Параметри
Назад
dimich
2026-04-01 17:56:54
Alex15951 пише:
Теж не працює на arduino nano, на іншій платі процює
На якій іншій? Подивіться, чим ті плати відрізняються. Може це підкаже де проблема.
Яка версія прошивки, 1.5, чи 1.4, чи ще якась?
Alex15951 пише:
DEBUG_UART ставив в 1, нічого не змінилось
Навіть "start" на UART не зʼявляється після ресету?
Alex15951 пише:
При включенні помпа одразу працює, sw енкодера як інвертовано працює.
Там в якості вимикача живлення навіщось цілий драйвер двигунів використовується. У вас такий же драйвер? Що на D3 при включенні?
jokeer
2026-04-01 08:10:06
Раз працює на іншій платі - її і залиште. Може ваша nano з дефектом. Може з програмою щось не так, звідси не видно wink
Alex15951
2026-03-31 22:43:14
Теж не працює на arduino nano, на іншій платі процює, DEBUG_UART ставив в 1, нічого не змінилось, що потрібно де добавити або убрати, пліз? При включенні помпа одразу працює, sw енкодера як інвертовано працює.
jokeer
2025-03-04 09:17:46
Можна все, що не суперечить законодавству wink
А чим кінцевик не влаштовує?
cyberj333
2025-03-04 08:48:42
Доброго ранку. Підкажіть будь-ласка, можна замінити кінцевик для наливатора лазерними датчиками відстані?
Lis
2024-03-03 09:19:22
Да разобрался, но вот только есть один
нюанс. В ручном режиме то работает,то не работает. Не могу понять почему
RALI
2024-03-03 01:50:00
Lis пише:
Помогите настроить нано , под наливатор напитков. По проекту Alex Gyver. Не получается разобраться с нано, по его .инструкции. за разумную плату может удаленно кто может помочь
Разобралисть?
Lis
2023-12-03 10:13:21
