Чувствую вы вообще не представляйте что такое CW-модуляция.
Вот только не надо, Ди-джей, меня учить CW-молуляции.)) Ибо имею МС именно по этой модуляции.)))
Ну вспомнил, и чо!)))))
NoName, внимательней пожалуйста к моему первому посту - внимательней!
и убедительная просьбе
давайте источники
страница Макса Клименко
http://max-ter.livejournal.com/571.html
возможная схема
этот пост надыхнул Макса на создание этой прошивки
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32713.html
уйдите лучше в демагогию как DJить для соседей в FM, в дороге и на дому, 3-8 станции, ясен пень одновременно до 50 м
Да потому-что, я вам еще раз объясняю, то что МК генерирует меандр, это вообще нештатный режим контроллера, потому-что использования 16 битного таймера при постоянной составляющей одной инструкции дает 100 загрузку и лишь прерываниями мы исполняем смену этой-же самой инструкции на такую-же, только с другим периодом. Ни о какой НЧ модуляции и речи быть не может!
Мы здесь можем только изменить частоту генератора меандра, скважность и включить или выключить с разным периодом времени. И на этом ВСЕ!!!
Настоящая морзянка ни-когда и не чем не модулировалась, это простая несушка.
Хотите на бытовом приемнике "пищалку" в 1кГц, ставьте в него соответствующий НЧ-генератор и подключайте к АМ-детектору.
Arduino не всесильна и вам не будет по щучьему велению модулировать АМ с НЧ сигналом в 1 кГц.
Во-первых, на голом МК сделать это не получиться.
"Я ему про Фому, а он мне про Ерёму!"))
Почему не получится? CW модуляция получается, а ещё одна нет?)) Не вижу никаких проблем.
Удачи!
Во-вторых, повторюсь - все можно услышать на бытовой приемник, если вас не устраивает непромодулированный сигнал (пи-пи не 1кГц), паяйте на приемник свой гетеродин (навесным монтажом дело 5 минут). И пи-пи для вас будет любой частоты + сможете принимать радиолюбителей в SSB.
Принципы CW-модуляции надеюсь вам не надо разъяснять?
Точки и тире модулировать ещё 1-м кГц, к примеру. Ага?
Это всё понятно. Только Вы говорили о бытовом приёмнике... А на бытовом приёмнике CW (на слух) принимать неудобно/сложно, модуляции то нет, согласны? Но ничто не мешает промудулировать его на передающей стороне. На голом МК, без ничего! С тем что бы принимать на слух на бытовом приёмнике не изгаляясь. Именно ЗАТЕМ, я доходчиво объяснил?
А зачем его всем принимать? А если серьезно, вам не достаточно, что сигнал промодулирован CW-модуляцией?
Принцип вышеописанного маяка заключается в обычном генераторе прямоугольных (меандр) импульсов, от 16 битного таймера, до половины тактовой частоты, включаемый и выключаемый на определенный промежуток времени (точка-тире-пробел).
МК-ы в принципе нечего другого на своих ногах генерировать не могут, у них всего 2 состояния - высокий и низкий логический уровень. Это не ЦАП!
Стало быть и генерировать на голом МК мы ничего другого кроме меандра не сможем, а значит кроме CW нам не чего не светит.
Нет, есть конечно DDS-генераторы работающие на i2c, их можно использовать как самостоятельно, так и с помощью смесителя подмешивать НЧ, можно задействовав сразу несколько ног, выдавать по таблице ШИМ-импульс каждой ноги в определенный момент и с определенной скважностью, получиться синус, только очень низкой частоты.
Главный вопрос - ЗАЧЕМ?
Для передачи НЧ есть готовые трансиверы, для приема готовые приемники.
Мы эти маяком добились максимальной простоты, повторяемости, автономности и миниатюрности.
Например ATtiny13 в корпусе ssop8, размером меньше ногтя мизинца может генерировать CW с мощностью 20mW.
Без всяких доп.модулей, без обвязки, без отдельных передатчиков или генераторов - ВОТ В ЧЕМ ИЗЮМИНКА!
Я тоже вчера принял, но это не значит что все принимают. А если серьёзно, может нужно промодулировать выходной сигнал передачика нч сигналом? Вот тогда примут все.
Как видите, принял.
А так ни что не мешать, поставить узкую "керамика" по второй ПЧ, или давить боковую полосу и слушать в SSB.
Для ленивых есть дегены.
С реализацией проблем нет.
Словил, на бытовой приемник, на расстояние 2-х километров.
А разве на бытовой приёмник получится "нормально" принять? Как я понимаю, нужен ещё CW гетеродин, не?
DJ_Wever, что есть?
1. какой GPS
2. какой SD-shield
подскажу, и помогу, но делать будете сами.
проверяйте часть 2
http://arduino-diy.com/arduino-SD-karta
покажите фотку что получилось
