, мой проектор приносит другие кабели другого цвета
Carlos Navarrete, development of the emulator is possible only on condition that the equipment works correctly
it is necessary to save the correct answers, they depend on the motherboard & lamp controller, if the emulator answer is incorrect, the device turns off
У меня есть Arduino Pro Nano v3.0
USB последовательный адаптер для Arduino Pro Mini.
проектор dell 2400mp запускается нормально, а при включенном светодиоде он показывает мне экран для ввода ключа безопасности, но через 30 секунд он гаснет, у меня тоже нет ключа проектора, и я не знаю, как его сбросить или удалить. ![]()
Доброе утро, я делаю тот же проект, но с проектором dell 2400mp у него есть источник osram pt vip 4AC / 380 03, но я не очень хорош в программировании. Не могли бы вы объяснить, как я должен реализовать это в своем проекте?
большое спасибо ![]()
hi
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=3515#p3515
pcb from JBS, but he has a 6 pin connector
