Ось наприклад наглядно показано.
https://youtu.be/O2mDQ80PYXM?si=y_85VTF5cpSGU-0i
Подивіться на ютубі "розморозка зовнішнього блоку" все стане зрозуміло.
Я теплотехнік не настоящий. Але в школі нас учили що лід - теплоізолятор. Яка магія його розморожує? Конденсат в вигляді води - він просто витікає. А лід в холодильнику наприклад розморожується пів дня.
Слушне зауваження завтра доповню опис. Розморожується нормально.
8 років вже розморожується. .
Звичайна теплоова машина.
Не зовсім підходе у криворуких майстрів.
Я так зрозумів, що пропонується перепиляти кондиціонер на тепловий насос. Він не дуже годиться для саморозморожування.
У всіх теплових насосів теплообмінник обмерзає бо він холодний. Він сам розморожуватись повинен коли обмерзне. Так само і в кондиціонерах вода конденсується у всіх бо теплообмінних холодний.
Єдине питання: теплообмінник не обмерзає?
Матеріяли для створення або ремонту теплового насосу:
Дозволено використання у особистих цілях.
Заборонено використання у комерційних цілях.
Для виготовлення потрібен зовнішній блок ON|OFF 24 kBtu на фреоні R410 чи R32.
блок треба дообладнати кабелем підігріву та пускачем якщо його немає.
Кабель підігріву саморгулюючий він шукається у пошуку "Гнучкий ТЕН 3м"
Мідна трубка 3/8 -30 м.
Лист сталі 3 мм
Трубогиб.
Вміння варити та паяти.
Електросхема складається з двох частин
верхня закріплена на лицьовій стороні
нижня внизу блоку поряд з теном.
архів з схемами:
електросхема
електросхема не передбачає що плата буде запускати компресор вона повинна запускати пускач або силове реле у зовнішньому блоці.
до силових реле додати діоди захисні до котушок реле (шукайте у пошуку діод для реле)
чи просто використовуйте плати у проекті та вмонтуйте діоди у плату
силові реле для тенів:
HLS-T91-16F-2-12VDC-30A
фото плати
фото плати
фото плати 2
фото плати 2
3 д модель друку дісплею
дісплей 2004 синього кольору якщо іншого треба міняти адресу у прошивці
кнопки 12.12 із кришкою
фото дісплею 1
фото 1
фото дісплею 2
фото
зборочні без кожуху тільки теплообмінник
В середині укаласти три однакові спіралі по 10 метрів мідної труби 3/8 (9,52) з'єднані паралельно, можна гнути трубогибом але однакова кількіть гибів повинна бути і однакова довжина відтинків труби, для рывного гыдравлычного супротиву. краще спіраль тоді фреон постійно міняє напрям руху що посилює теплообмін. меньше мідної труби не можна, 12 не можна 6 тне можна бо малий обїєм
можна використовувати пластинчастий теплообмінник але тоді на обратку ставиться бойлер 50 л і в программі треба вносити зміни щоб циркуляційний насос правцював весь час під чам розморозки бо порве теплообмінник.
Монтажні розміри монтажні розміри
інструкція по переобладнанню зовнішнього блоку
Прошивка
Прошивка
#include <Wire.h> // библиотека
#include <LiquidCrystal_I2C.h>// дисплей
#include <Time.h> //часы
#include <EEPROM.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <GyverButton.h>
//////////////////////////////////// порты реле
#define pin_Comp 9
#define pin_Valve 8
#define pin_Wentil 7
#define pin_Podogrev 6
#define pin_Pomp 5
#define pin_Ten2 4
#define pin_Ten4 3
#define pin_Gas 2
////////////////////////////////////порты датчиков
#define tempPin0 A0 // улица
#define tempPin1 A1 //дом
#define tempPin2 A2 //подача
#define tempPin3 A3 //хладагент
//#define B 3950 // B-коэффициент термистора
#define SERIAL_R 8000 // сопротивление последовательного резистора, 9,1 кОм
#define THERMISTOR_R 10000 // номинальное сопротивления термистора, 10 кОм
//////////////порты кнопок
#define pin_left 10
#define pin_enter 11
#define pin_rite 12
////////////////////////////////////порты доп устройств
//#define pin_press A6
#define pin_termost 13
////////////////////////////////////мощность наружного блока
char nomer [] = "15X_02.24_WiFi";
const float powertn = 3.0;
const float powerten = 4.0;
int out = 10 ; // тепловой выбег
///////////////////////////////////дисплей
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4); //(3F - зеленый ) устанавливаем адрес lcd, кол-во символов и строк
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); //(27 - синий ) устанавливаем адрес lcd, кол-во символов и строк
////////////////////////////////////////////////////////переменные датчиков
float v0, v1, v2, v3, tr0, tr1, tr2, tr3;
float TempA0, TempA1, TempA2, TempA3;
int t0, t1, t2, t3;
class Rele
{ public:
byte pin = 0 ;
bool signalon = 0;
bool prevsost = 0;
bool sost1 = 0 ;
char*sost2 = "-" ;
Rele Comp ;
Rele Valve ;
Rele Wentil ;
Rele Podogrev;
Rele Ten2 ;
Rele Ten4 ;
Rele Pomp ;
Rele Gas ;
////////////////////////////////переменные приема передачи данных
#define parse_in1 9 // число значений в массиве, который хотим получить
int intData[parse_in1]; // массив численных значений после парсинга
boolean recievedFlag;
boolean getStarted;
boolean send1 = 0, send2 = 0, send3 = 0;
byte index;
String string_convert = "";
boolean all_stop = 1;
///////////////////////////символ вертикальная палка
byte man[8] = {
0b00100,
0b00100,
0b00100,
0b00100,
0b00100,
0b00100,
0b00100,
0b00100
//////////////////////////////////////////////менять здесь назначение портов
GButton left (pin_left );
GButton enter (pin_enter);
GButton rite (pin_rite );
// int left = pin_left;
// int enter = pin_enter;
// int rite = pin_rite;
///////////////////////////////////////////////////////// тайминг
unsigned long currentTime; //тайминг
unsigned long loopTime; //тайминг
unsigned long currentTime1; //тайминг
unsigned long loopTime1; //тайминг
unsigned long currentTime2; //тайминг
unsigned long loopTime2; //тайминг
////////////////////////////////////////////////// переменные для настройки
float tul ; float etul;
float tdom ; float etdom;
float tpod ; float etpod;
float thlad; float ethlad;
float tzad = 40 ;
int razm ;
float ptpod = 0;
float ttepl = 0;
float Pten = 0; //
float Ptn = 0;
float prevPten;
float prevPtn;
const int adrPten = 20;
const int adrPtn = 30;
// чтение значения переменных сохраненных из еепром.
int8_t koeffb ; // int8_t indkoeffb ;
int8_t vspom ; // int8_t indvspom ;
int8_t gradtn ; // int8_t indgradtn ;
int8_t p_kotla; // float indp_kotla ;
int8_t regim ; // int8_t indregim ;
int8_t ftzad ; // int8_t indtzad ;
byte summ ; // byte oldsumm ;
int8_t rleto ; // int8_t indrleto ;
////////////////////////////////////////////////// работа с памятью еепром
byte timeras ;// int ftimeras ; //Корректор времени разморозки.
byte timeoff ; // int ftimeoff ; //Время наработки при плюсовой температуре.
byte dtrazm ; // int fdtrazm ; //Разница температур сработки разморозки.
byte mintprod; // int fmintprod ; //Минимальная температура оттайки продувкой
byte theat ; // int ftheat ; //Температура подогрева картера
byte summ2 ;
///////////////////////////////////////////////////ошибки
byte i10 = 0; // счетчик ошибок
byte i11 = 0; // счетчик ошибок
byte err = 0; // ошибка счетчик перезагрузки
byte err_tul = 0;
byte err_tdom = 0;
byte err_tpod = 0;
byte err_thlad = 0;
byte err_tul_2 = 0;
byte err_tdom_2 = 0;
byte err_tpod_2 = 0;
byte err_thlad_2 = 0;
byte err_tul_3 = 0;
byte err_tdom_3 = 0;
byte err_tpod_3 = 0;
byte err_tpod1 = 0;
byte err_thlad_3 = 0;
byte err_difhlad = 0;
byte err_diful = 0;
byte err_eeprom = 0;
byte termos = 0;
// int fer=0;
String stroka = "LOAD ";
String stroka_2 = " E";
// String stroka_3 = "_l";
String stroka_4 = " error";
int Esum = 0;
bool readee = true;
///////////////////////////////////////////////////флаги
byte i25=0; // каждые 60 секунд отправка данных о настройках
byte x1 = 0; // таймер для строки состояния
byte fglob = 0; // флаг глобальных настроек
byte vflag = 0; // флаг для экрана
byte fs = 0; // флаг шага настройки
byte fsm = 0; // флаг шаг сервис мод
byte fsm1 = 0; // флаг шаг сервис мод
byte fserv = 0; // флаг для экрана сервис мод
byte fservice = 0; // предыдущее состояние servis mode
byte freset = 0; // предыдущее состояние кнопки reset
byte fset = 0; // флаг перелистывание дисп
byte fdop = 0; // флаг дополнительного подогрева
byte pdop = 0; // флаг дополнительного подогрева
word flag_disp = 0; // флаг первого таймера
word flag_obhod = 0; // флаг таймера обходчика программы
byte flag_source = 1; // флаг выбора источника тепла 1-тепловой насос, 2 газ, 3 - тэн
byte started = true; // флаг глобального отключения
byte compzad = 0; // флаг задержки включения
byte compprev = 0; // флаг задержки включения
bool nagrev = false; // флаг включить отопление
byte ten_power = 0; // флаг мощности тенов
bool ten_start = false; // флаг сервис мода тен вкл
bool ten_2_on = false; // флаг сервис мода тен 2 кВт
bool ten_4_on = false; // флаг сервис мода тен 4 кВт
///////////////////////////////////////////переменные газовый котел
bool gaz = false;
// byte zadgasoff=18; //задержка включения газового котла х*10 сек
// byte zadgason=90; //задержка включения газового котла х*10 сек
byte tikgason = 0;
byte tikgasoff = 0;
/////////////////////////////////////продувка разморозка пауза
byte i = 0; // тэн автоматический режим
byte i1 = 0; // счетчик 2 для вентилятора
byte produvka = 0; // счетчик 3 вентилятора
byte dprod = 0;
byte drazm = 0;
byte i3 = 0; // тэн автоматический режим
byte razm_steep = 0; // счетчик 3 вентилятора
byte i6 = 0; // только при запуске
// byte i7=0; // цикл включения
int comp_work = 0; // счетчик продувки теплообменника
//byte i9=0; // счетчик перезаписи еепром
byte pauza = 1;
byte ipauza = 0;
void setup()
wdt_disable(); // бесполезная строка до которой не доходит выполнение при bootloop
////////////////////////////////////////////////////////////////прием передача по uart
Serial.begin(115200);
//Serial.setTimeout(50);
//////////////////////////////////////////////////////////////////создаем объекты реле
Comp. pin = pin_Comp ;
Valve. pin = pin_Valve ;
Wentil. pin = pin_Wentil ;
Podogrev.pin = pin_Podogrev;
Ten2. pin = pin_Ten2 ;
Ten4. pin = pin_Ten4 ;
Pomp. pin = pin_Pomp ;
Gas. pin = pin_Gas ;
proverka ();
////////////////////////////////////////////////////////////////////// порты реле
pinMode(pin_Comp, OUTPUT); //Comp.signalon=0; //настройка портов реле
pinMode(pin_Valve, OUTPUT);// Valve.signalon=0; //настройка портов реле
pinMode(pin_Wentil, OUTPUT);// Wentil.signalon=0; //настройка портов реле
pinMode(pin_Podogrev, OUTPUT); //Podogrev.signalon=0; //настройка портов реле
pinMode(pin_Ten2, OUTPUT); //Ten2.signalon=0; //настройка портов реле
pinMode(pin_Ten4, OUTPUT); //Ten4.signalon=0; //настройка портов реле
pinMode(pin_Pomp, OUTPUT); //Pomp.signalon=0; //настройка портов реле
pinMode(pin_Gas, OUTPUT); //Gas.signalon=0; //настройка портов реле
proverka ();
////////////////////////////////////////////////////////////////инициализация дисплея
lcd.init(); // инициализация дисплея
lcd.backlight(); // подсветка включить
lcdset(0); //курсор на первую строку
lcd.print(stroka); // приветствие
lcd.createChar(0, man);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// кнопки
left.setDebounce(50); // настройка антидребезга (по умолчанию 80 мс)
left.setTimeout(2000); // настройка таймаута на удержание (по умолчанию 500 мс)
left.setClickTimeout(600); // настройка таймаута между кликами (по умолчанию 300 мс)
enter.setDebounce(50); // настройка антидребезга (по умолчанию 80 мс)
enter.setTimeout(2000); // настройка таймаута на удержание (по умолчанию 500 мс)
enter.setClickTimeout(600); // настройка таймаута между кликами (по умолчанию 300 мс)
rite.setDebounce(50); // настройка антидребезга (по умолчанию 80 мс)
rite.setTimeout(2000); // настройка таймаута на удержание (по умолчанию 500 мс)
rite.setClickTimeout(600); // настройка таймаута между кликами (по умолчанию 300 мс)
// pinMode(left , INPUT_PULLUP); //14й – вход кнопка, замыкающая на землю
// pinMode(enter , INPUT_PULLUP); //15й – вход кнопка, замыкающая на землю
// pinMode(rite , INPUT_PULLUP); //16й – вход кнопка, замыкающая на землю
pinMode(pin_termost , INPUT); //16й – вход кнопка, замыкающая на землю
pinMode( tempPin0, INPUT );
pinMode( tempPin1, INPUT );
pinMode( tempPin2, INPUT );
pinMode( tempPin3, INPUT );
/////////////////////////////////////////////////////////////////// чтение значения переменных сохраненных в еепром.
koeffb = EEPROM.read(1);
vspom = EEPROM.read(2);
gradtn = EEPROM.read(3);
p_kotla = EEPROM.read(4);
regim = EEPROM.read(5); // флаг переключения на внешний источник
ftzad = EEPROM.read(6);
summ = EEPROM.read(7);
rleto = EEPROM.read(8);
all_stop = EEPROM.read(9);
if (summ != koeffb + vspom + gradtn + p_kotla + regim + ftzad)
err_eeprom = 1;
readee = false;
koeffb = 40;
vspom = 0;
gradtn = 20;
p_kotla = 2;
regim = 2;
ftzad = 10;
rleto = 6;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////глобальные настройки
timeras = EEPROM.read(11); //Корректор времени разморозки.
timeoff = EEPROM.read(12); //Время наработки при плюсовой температуре.
dtrazm = EEPROM.read(13); //Разница температур сработки разморозки.
mintprod = EEPROM.read(14); //Минимальная температура оттайки продувкой
theat = EEPROM.read(15); //Температура подогрева картера
summ2 = EEPROM.read(16); //Температура подогрева картера
//////////////////////////////////////////////////////////переменные тэнов
EEPROM.get(adrPtn, Ptn ); //Счетчик мощности
EEPROM.get(adrPten, Pten); //Счетчик мощности
prevPten = Pten;
prevPtn = Ptn;
if ( summ2 != timeras + timeoff + dtrazm + mintprod + theat && summ2 > 0 )
err_eeprom = 1;
readee = false;
timeras = 6;
timeoff = 3;
dtrazm = 10;
mintprod = 2;
theat = 2;
// ftimeras = timeras*10 ; //Корректор времени разморозки.
// ftimeoff = timeoff*10 ; //Время наработки при плюсовой температуре.
// fdtrazm = dtrazm ; //Разница температур сработки разморозки.
// fmintprod= mintprod ; //Минимальная температура оттайки продувкой
// ftheat = theat-1 ; //Температура подогрева картера
/////////////////////////////////////////////версия ПО
/////////////////////////////////////////////////////чтение текущего значения температур
readsensor ();
/////////////////////////////////////////////////////таймер вступительный
// lcdset(0);lcd.print("> to NM");
// lcdset(1);lcd.print("E to TM"); // приветствие
lcdset(1); lcd.print(nomer);
if (readee == false) {
lcdset(2);
lcd.print("E9");
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("GS"); lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("TM"); lcd.setCursor(17, 3); lcd.print("NM"); // приветствие
currentTime = millis() - 1000;
for (;;) {
left.tick(); enter.tick(); rite.tick();
if ( left.isClick()) {
fglob = 1;
vflag = 1;
fs = 1;
break;
if (enter.isClick()) {
fserv = 1;
fsm = 2;
break;
if ( rite.isClick()) {
fserv = 0;
break;
if (i6 >= 60) {
break;
if (millis() > currentTime + 1000) {
i6++;
lcdset(0); //курсор на строку 4
lcd.print("NM :");
lcd.print((60 - i6));
lcd.print(" sec"); // приветствие
currentTime = millis();
wifisend1(); wifisend2(); wifisend3();
wdt_enable (WDTO_8S);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////основной цикл//////////////////////////////////////////
void loop()
{ left.tick(); enter.tick(); rite.tick();
wdt_reset();
if (millis() > 4000000000) {
asm volatile("jmp 0x00");
if (fglob == 1) {
globalsettings ();
else {
if (fserv == 1) {
servicemode ();
else { // нормальный режим
currentTime = millis(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
currentTime1 = millis(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
if (currentTime < loopTime ) {
loopTime = currentTime;
if (currentTime1 < loopTime1) {
loopTime1 = currentTime1;
knopki ();
parsing (); // функция парсинга
if (currentTime1 - loopTime1 > flag_obhod)
readsensor (); // чтение датчиков
logika (); // логика работы
proverka (); // проверка состояния реле
send1 = 0; send2 = 0;
i25++; if(i25==6){send3=0;i25=0;}
flag_obhod = 10000;
flag_disp = 0 ; // обновить экран
loopTime1 = currentTime1;// флаг обхода
////////////////////////////////////////////////////////конец flag_obhod таймера///////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////Дисплей////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////проход раз в 10 сек (flag_disp)////////////////////////////////////////////////////////////
if (currentTime1 - loopTime1 > 1600) {
if (send1 == 0) {
wifisend1 ();
if (currentTime1 - loopTime1 > 5000) {
if (send2 == 0) {
wifisend2 ();
if (currentTime1 - loopTime1 > 8300) {
if (send3 == 0) {
wifisend3 ();
if (currentTime - loopTime > flag_disp)
{ displey (); // вывод информации на дисплей
flag_disp = 10000; // флаг таймера дисплея
////////////////////////////////////////////////// конец основного цикла
void ochist () {
lcd.clear();
void lcdset(byte stroka) {
lcd.setCursor(0, stroka);
void displey ()
tzad=ftzad*0.5+15;
// Главный экран
if (vflag==0)
ochist (); //очистка экрана
lcdset(0);lcd.print("tvul:");lcd.print(tul, 1 );if(tul>=0){if(tul<10){lcd.print(" ");}}lcd.setCursor(9, 0);lcd.print(char(0));lcd.print(" ");lcd.print(razm );lcd.setCursor(15, 0); lcd.print(char(0));lcd.print("K4WH");
lcdset(1);lcd.print("tbud:");if (ftzad==1){lcd.print("off ");}else{lcd.print(tdom,1);if(tdom<10){lcd.print(" ");}}lcd.setCursor(9, 1);lcd.print(char(0));if (Pten < 10000){lcd.print(" ");}if (Pten < 1000){lcd.print(" ");}if (Pten < 100){lcd.print(" ");}if (Pten < 10){lcd.print(" ");}lcd.print(Pten,0 );lcd.setCursor(15, 1);lcd.print(char(0)); lcd.print(Comp.sost2);lcd.print(Valve.sost2);lcd.print(Wentil.sost2);lcd.print(Podogrev.sost2);
lcdset(2);lcd.print("tpod:");lcd.print(tpod,1);if(tpod<10){lcd.print(" ");}lcd.setCursor(9, 2);lcd.print(char(0));if (Ptn < 10000){lcd.print(" ");}if (Ptn < 1000){lcd.print(" ");}if (Ptn < 100){lcd.print(" ");} if (Ptn < 10){lcd.print(" ");}lcd.print(Ptn ,0 );lcd.setCursor(15,2);lcd.print(char(0));lcd.print("TTGP");
lcdset(3);lcd.print("Ttn :");lcd.print(ttepl,1);lcd.setCursor(9, 3);lcd.print(char(0)); lcd.setCursor(10, 3); lcd.print(stroka); if (produvka>=1 ){lcd.print(30-produvka );}if (razm_steep>=1){lcd.print(timeras+45-razm_steep);}lcd.setCursor(15, 3);lcd.print(char(0)); lcd.print(Ten2.sost2);lcd.print(Ten4.sost2);lcd.print(Gas.sost2);lcd.print(Pomp.sost2);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Экран настроек 1
if (vflag==1)
ochist ();
if (fs<=3){fset = 0;}if (fs==4){fset = -1;}if (fs>=5){fset = -2;} if (fs>=6){fset = -3;}
if (fs <=3) { lcdset(fset) ; if(fs==1){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("tzad : "); if(ftzad==1) {lcd.print("pump on") ;}else{lcd.print(tzad,1 );}}
if (fs <=4) { lcdset(fset+1); if(fs==2){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("Power : "); if(p_kotla==0){lcd.print("auto") ;}else{lcd.print(p_kotla*powerten,1);}}
if (fs <=5) { lcdset(fset+2); if(fs==3){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("Ttn : "); lcd.print(gradtn-20);}
lcdset(fset+3); if(fs==4){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("Pdop : "); lcd.print(vspom*powerten,1);
if (fs >=4) { lcdset(fset+4); if(fs==5){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("Regim : "); if(regim==1){lcd.print("TN");} ;if(regim==2) {lcd.print("TN+EK");}if(regim==3){lcd.print("EK");}if(regim==4){lcd.print("TN+GAZ");}if(regim==5){lcd.print("GAZ"); };}
if (fs >=5) { lcdset(fset+5); if(fs==6){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("koeffb : "); lcd.print(koeffb); }
if (fs >=6) { lcdset(fset+6); if(fs==7){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("hol/tep: "); if(rleto==5){lcd.print("Zima_h");} if(rleto==6){lcd.print("Zima");}if(rleto>=7){lcd.print("Leto "); lcd.print(rleto);lcd.print(" C");} }
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Экран настроек 2
if (vflag==2)
{ switch (fs){
case 1: ochist ();lcdset(fset); lcd.print(" tzad : ");if(ftzad==1 ){lcd.print("pump on");}else{lcd.print(tzad,1);}; break;
case 2: ochist ();lcdset(fset+1);lcd.print(" Power : ");if(p_kotla==0){lcd.print("auto");}else {lcd.print(p_kotla*powerten,1);} break;
case 3: ochist ();lcdset(fset+2);lcd.print(" Ttn : "); lcd.print(gradtn-20) ; break;
case 4: ochist ();lcdset(fset+3);lcd.print(" Pdop : ");lcd.print(vspom*powerten,1); break;
case 5: ochist ();lcdset(fset+4);lcd.print(" Regim : ");if(regim==1 ){lcd.print("TN");}; if(regim==2) {lcd.print("TN+EK");}if(regim==3){lcd.print("EK" );} if(regim==4){lcd.print("TN+GAZ");}if(regim==5){lcd.print("GAZ"); };break;
case 6: ochist ();lcdset(fset+5);lcd.print(" koeffb : "); lcd.print(koeffb) ;break;
case 7: ochist ();lcdset(fset+6);lcd.print(" hol/tep: ");if(rleto==5){lcd.print("Zima_h");}if(rleto==6 ){lcd.print("Zima");}if(rleto>=7){lcd.print("Leto "); lcd.print(rleto);lcd.print(" C");} break;
///////////строка индикации
void strokasost ()
{ if (rleto<=6) {
switch (flag_source){
case 1: stroka = "TN"; break;
case 3: stroka = "EK"; break;
case 2: stroka = "GAZ"; break;}
if (tpod>=ttepl+out) {stroka = "OUT ";}
else {stroka = "LITO";}
if (razm_steep>=1) {stroka = "RZM";lcd.print(timeras+45-razm_steep);}
if (produvka>=1 ) {stroka = "PRD";lcd.print(30+dprod-produvka );}
if (started==false) {stroka = "STOP";}
if (termos==1 ) {stroka = "TERMO";}
if (all_stop==0 ) {stroka = "OFF";}
if (err>0 ) {stroka = "ERROR";}
//////////// инидикация ошибок
void errordisp()
for ( int itest = 0; itest < 10; itest++) {
ochist ();
lcdset(0);lcd.print("STATUS: ");lcd.print(stroka);
lcdset(1);
if (err_tul >0){lcd.print(stroka_2);lcd.print("vul" ); }
if (err_tdom >0){lcd.print(stroka_2);lcd.print("bud" );}
if (err_tpod >0){lcd.print(stroka_2);lcd.print("pod" );}
if (err_thlad >0){lcd.print(stroka_2);lcd.print("roz" );}
if (err_eeprom >0){lcd.print(stroka_2);lcd.print("eprom");}
if (err_tpod1 >0){lcd.print("pod<5" );}
if (err_tul_2 +err_tpod_2+err_thlad_2 >0)
{lcdset(2); lcd.print("old error: ");
lcdset(3);
if (err_tul_2 >0){lcd.print(stroka_2);lcd.print("vul" );}
if (err_tpod_2 >0){lcd.print(stroka_2);lcd.print("pod" );}
if (err_thlad_2 >0){lcd.print(stroka_2);lcd.print("roz");}
// lcdset(3);
// for (int i2 = 1; i < 12; i2++) {errlog[i2]
// if (errlog[i2]>0){lcd.print("E");lcd.print(i2);lcd.print(" ");lcd.print(errlog[i2]);} // тело цикла
delay (1000);
wdt_reset();
///////////////////////Действия при ошибках
// void errorlog()
//// if (tdom < -10 ) {err_tdom = 1;tdom=0;}else{
//// if (tdom > 40 ) {err_tdom = 2;tdom=0;}err_tdom = 0;}
//// if (ftzad == 1 ) {err_tdom = 0;}
//// if (tul < -35 ) {err_tul = 1;tul=0;}else{
//// if (tul > 50 ) {err_tul = 2;tul=0; }err_tul = 0;}
//// if (thlad < -35 ) {err_thlad = 1;thlad=0;}else{
//// if (thlad > 120 ) {err_thlad = 2;thlad=0;}err_thlad = 0;}
//// if (flag_source!=1){err_tul = 0;err_thlad = 0;}
//// if (tpod < 5 ) {err_tpod = 1;tpod=0; }else{
//// if (tpod > 84 ) {err_tpod = 2;tpod=0;}err_thlad = 0;}
//// if (Valve.signalon ){
//// if (comp_work==20 ){
////// if (thlad > tul+7 ){err_difhlad=1;}else{err_difhlad=0;}
////// if (tul > thlad+7 ){err_diful =1;}else{err_diful =0;}
// Esum = err ;
////if (i10>10){err = 0;fer = 0; i10=11;} // если 10 обнулить индикацию ошибок
//strokasost ();
void globalsettings ()
{ flag_disp=50;
if (vflag==1){fs++;if(fs>7){fs=7;}}
if (vflag==2){
if(fs==1){timeras++ ;if(timeras>30 ){timeras =30;}}
if(fs==2){timeoff++ ;if(timeoff>9 ){timeoff=9; }}
if(fs==3){dtrazm++ ;if(dtrazm>15 ){dtrazm=15; }}
if(fs==4){mintprod++;if(mintprod>5 ){mintprod=5; }}
if(fs==5){theat++ ;if(theat<1 ){theat=1; }}
if(fs==6){timeras=6 ;timeoff=3;dtrazm=10;mintprod=2;theat=2;summ2=timeras+timeoff+dtrazm+mintprod+theat;}
if(fs==7){
EEPROM.write(11, timeras );
EEPROM.write(12, timeoff );
EEPROM.write(13, dtrazm );
EEPROM.write(14, mintprod );
EEPROM.write(15, theat );
summ2=timeras+ timeoff + dtrazm+ mintprod+ theat;
EEPROM.write(16, summ2 );
lcdset(fset+6);lcd.print("save ok reboting");
delay (2000);
asm volatile("jmp 0x00");}
if (enter.isClick()) // если кнопка ентер нажата
{ flag_disp=50;
if (vflag==1){vflag=2;}else{vflag=1;}
if (left.isClick()) // если кнопка ентер нажата
{ flag_disp=50;
if (vflag==1){fs--;if(fs<1){fs=1;}}
if (vflag==2){
if(fs==1){timeras-- ;if(timeras <3){timeras =3;}}
if(fs==2){timeoff-- ;if(timeoff<2 ){timeoff=2 ;}}
if(fs==3){dtrazm-- ;if(dtrazm<3 ){dtrazm=3 ;}}
if(fs==4){mintprod--;if(mintprod<1){mintprod=1;}}
if(fs==5){theat-- ;if(theat>10 ){theat=10 ;}}
if(currentTime > (loopTime + flag_disp))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Экран настроек глобальных
// ftimeras = timeras*10; //Корректор времени разморозки. 3-30 (30-300)
// ftimeoff = timeoff*10 ; //Время наработки при плюсовой температуре.2-9 (20-90)
// fdtrazm = dtrazm; //Разница температур сработки разморозки.3-15 (3-15)
// fmintprod= mintprod ; //Минимальная температура оттайки продувкой 1-5 ()
// ftheat = theat-1 ; //Температура подогрева картера1-10
if (vflag==1)
ochist ();
if (fs<=3){fset = 0;}if (fs==4){fset = -1;}if (fs>=5){fset = -2;}if (fs>=6){fset = -3;}
if (fs <=3) { lcdset(fset ); if(fs==1){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("timeras : ");lcd.print(timeras*10 );lcd.print(" sek");}
if (fs <=4) { lcdset(fset+1); if(fs==2){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("timeoff : ");lcd.print(timeoff*10 );lcd.print(" min");}
if (fs <=5) { lcdset(fset+2); if(fs==3){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("dtrazm : ");lcd.print(dtrazm );lcd.print(" *C");}
lcdset(fset+3); if(fs==4){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("mintprod: ");lcd.print(mintprod );lcd.print(" *C");
if (fs >=4) { lcdset(fset+4); if(fs==5){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("T heat : ");if(theat==1) {lcd.print("AUTO");}else{lcd.print(theat-1);lcd.print(" *C");}}
if (fs >=5) { lcdset(fset+5); if(fs==6){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("zavodskie nastroiki") ;}
if (fs >=6) { lcdset(fset+6); if(fs==7){lcd.print(">");}else{lcd.print(" ");} lcd.print("save & exit") ;}
if (vflag==2)
if(fs==1){ochist ();lcdset(fset); lcd.print("timeras : ");lcd.print(timeras*10 );lcd.print(" sek");}
if(fs==2){ochist ();lcdset(fset+1);lcd.print("timeoff : ");lcd.print(timeoff*10 );lcd.print(" min");}
if(fs==3){ochist ();lcdset(fset+2);lcd.print("dtrazm : ");lcd.print(dtrazm );lcd.print(" *C");if(fs!=10){lcd.print("!!!");}}
if(fs==4){ochist ();lcdset(fset+3);lcd.print("mintprod: ");lcd.print(mintprod);lcd.print(" *C");}
if(fs==5){ochist ();lcdset(fset+4);lcd.print("T heat : ");if(theat==1) {lcd.print("AUTO");}else{lcd.print(theat-1);lcd.print(" *C");}}
if(fs==6){ochist ();lcdset(fset+5);lcd.print("zav. nastr. press >");}
if(fs==7){ochist ();lcdset(fset+6);lcd.print("save & exit press >");}
flag_disp=10000; // флаг первого таймера
void knopki()
////////////////////////////// действия при нажатии кнопок////////////////////////////
{ flag_disp=50;
if (vflag==0){ errordisp();}
if (vflag==2){
switch (fs) {
case 1: ftzad++ ; if(ftzad >20){ftzad =20; }break;
case 2: p_kotla++; if(p_kotla>3){p_kotla=3; }break;
case 3: gradtn++ ; if(gradtn>40){gradtn=40; }break;
case 4: vspom++ ; if(vspom>2 ){vspom=2; }break;
case 5: regim++ ; if(regim>5 ){regim=5; }break;
case 6: koeffb++ ; if(koeffb>50){koeffb=50; }break;
case 7: rleto++ ; if(rleto>20 ){rleto=20; }break;
flag_disp=50;send3=0;
if (vflag==0){vflag=1;}else {if (vflag==1){vflag=2;if(fs==0){vflag=0;}}else{readeeprom ();vflag=1; fs=0;}}
{ flag_disp=50;
if (vflag==2){switch (fs) {
case 1:ftzad-- ; if(ftzad<1 ){ftzad =1; } break;
case 2:p_kotla--; if(p_kotla<0 ){p_kotla=0; } break;
case 3:gradtn-- ; if(gradtn<5 ){gradtn=5; } break;
case 4:vspom-- ; if(vspom<0 ){vspom=0; } break;
case 5:regim-- ; if(regim<1 ){regim=1; } break;
case 6:koeffb-- ; if(koeffb<30 ){koeffb=30; } break;
case 7:rleto-- ; if(rleto<5 ){rleto=5; } break;
if (rite.isHolded()&& vflag==0) // если кнопка вправо удерживается на главном экране
{freset=1; flag_disp=50;tester();}
if (left.isHolded()&& vflag==0) // если кнопка влево удерживается на главном экране
{ flag_disp=50; poread();}
if (enter.isHolded()&& vflag==0) // если кнопка центр
{ flag_disp=50;
if (all_stop==0){all_stop=1;flag_disp=50;flag_obhod = 50; EEPROM.write(9, all_stop );}
else{all_stop=0;flag_disp=50;flag_obhod = 50; EEPROM.write(9, all_stop );} readeeprom (); void logika ();}
void logika ()
////////////////////////////////////////////////условия для безусловного отключения теплового насоса
started=true;
if (all_stop==0){started=false;} /// отключение веб интерфейсом.
if (digitalRead(pin_termost ) == LOW ){started=false; termos=1;}else{termos=0;} /// если на пине 13 минус отрубить все если +5В то ок.
if (err_tpod>0){started=false;} /// если на пине 13 минус отрубить все если +5В то ок.
if (rleto<=6) {//////////////////////////////////////////////РЕЖИМ ЗИМА
/////////////////////////////////////////////////включение, режим, условия низкого приоритета, ошибки
//if (tul>=tzad&&tdom>=tzad+0.5){started=false;}else{started=true;} // выключить если на улице больше 18 и в доме тепло.
if (regim==1){if (tul>(gradtn-20)+1) flag_source=1;
if (tul<(gradtn-20)-1) {started=false;}} // только тепловой насос
if (regim==2){if (tul>(gradtn-20)+1) {flag_source=1;}
if (tul<(gradtn-20)-1) {flag_source=3;}} // тепловой насос и электрокотел
if (regim==3){ flag_source=3;} // только электрокотел
if (regim==4){if (tul>(gradtn-20)+1) {flag_source=1;}
if (tul<(gradtn-20)-1) {flag_source=2;}} // ТН + газовый
if (regim==5){ flag_source=2;} // только газовый
ttepl = koeffb-tul; // расчет температуры теплоносителя
if (rleto==5){ttepl = koeffb;
if (ttepl>(50-tul)){ ttepl=50-tul;
if (ttepl>40){ ttepl=40;}
if (ttepl<30){ ttepl=30;}}
if (flag_source!=1){if(err_thlad>30||err_tul>30){ttepl=koeffb;}}
if (ttepl >50 ) {ttepl=50;} // максимальная температура работы 50 С
if (ttepl <25 ) {ttepl=25;} // минимальная температура с включенным тепловым насосом 30 С
if (flag_source==1&&ttepl>40){ttepl=40;} // максимальная температура с включенным тепловым насосом 40 С
if (flag_source==2&&ttepl>45){ttepl=45;}
if (tpod >= (ttepl+1)){nagrev=false; } // условие выключения
if (tpod <= (ttepl-1)){nagrev=true ; } // условие включеня
//////////////////////////////////////////////////////////режим тепловой насос
if (flag_source==1){if(err_thlad>30||err_tul>30||err_tul_2>30||err_thlad_2>30){started=false;}}
///////////////////////////////////////////////////////////проверка на ошибки
if (started){
//////////////////////////////////////////насос циркуляции
if (tdom<(tzad-0.3)){Pomp.signalon=true;}
if (tdom>(tzad+0.3)){Pomp.signalon=false;}
if (ftzad==1) {Pomp.signalon=true;}
///////////////////////////////////////////// режим тепловой насос
case 1:
if (tpod < 5|| err_tpod1==1){nagrev=false;err_tpod1=1;} /// строка защиты завис открытым 4-х ходовой клапан
Gas.signalon=false;
if(nagrev&&compzad>18){ Comp.signalon=1;compprev=1;}else {Comp.signalon=0;}
/// задержку включения компрессора
if(Comp.signalon==0&&compprev==1){compzad=0;compprev=0;}
if(compzad<18){compzad++;}else {compzad=50;}
////////////////////////////////////////////////////////4-х ходовой
Valve.signalon=true;
////////////////////////////////////////////////////////подогрев картера компрессора
if (theat ==1){ ////если включен режи авто
if (tul <= 3 ) { ////если на улице холоднее 3-х
if ( thlad+dtrazm+3<=tul ) {Podogrev.signalon=true ;}else{Podogrev.signalon=false;}}} ////включить когда процент разморозки +3
////если режим авто не включен
else {if (tul <= theat ) {Podogrev.signalon=true ; } ////включить когда меньше чем температура включения подогрева
if (tul > theat+1 ) {Podogrev.signalon=false; }} ////выключить когда температура включения подогрева больше уличной +1
if ( tpod >= ttepl+2 ) {Podogrev.signalon=false;} //// отключить при тепловом выбеге
//////////////////////////////////////////////////////Продувка размомрозка
if (Comp.signalon){ comp_work++;
Wentil.signalon=true ; /// вентилятор включить
if(comp_work>500){comp_work=500;}
// Включить продувку по времени нароботки
if(comp_work>timeoff*10*6 && tul>mintprod){produvka=1;compzad=0;}
// Включить разморозку или продувку по переохлаждению
if(thlad+dtrazm<=tul){if(tul>mintprod){produvka=1;}else{razm_steep=1;}compzad=0;}
else///////////////////////если компрессор встал после нагрева
{if(comp_work>30&&tul>=mintprod){produvka=1;compzad=0;} /// продувку включит если нагрел и остановился
Wentil.signalon=false; /// остановить вентилятор
comp_work=0; }/// обнулить время работы компрессора
// продувка розморозка запустяться если больше 1
produv();razmorozka ();
///////////////////////////////////////////////////////////////догрев тенами
if (vspom >= 1 && regim==2 ){
if (tdom>=tzad ){pdop=0; }
if (tdom<(tzad)-0.5||ftzad==1 ){pdop=1; }
if (tpod < ttepl-3 ){fdop=1; }
if (tpod > ttepl ){fdop=0;ten_power=0;}
if (tpod > 40 ){fdop=0;ten_power=0;}
if (vspom == 1&&fdop==1&&pdop==1){ ten_power=1; }
if (vspom == 2&&fdop==1&&pdop==1){ ten_power=2; }
}else{ ten_power=0; }
break;
///////////////////////////////////////////// режим газовый котел
case 2:
ten_power=0; compzad=0;
Ten2.signalon =false; Ten4.signalon =false; Comp.signalon =false;
Wentil.signalon =false; Valve.signalon =false; Podogrev.signalon=false;
if (nagrev==true && tikgasoff>=18){Gas.signalon=true ;}
if (nagrev==false || tikgason >=90){Gas.signalon=false;}
if (Gas.signalon==true ) { tikgason++ ;if(tikgason >90){tikgason =90;}tikgasoff=0;}
else { tikgasoff++;if(tikgasoff>18){tikgasoff=18;}tikgason =0;}
break;
///////////////////////////////////////////// режим электрокотел
case 3:
compzad=0;
Gas.signalon =false;
if (p_kotla==0 ){ i++;
if (nagrev ){
if (ten_power==0 ){ten_power=1;}
if (i >= 4) {if (tpod <= ptpod && tpod < (ttepl-1) ){i3++; i=0;}else {i3=0;}
if (i3 > 3) {ten_power++; i3=0; i=0;}
if (tpod > (ttepl+1)){ten_power--; i3=0; i=0;} ptpod=tpod;}
}else {ten_power=0;}
////////////////////////////////////тэн ручной режим
}else{
if(p_kotla==1){if(nagrev){ten_power=1;}else {ten_power=0;}}
if(p_kotla==2){if(nagrev){ten_power=2;}else {ten_power=0;}}
if(p_kotla==3){if(nagrev){ten_power=3;}else {ten_power=0;}}}
// }else {ten_power=0;}
/////////////////////////////////////доп подогрев тенами
break;
//////////////////////////////////////////////////////////отключить все если нет сигнала старт
////////////////////////////////////////////////////включение тенов
switch (ten_power){
case 0: Ten2.signalon=false; Ten4.signalon=false; break;
case 1: Ten2.signalon=true ; Ten4.signalon=false; break;
case 2: Ten2.signalon=false; Ten4.signalon=true ; break;
case 3: Ten2.signalon=true ; Ten4.signalon=true ; break; }
////////////////////////////////////////////////////////счетчик мощности
if (Comp.signalon==1 ){Ptn = Ptn + powertn *0.00278;}
if ((Ten2.signalon+Ten4.signalon)>0){Pten = Pten + (Ten2.signalon+Ten4.signalon)*powerten*2*0.00278;}
if (prevPten<Pten+2){prevPten=prevPten+2; EEPROM.put(adrPten, Pten);}
if (prevPtn<Ptn+2 ){prevPtn =prevPtn +2; EEPROM.put(adrPtn , Ptn );}
///////////////////////////////////////////////////// Сигналы отключения самый высокий приоритет/
//////////////////////////////////////////////////// Тепловой выбег
if (tpod >= ttepl+out ){
ten_power=0;Ten2.signalon=false; Ten4.signalon=false;
Pomp.signalon =true;
Podogrev.signalon =false;
Gas.signalon =false;} // когда греет внешний котел все кроме насоса выключить
}else {Comp.signalon=false ; Wentil.signalon=false; Podogrev.signalon=false; Valve.signalon=false;
Ten2.signalon=false ; Ten4.signalon=false ; Gas.signalon=false ;Pomp.signalon=false ;
if (tpod >= 60 ){ Pomp.signalon=true;} compzad=0;compprev=0;}
}else{
//////////////////////////////////////////////РЕЖИМ ЛЕТО
if (started){
ttepl = rleto;
if (tpod >= ttepl+2) {Comp.signalon=true ; Wentil.signalon=true ;}
if (tpod <= ttepl ) {Comp.signalon=false; Wentil.signalon=false;pauza=1;}
if ( thlad >=98 ) {pauza=1;}
if (pauza>=1){ Wentil.signalon=true; Comp.signalon =false;
pauza++; if (pauza > 30) {Wentil.signalon=true; pauza=0;}}
Ten2.signalon=false ; Ten4.signalon=false ; Gas.signalon=false ; Pomp.signalon=false ;}
Данный алгоритм позволяет получить через Serial пачку значений, и раскидать
их в целочисленный массив. Использовать можно банально для управления
ЧЕМ УГОДНО через bluetooth, так как bluetooth модули есть UART интерфейс связи.
Либо управлять через Serial с какой-то программы с ПК
Как использовать:
1) В PARSE_AMOUNT указывается, какое количество значений мы хотим принять.
От этого значения напрямую зависит размер массива принятых данных, всё просто
2) Пакет данных на приём должен иметь вид:
Начало - символ $
Разделитель - пробел
Завершающий символ - ;
Пример пакета: $110 25 600 920; будет раскидан в массив intData согласно порядку слева направо
Что делает данный скетч:
Принимает пакет данных указанного выше вида, раскидывает его в массив intData, затем выводит обратно в порт.
Отличие от предыдущего примера: написан мной, не используя никаких хитрых функций. Предельно просто и понятно работает
void parsing() {
if (Serial.available() > 0) {
char incomingByte = Serial.read(); // обязательно ЧИТАЕМ входящий символ
if (getStarted) { // если приняли начальный символ (парсинг разрешён)
if (incomingByte != ' ' && incomingByte != ';') { // если это не пробел И не конец
string_convert += incomingByte; // складываем в строку
} else { // если это пробел или ; конец пакета
intData[index] = string_convert.toInt(); // преобразуем строку в int и кладём в массив
string_convert = ""; // очищаем строку
index++; // переходим к парсингу следующего элемента массива
if (incomingByte == '$') { // если это $
getStarted = true; // поднимаем флаг, что можно парсить
index = 0; // сбрасываем индекс
if (incomingByte == ';') { // если таки приняли ; - конец парсинга
getStarted = false; // сброс
recievedFlag = true; // флаг на принятие
while (Serial.available()) Serial.read();
if (recievedFlag) { // если получены данные
recievedFlag = false;
if (intData[0]==1){
ftzad = intData[1];if(ftzad <1 ){ftzad =1; }if(ftzad >20 ){ftzad= 20; }
p_kotla = intData[2];if(p_kotla<0 ){p_kotla=0; }if(p_kotla>3 ){p_kotla=3; }
gradtn = intData[3];if(gradtn<5 ){gradtn=5; }if(gradtn>40 ){gradtn=40; }
vspom = intData[4];if(vspom<0 ){vspom=0; }if(vspom>2 ){vspom=2; }
regim = intData[5];if(regim<1 ){regim=1; }if(regim>5 ){regim=5; }
koeffb = intData[6];if(koeffb<30 ){koeffb=30; }if(koeffb>50 ){koeffb=50; }
rleto = intData[7];if(rleto<6 ){rleto=6; }if(rleto>20 ){rleto=20; }
all_stop= intData[8];if(all_stop<0){all_stop=0;}if(all_stop>1){all_stop=1; }
Serial.println("save");
if (intData[0]==2){
all_stop= intData[1];if(all_stop<0){all_stop=0;}if(all_stop>1){all_stop=1; }
Serial.println("on/off");
if (intData[0]==3){
regim = intData[1];if(regim<1 ){regim=1; }if(regim>5 ){regim=5; }
Serial.println("regim ok");
void wifisend1() {
Serial.print("$");
Serial.print("1") ;Serial.print(" ");
Serial.print(Comp.signalon) ;Serial.print(" ");
Serial.print(Valve.signalon) ;Serial.print(" ");
Serial.print(Wentil.signalon);Serial.print(" ");
Serial.print(Podogrev.signalon);Serial.print(" ");
Serial.print(Ten2.signalon) ;Serial.print(" ");
Serial.print(Ten4.signalon) ;Serial.print(" ");
Serial.print(Gas.signalon) ;Serial.print(" ");
Serial.print(Pomp.signalon) ;
Serial.println(";");
send1=1;
void wifisend2() {
Serial.print("$");
Serial.print("2") ;Serial.print(" ");
Serial.print(tul*10,0 );Serial.print(" ");
Serial.print(tdom*10,0 );Serial.print(" ");
Serial.print(tpod*10,0 );Serial.print(" ");
Serial.print(thlad*10,0);Serial.print(" ");
Serial.print(ttepl*10,0);
send2=1;
void wifisend3() {
Serial.print("$") ;
Serial.print("3") ;Serial.print(" ");
Serial.print(ftzad) ;Serial.print(" ");
Serial.print(p_kotla);Serial.print(" ");
Serial.print(gradtn) ;Serial.print(" ");
Serial.print(vspom) ;Serial.print(" ");
Serial.print(regim) ;Serial.print(" ");
Serial.print(koeffb) ;Serial.print(" ");
Serial.print(rleto) ;Serial.print(" ");
Serial.print(all_stop);
send3=1;
void razmorozka()
if (razm_steep>=1){ // цикл продувки теплообменника при низких температурах
Comp.signalon=0; Ten2.signalon=0;
Ten4.signalon=0;Podogrev.signalon=1; // пока цикл разморозки компрессор выключен а так-же задержка повторного запуска
razm_steep++;
if (tul+1>=0 ) {drazm=3;}else{drazm=0;}
if (razm_steep>1 ) {Wentil.signalon=0; } // выключить вентилятор.
if (razm_steep>12) {Valve.signalon=0; } // через минуту после стопа выкл 4 ходовой
if (razm_steep>13) {Comp.signalon=1; } // через 5 минуты включить компрессор.
if (razm_steep>(13+timeras-drazm )) {Comp.signalon=false;} //if (razm_steep>19) {Comp.signalon=0;} // через 1 минуту выключить компрессор.
if (razm_steep>(13+timeras+6 )) {Comp.signalon=true ;} //if (razm_steep>25) {Comp.signalon=1;} // включить компрессор.
if (razm_steep>(13+timeras+7 )) {Comp.signalon=false;} //if (razm_steep>26) {Comp.signalon=0;} // выключить компрессор.
if (razm_steep>(13+timeras+13 )) {Comp.signalon=true ;} //if (razm_steep>32) {Comp.signalon=1;} // включить компрессор.
if (razm_steep>(13+timeras+14 )) {Comp.signalon=false;} //if (razm_steep>33) {Comp.signalon=0;} // выключить компрессор.
if (razm_steep>(13+timeras+20 )) {Comp.signalon=true ;} //if (razm_steep>32) {Comp.signalon=1;} // включить компрессор.
if (razm_steep>(13+timeras+21 )) {Comp.signalon=false;} //if (razm_steep>33) {Comp.signalon=0;} // выключить компрессор.
if (razm_steep>(13+timeras+27 )) {Comp.signalon=true ;} //if (razm_steep>32) {Comp.signalon=1;} // включить компрессор.
if (razm_steep>(13+timeras+28 )) {Comp.signalon=false;} //if (razm_steep>33) {Comp.signalon=0;} // выключить компрессор.
if (razm_steep>(13+timeras+32)) {razm_steep=0;} // всего цикрл разморозки 6 минут
void produv ()
if (produvka>=1){
Wentil.signalon=false; // цикл продувки теплообменника при низких температурах
Comp.signalon=false; // пока цикл разморозки компрессор выключен а так-же задержка повторного запуска
produvka++;
if (produvka>6 ) {Wentil.signalon=true;} // через минуту после стопа включить вентилятор
if (tul<4){dprod=10;}else{dprod=0;}
if (produvka>(30+dprod)) {Wentil.signalon=false; produvka=0;} // подождать 4 минуты и выйти из цикла, разрешить запуск компрессора, выключить вентилятор
void pauz ()
if (pauza>=1){
Wentil.signalon=true; // цикл продувки теплообменника при перегреве компрессора
Comp.signalon =false; // пока цикл разморозки компрессор выключен а так-же задержка повторного запуска
pauza++;
if (pauza > 30) {Wentil.signalon=true; pauza=0;} // подождать 4 минуты и выйти из цикла, разрешить запуск компрессора, выключить вентилятор
void readeeprom ()
EEPROM.write(1, koeffb );
EEPROM.write(2, vspom );
EEPROM.write(3, gradtn );
EEPROM.write(4, p_kotla );
EEPROM.write(5, regim );
EEPROM.write(6, ftzad );
summ=koeffb+ vspom+ gradtn+ p_kotla+ regim+ ftzad;
EEPROM.write(7, summ );
EEPROM.write(8, rleto );
// Serial.println("save eeprom");
void proverka ()
if (Comp.signalon ){digitalWrite(pin_Comp,0);Comp.sost2="+"; if (!Comp.prevsost){delay (300);}Comp.prevsost=true;}
else{digitalWrite(pin_Comp,1);Comp.sost2="-"; if (Comp.prevsost ){delay (300);}Comp.prevsost=false;}
if (Valve.signalon ){digitalWrite(pin_Valve,0);Valve.sost2="+"; if (!Valve.prevsost){delay (300);}Valve.prevsost=true;}
else{digitalWrite(pin_Valve,1);Valve.sost2="-"; if (Valve.prevsost) {delay (300);}Valve.prevsost=false;}
if (Wentil.signalon ){digitalWrite(pin_Wentil,0);Wentil.sost2="+"; if (!Wentil.prevsost){delay (300);}Wentil.prevsost=true;}
else{digitalWrite(pin_Wentil,1);Wentil.sost2="-"; if (Wentil.prevsost ){delay (300);}Wentil.prevsost=false;}
if (Podogrev.signalon){digitalWrite(pin_Podogrev,0);Podogrev.sost2="+"; if (!Podogrev.prevsost){delay (300);}Podogrev.prevsost=true;}
else{digitalWrite(pin_Podogrev,1);Podogrev.sost2="-"; if (Podogrev.prevsost ){delay (300);}Podogrev.prevsost=false;}
if (Ten2.signalon ){digitalWrite(pin_Ten2,0);Ten2.sost2="+"; if (!Ten2.prevsost){delay (300);}Ten2.prevsost=true;}
else{digitalWrite(pin_Ten2,1);Ten2.sost2="-"; if (Ten2.prevsost ){delay (300);}Ten2.prevsost=false;}
if (Ten4.signalon ){digitalWrite(pin_Ten4,0);Ten4.sost2="+"; if (!Ten4.prevsost){delay (300);}Ten4.prevsost=true;}
else{digitalWrite(pin_Ten4,1);Ten4.sost2="-"; if (Ten4.prevsost ){delay (300);}Ten4.prevsost=false;}
if (Gas.signalon ){digitalWrite(pin_Gas,0);Gas.sost2="+"; if (!Gas.prevsost){delay (300);}Gas.prevsost=true;}
else{digitalWrite(pin_Gas,1);Gas.sost2="-"; if (Gas.prevsost ){delay (300);}Gas.prevsost=false;}
if (Pomp.signalon ){digitalWrite(pin_Pomp,0);Pomp.sost2="+"; if (!Pomp.prevsost){delay (300);}Pomp.prevsost=true;}
else{digitalWrite(pin_Pomp,1);Pomp.sost2="-"; if (Pomp.prevsost ){delay (300);}Pomp.prevsost=false;}
/////////////////////////////// чтение датчиков показаний
void readsensor ()
t0 = analogRead( tempPin0 );
if ( t0>1010||t0<50){err_tul++;}
v0 = t0*0.0048828125;
tr0 = ((5/v0)*SERIAL_R)-SERIAL_R;
etul = 0.00335570+ 0.0002531645*log(tr0/THERMISTOR_R);
etul = (1.0 /etul)-273;
if (ftzad >1 )
t1 = analogRead( tempPin1 );
if ( t1>1010||t1<50){err_tdom++;}
v1 = t1*0.0048828125;
tr1 = ((5/v1)*SERIAL_R)-SERIAL_R;
etdom = 0.00335570+ 0.0002531645*log(tr1/THERMISTOR_R);
etdom = (1.0 / etdom)-273;
t2 = analogRead( tempPin2 );
if ( t2>1010||t2<50){err_tpod++;}
v2= t2*0.0048828125;
tr2 = ((5/v2)*SERIAL_R)-SERIAL_R;
etpod = 0.00335570+ 0.0002531645*log(tr2/THERMISTOR_R);
etpod = (1.0 / etpod)-273;
t3 = analogRead( tempPin3 );
if ( t3>1010||t0<50){err_thlad++;}
v3 = t3*0.0048828125;
tr3 = ((5/v3)*SERIAL_R)-SERIAL_R;
ethlad = 0.00335570+ 0.0002531645*log(tr3/THERMISTOR_R);
ethlad = (1.0 / ethlad)-273;
/////////////////////////////тут записываем данные если они не выходят за пределы
if (ftzad == 1 ) {err_tdom = 0;}else{
if (etdom > -20 && etdom < 40 ) {tdom=etdom; err_tdom = 0;}}
if (etul > -30 && etul < 50 ) {tul=etul; err_tul = 0;}else{err_tul++;}
if (etpod > -5 && etpod < 120) {tpod=etpod; err_tpod = 0;}else{err_tpod++;}
if (ethlad >-35 && ethlad < 120) {thlad=ethlad;err_thlad = 0;}else{err_thlad++;}
////////////////////////////////////переменная процент обмерзания
if(err_thlad==0){
razm = tul*10 - thlad*10 ;
if ( razm <= 0 ){razm=0; }
/////////////////////////////////тут ограничиваем максимальное значение переменной
if(err_tul>30 ){tul =0; err = 1; err_tul_2= 1 ; err_tul= 61 ;}
if(err_tdom>30 ){tdom =0; ftzad= 1; err_tdom=61;} /// отключает датчик температуры домашний
if(err_tpod>30 ){tpod =0; err = 1; err_tpod_2=1 ; err_tpod=61 ;}
if(err_thlad>30 ){thlad=0; err = 1; err_thlad_2=1; err_thlad=61;}
/////сбрасывает ошибку когда датчик прочитан
if ((err_thlad+err_tpod+err_tul)==0){i10++;}else {i10=0;}
if (i10>30){err = 0;}
////////часть кода которая останавливает работу когда зарегестрирована ошибка
if (err>=1){i11++;}else {i11=0;}
if (i11>180){started=false;}
// errorlog (); // действия при ошибках
//Esum = err ;
strokasost ();
////// переменная для индикации уровня обмерзания
//if(err_thlad_2==0){
//razm = tul*10 - thlad*10 ;
//if ( razm <= 0 ){razm=0; }
void servicemode ()
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// быстрая часть программы
currentTime = millis();// считываем время, прошедшее с момента запуска программы
if ( rite.isClick())// если кнопка вправо нажата
flag_disp=50;
if(fsm1==0) {fsm ++; if (fsm>10) {fsm=1;}}
if(fsm1==1) {ttepl++;}
if ( enter.isClick()) // если кнопка ентер нажата
{ flag_disp=50; switch (fsm) {
case 1 : if(Comp.signalon ) {Comp.signalon=false;} else{Comp.signalon=true;} break;
case 2 : if(Valve.signalon ) {Valve.signalon=false;} else{Valve.signalon=true;} break;
case 3 : if(Wentil.signalon ) {Wentil.signalon=false;} else{Wentil.signalon=true;} break;
case 4 : if(Podogrev.signalon) {Podogrev.signalon=false;} else{Podogrev.signalon=true;} break;
case 5 : if(ten_2_on ) {ten_2_on=false;} else{ten_2_on=true;} break;
case 6 : if(ten_4_on ) {ten_4_on=false;} else{ten_4_on=true;} break;
case 7 : if(Gas.signalon ) {Gas.signalon=false;} else{Gas.signalon=true;} break;
case 8 : if(Pomp.signalon ) {Pomp.signalon=false;} else{Pomp.signalon=true;} break;
case 9 :tester(); break;
case 10:if(fsm1==1) {fsm1=0;} else{fsm1=1;} break;
if ( left.isClick())// если кнопка влево нажата
{ flag_disp=50;
if(fsm1==0) {fsm --; if (fsm<1) {fsm=10;}}
if(fsm1==1) {ttepl--;}
///////////////////////////////////////////////////////////////////медленная часть
currentTime2 = millis();
if(currentTime2 - loopTime2 > 5000){
readsensor ();
loopTime2 = currentTime2;
if(currentTime - loopTime > flag_disp){
if (tpod<=(ttepl-1)){ten_start=true;}
if (tpod>=(ttepl+1)){ten_start=false;}
if (ten_start && ten_2_on ) { Ten2.signalon=true; } else {Ten2.signalon=false;}
if (ten_start && ten_4_on ) { Ten4.signalon=true; } else {Ten4.signalon=false;}
/// проверка включения реле.
proverka ();
///////////////////////////////////////////////////////////////////Дисплей сервисмод
ochist ();
lcdset(0); lcd.print(" Test mode ");
lcdset(1); if (fsm!=10){lcd.setCursor((fsm-1), 1);lcd.print(char(0));}
lcd.setCursor(10, 1);lcd.print("tzad=");lcd.print(ttepl,1);
if (fsm==10){lcd.setCursor(19, 1);if (fsm1==1){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}}
lcdset(2); lcd.print("K4WHTTGPt"); lcd.print(" tpod=");lcd.print(tpod,1);
lcdset(3); lcd.print(Comp.sost2);lcd.print(Valve.sost2);lcd.print(Wentil.sost2);lcd.print(Podogrev.sost2);lcd.print(Ten2.sost2);lcd.print(Ten4.sost2);lcd.print(Gas.sost2);lcd.print(Pomp.sost2);lcd.print("e");
void tester()
ochist ();
lcdset(0);lcd.print("tvul :"); lcd.print(tul , 1); if(err_tul >0){lcd.print(stroka_4);}
lcdset(1);lcd.print("tbud :"); lcd.print(tdom ,1); if(err_tdom >0){lcd.print(stroka_4);}
lcdset(2);lcd.print("tpod :"); lcd.print(tpod ,1); if(err_tpod >0){lcd.print(stroka_4);}
lcdset(3);lcd.print("trozm:"); lcd.print(thlad,1); if(err_thlad>0){lcd.print(stroka_4);}
readsensor ();
delay (1000);
wdt_reset();
void poread()
Ptn=1;Pten=1; EEPROM.put(adrPtn, Ptn); EEPROM.put(adrPten, Pten);
