Чому дві бо зручніше щоб були два окремих блокти на лівий і правий... Ви праві можливо і однієї булоб з головою, памяті з запасом. Але коли використовувати одну на дві стрічки то трохи каламбур виходить.
А, тоді є певний сенс. Крім того, передача низьковольтного цифрового сигнала по неекранованій несиметричній лінії в умовах бортової мережі автомобіля ненадійна. А якщо блок керування безпосередньо поряд із виконавчим пристроєм, то ймовірність збоїв менше.
якщо будуть питання по коду. Чи можна вас запитувати... Чи краще створити свою тему?
Та думаю, зручніше, коли окреме питання - окрема тема.
Дякую всім за допомогу ... вибачте не було можливості писати. Радий що є форум рідною мовою де можна запитати розумних людей , бо я делетант в цій справі.
На вашій картинці вихід з DC-DC 12 вольт? А на плати живлення йде на піни +5В, це точно буде проблема smile
Так це я помилився на малюнку.. На виході перетворювача буде +5.. А кнопка з дільником до перетаворювача..
Офтопік: звісно, це не моя справа, але цікаво, що за задача така, що один контролер не справляється. Нерідко і одна ардуіна - як із гармати по горобцях, а використовують її або для економії часу, або через незнання інших варіантів. А тут цілих дві плати.
Якщо ж це дублювання для підвищення надійності, то звісно, ніяких паралельних зʼєднань не може бути. І ніяких ардуін також smile
Не секрет .. давно заїжджена тема про динамічні повороти , стоп і т.д.. Чому дві бо зручніше щоб були два окремих блокти на лівий і правий... Ви праві можливо і однієї булоб з головою, памяті з запасом. Але коли використовувати одну на дві стрічки то трохи каламбур виходить . Ще раз кажу я не спеціаліст , особливо в кодуванні ...Це мені цікаво як хоббі... Я зробив стенд для симуляції , якщо будуть питання по коду. Чи можна вас запитувати... Чи краще створити свою тему?
До речі, в автомобілі звичайно 14.5 в, якщо генератор працює.
Мене цікавить чи не будуть створювати перешкод ардуіни одна одній , фактично з прямим підключенням пінів.
Вони ж у високоімпедансному стані з вимкненими pull-up. Не уявляю, які в такому разі можуть виникнути перешкоди. Зменшення вхідного опору та збільшення ємності при паралельному з'єднані у вашому випадку ніякої суттєвої ролі не грає. При розімкненій кнопці входи підтягнуті до землі, все ок.
Проблема виникне, якщо один або обидва контролера увімнуть на цих пінах внутрішні pull-up, тоді напруга на входах зміститься. Наскільки суттєво - залежить від номіналів резисторів дільника і фактичних опорів вбудованих підтяжок.
Проблема виникне, якщо один із входів перемкнеться в output, тоді він перетягне рівень з дільника. А якщо один перемкнеться в низький рівень, а інший у високий, то буде КЗ.
На вашій картинці вихід з DC-DC 12 вольт? А на плати живлення йде на піни +5В, це точно буде проблема ![]()
Якщо живитимете через Vin, зверніть увагу на мою відповідь вище щодо допустимої вхідної напруги для внутрішніх стабів. Всякі XC6204 та їх аналоги, буває, і при 14 В працюють роками, а буває, вилітають при 10 В.
В іншому при живленні через Vin проблеми бути не має.
Якщо ж це дублювання для підвищення надійності, то звісно, ніяких паралельних зʼєднань не може бути. І ніяких ардуін також ![]()
Vovik07 пише:Але яка має бути правильна послідовність? +12 В -кнокпа - дільник напруги - на дві ардуіно.? ЧИ дільник напруги повинен бути на кожну ардуіну?
Ардуіни живляться з однієї шини? Якщо жодна з ардуін не перемикатиме пін в output, то достатньо одного дільника.
Так . хивлення спільне. Пін тільки на вхід. Схематично це буде виглядати так.. Мене цікавить чи не будуть створювати перешкод ардуіни одна одній , фактично з прямим підключенням пінів.
https://forum.arduino.ua/img/members/4014/1111.jpg
Як вам зручніше, так і робіть. Але щоб відпадання одної ардуїни не спалило іншу. Я б навіть не дільник, а стабілітрон поставив. І конденсатор.
Для чого використовувати 7805. Чому не можна підключити Нано на Vin. В Ардуіно нано свій вбудований стаб напруги.
Практично на всіх платах Nano і Mini Pro, що мені попадались, стоїть стаб з максимально допустимою напругою 10 вольт.
Якщо у вас оригінальна плата з чесною LM1117, тоді, звісно, можна і на вбудований.
В мене до фахівців таке питання. Потрібно подати один сигнал на два Ардуіно. Сигнал від кнопки напругою 12В. Звісно сигнал потрібно подавати через дільник напруги. Але яка має бути правильна послідовність? +12 В -кнокпа - дільник напруги - на дві ардуіно.? ЧИ дільник напруги повинен бути на кожну ардуіну?
Тому налаштовуйте ваш XL4015 на 12 вольт, заодно ним і струм КЗ обмежите. Від нього живіть стрічку та параллельно LM7805, а від неї вже живіть ардуіну.
Для чого використовувати 7805. Чому не можна підключити Нано на Vin. В Ардуіно нано свій вбудований стаб напруги. Між піном Ардуіни і стрічкою краще поставити резистор 300-500 Ом.
який тоді стаб треба брати?
Щоб струмовий шунт був у верхному плечі? Нажаль, конкретної моделі не порекомендую, бо виробники рідко коли надають схеми до своїх модулів. Шукайте "high side current sensing" або дивіться на плату, щоб вхідний і вихідний мінуси були зʼєднані напряму, без резистора між ними - він має бути в плюсовій шині живлення.
Але це якщо вам потрібне те обмеження струму. Щоби просто знижувати напругу підійде будь-який, що витягне необхідний струм, в тому числі і ваш на XL4015. Бажано з 100% duty cycle. А запобіжник уже окремо, за бажанням.
dimich пише:XL4015 ... заодно ним і струм КЗ обмежите.
Ага, тільки згадав, що у них струмовий шунт у нижньому плечі. Якщо зʼєднаєте мінусовий вихід XL4015 з масою авто, то обмежувач струму не працюватиме. Щоб працював, минус після перетворювача має бути окремо, не зʼєднаний з мінусом на вході.
Коли мотор не крутиться - 12.0 - 12.6, в залежності від заряду. Коли крутиться стартер - 10.
