Тому, щоб отримати корисні поради, потрібно давати більше інформації про проблему.
Як правило, коли людина досить детально формулює питання, вона вже на 50% це питання вирішила.
З електрикою треба бути уважно взагалі. 1 лишній рух - і білий дим, транзистори в чіпі вибирають нового папу
Я більше про проектування схеми, а не про монтаж і техніку безпеки. Була ситуація, коли керуюча схема запускалась і нормально собі працювала без зовнішнього живлення, коли обертали вал колекторного двигуна у зворотній бік, і він працював як генератор.
Якщо там кнопка напряму дає живлення на двигун, то можливо краще замість кнопки поставити ключ на мосфеті або й реле, а кнопкою вже керувати і тим ключем, і тиристорами. Як вже зазначили, ніяке ардуіно там, мабуть, взагалі не потрібне.
З оптроном і двигуном теж треба уважно.
29 В - скоріше за все силовуха, скоріше за все двигун. Я за оптронну розв"язку.
З оптроном і двигуном теж треба уважно. При певних умовах його можна заставити спрацьовувати без подачі живлення, просто обертаючи двигун
>> Мне нужно что бы ардуино отслеживало состояние кнопки, и при измененнии ее положения давала команду на открытие тиристоров.
Для ввімкнення тиристора ардуїну за 160 грн не обов'язково тягнути. Досить тріггера за 10 грн.
Можно ли с кнопки на пин кинуть с кнопки один провод, минус в итоге все равно общий ну и при этом как сделать что бы ардуино не сгорел. Спасибо)
Правильно розумію, що кнопка послідовно зі споживачем, "входом" до живлення 29 В, які з "вихода" при натисненні подаються на споживач? Споживач має реактивну складову чи суто активний? Відбуваються якісь перехідні процеси при відпусканні кнопки? Чи допустимий невеликий струм (порядка десятків мікроампер) через споживач у вимкненому стані?
Є різні варіанти, в кожного свої переваги і недоліки, в залежності від схеми підключення вашої кнопки, характеру навантаження та інших вимог. Наприклад:
1) Дільник напруги на резисторах.
2) Діод і резистор.
3) Перетворювач рівня на транзисторі (ймовірно, знадобиться ще стабілітрон).
3.5) Комбінація попередніх.
4) Оптопара.
Так вот вопрос.
Чому відповіддю в іншій темі, а не окремою темою? В "Апаратних питаннях", наприклад.
Всем привет. Раньше в подобном не участвовал, начал вот разбираться. В общем, порылся по интернету в поисках ответа на свой вопрос, но так и не смог найти внятного и поясняющего ответа. Мне нужно что бы ардуино отслеживало состояние кнопки, и при измененнии ее положения давала команду на открытие тиристоров. Через кнопку у меня проходит 29в на потребитель,( меньше никак нельзя), а как я понял, конопку нужно подключать через вход 5в и GND. Так вот вопрос. Можно ли с кнопки на пин кинуть с кнопки один провод, минус в итоге все равно общий ну и при этом как сделать что бы ардуино не сгорел. Спасибо)
Благодарю тебя Г0сть, за скорые ответы и помощь в учебе и в понимании, буду учиться.
Так же, должно быть?
Должно быть в соответствии с синтаксисом написания функции и операторов https://doc.arduino.ua/ru/prog/If
Может есть источник где их можно научиться?
В качестве шпаргалки можно использовать это https://doc.arduino.ua/ru/prog/
А вообще любой учебник по языку С или С++, например, https://aidigitalhealthhub.kpi.ua/~prat/edu/books/programming/c/1_K_R.pdf
Благодарю - тебя Г0сть (с Большой буквы) за помощь. Исправил – теперь первое нажатие кнопки включает светодиод и он постоянно светит, повторное нажатие кнопки отключает светодиод.
if (tekButton == HIGH&&prevButton == LOW)
; что этот символ означает в программировании? Может есть источник где их можно научиться?
Ибо думал нажму на кнопку и пока кнопка нажата светодиод светится как отпускаю гаснет. Так как применял скетч из библиотеки, только при нажатии кнопки светодиод светился, при отпускании гас.
Я только вхожу в изучение программирования Arduino и не имею представления о знаках и символах, которые играют важную роль в программировании. Так как скетчи можно было бы скачивать через библиотеку, но тогда мало чему научусь, бывает что надо и в них искать ошибки.
А это то, что мне было нужно, благодарю тебя Г0сть и удачи!
Однако есть продолжение скетча на эту тему, но еще не проверял, если что-то будет не ок, отпишусь!
А вообще-то внимательно посмотрите на свою строчку if(tekButton ... ) Ничего не замечаете?
Обшибся - prev, а не текущее
А текущее состояние кнопки после отпускания кто сбрасывать будет?
С переменной разобралась ошибка исчезла благодаря Вам, участникам форума!
Но при компиляции скетча кнопка не реагирует на включение и выключение светодиода, что здесь нужно сделать, ошибка не появляется. Проверил более 5-ти различных вариантов компилируя в самое железо Arduino UNO R3 уже нет идей. Это самый простой вариант скетча с изменениями:
const int LED=10;//Контакт 10 для подключения светодиода
const int BUTTON=2;//Контакт 2 для подключения кнопки
int tekButton = HIGH;//Переменная для сохранение текущего состояния кнопки
int prevButton = LOW;//Переменная для сохранения предыдущего состояния кнопки
boolean LedOn = false;//Текущее состояние светодиода(включен/выключен)
int ledOn;//Переменная для сохранения состояния светодиода
void setup()
//Сконфигурирувать контакт светодиода как выход
pinMode(LED, OUTPUT);
//Сконфигурирувать контакт кнопки как вход
pinMode (BUTTON, INPUT);
void loop()
// поместите сюда свой основной код для многократного запуска:
tekButton=digitalRead(BUTTON);
if (tekButton == HIGH&&prevButton == LOW);
//нажатие кнопки - изменить состояние светодиода
ledOn=!ledOn;// инвертирувать значение состояния светодиода
digitalWrite(LED,ledOn);//изменить статус состояния светодиода
prevButton=tekButton;
