Потрібно об'єднати землю ардуіно і землю реле.
Схема така управління 16 канальним реле через радіоуправлінні.
16-канальне реле - це готовий модуль? Який саме? Радіоуправління на цьому модулі? Чи окремо реле, окремо радіоуправління, і вони звʼязані між собою за допомогою ардуіно?
При підключені живлення реле до ардуіно все працює.
Покажіть схему підключення. Або опишіть словами, тільки щоб було однозначно зрозуміло, що куди підключене.
При зовнішньому живлені реле не передається сигнал.
Сигнал не передається між чим і чим?
Зовнішня живлення 12 вольт. Також на пінах 5 в.
На яких саме пінах?
Заміряв напругу показує 11.5 вольт.
11.5 вольт на чому?
Допоможіть вирішити проблему.
Щоб спробувати допомогти, потрібно як мінімум знати схему підключення і які компоненти використовуються.
Виявилась така проблема. Схема така управління 16 канальним реле через радіоуправлінні. При підключені живлення реле до ардуіно все працює. При зовнішньому живлені реле не передається сигнал. Зовнішня живлення 12 вольт. Також на пінах 5 в. Заміряв напругу показує 11.5 вольт. Допоможіть вирішити проблему. Дякую.
