Параметри
Назад
Просто Я
2024-12-27 14:29:58
В настройках частотника укажите, что частоту регулировать не 0 - 50Гц, а 0 - 100Гц. Тогда ваши 5 вольт станут половиной нового диапазона.
dimich
2024-12-24 09:17:46
shrek пише:
3 екземпляра на микросхемах от разных прозводителей ведут себя одинаково.
Чудес не буває, скоріш за все проблема в монтажі. Продзвоніть КЗ між входами.
Поставте потенціометр приблизно на середину. Відʼєднайте інвертуючий вхід від зворотнього звʼязку взагалі, закоротіть його на землю. Заміряйте вихід. Підʼєднайте інвертуючий вхід напряму на Vcc, заміряйте вихід.
shrek
2024-12-24 08:43:09
Honey пише:
shrek пише:
Как не крути переменный резистор, на выходе всегда 11.2.
У Вас входи підсилювача закорочені між собою.
dimich
2024-12-24 02:22:37
shrek пише:
https://ibb.co/qg2mKCB
Зі схемою наче все ок. Про всяк випадок, другий операційник, що в цьому ж корпусі, встановили у детермінований стан?
Якщо прибрати резистори і вихід подати напряму на інвертуючий вхід, працює як повторювач?
Honey
2024-12-23 18:47:33
shrek пише:
shrek
2024-12-23 15:29:52
https://ibb.co/qg2mKCB   схема
Васятко
2024-12-23 14:21:51
shrek пише:
Опишу схему буковками.
Так?
https://ibb.co/TrYX4VK
Если все правильно собрано, возможно LM-ka паленая
shrek
2024-12-23 14:14:21
Надо с цап который выдает 0-5 вольт получить 0-10 вольт
shrek
2024-12-23 14:07:34
Васятко пише:
shrek пише:
Доброго дня хлопцы.
Есть АЦП MCP4725.
Вообще-то это ЦАП
Согласен. Подправлю.
shrek пише:
Он выдает от 0 до 10 вольт.
10 вольт он не может выдать - у него питание всего до 5В. Но, допустим что каким-то образом он выдал 0-10 ,
согласен подпрвалю.
shrek пише:
частотный преобразователь хочет от 0 до 10 вольт.
в чем проблема? Как бы то что нужно то и выдается.
Если не получается вставить рисунок кнопочками - попробуйте выложить на хостинг картинок, а сюда ссылку
Васятко
2024-12-23 13:47:14
shrek пише:
Доброго дня хлопцы.
Есть АЦП MCP4725.
Вообще-то это ЦАП
shrek пише:
10 вольт он не может выдать - у него питание всего до 5В. Но, допустим что каким-то образом он выдал 0-10 , то
shrek пише:
shrek
2024-12-23 13:27:46
Доброго дня хлопцы.
Столкнулся с такой проблемой. Есть ЦАП  MCP4725. Он выдает от 0 до 5 вольт. А частотный преобразователь хочет от 0 до 10 вольт. Спаял усилитель на LM358. Не работает. Всю голову за 5 дней проломал. Как рисунок вставить - не знаю. Опишу схему буковками. С выхода операционника(1) на инвертирующий (2) резистор 10к. С инвертирующего на землю резистор 10 к. Питание 12 вольт на (8). Земля (4). неинвертирующий подключил к стрелке переменного резистора 10 к , который подключен между землей и питанием (для опытов). По идее должно быть удвоение напряжения от неинвертирующего к выходу. А на самом деле глюк. на неинвертирующем и инвертирующем по 2.1 вольта. На выходе 11.2 вольта. Как не крути переменный резистор, на выходе всегда 11.2. Грешил на битые микросхемы. Со второй партии попробовал - одно и то же. Сопротивления резисторов проверил мультиметром. Пробовал их менять на 1.2к. Не помогло.
Уважаемые, подскажите где я ошибся. Или подскажте АЦП которое может выдавать 10 вольт. Электронные потенциометры я знаю.
