Для округлення до найближчого цілого можна так:
long map_round(long x, long in_max, long out_max)
return (x * out_max + in_max / 2) / in_max;
int FuelLeve2 = map_round(avgVadc, 500, 62);
...Дякую
Спробуйте
display.fillRect (100, 64-FuelLeve2, 18, FuelLeve2, 1);Але у вашому коді є інші проблеми. Сама рамка при висоті 64 вже займає 2 пікселі, тому для шкали залишається 62 пікселя. А в Adafruit GFX є проблема з граничними значеннями: fillRect() малює прямокутник висотою в 1 піксель (лінію), навіть якщо висота дорівнює 0. Тобто для 0 і 1 зображення буде однаковим.
Для точнішого відображення FuelLeve2 потрібно мапити на діапазон [0..62] і не викликати fillRect() при значенні 0:
int FuelLeve2 = map(avgVadc, 0, 500, 0, 62);
if (FuelLeve2) {
display.fillRect (100, 63-FuelLeve2, 18, FuelLeve2, 1);
}Це якщо avgVadc приймає значення від 0 до 500 включно, і вас задовільняє округлення до найменшого цілого, що виконує map(). Якщо ж хочете відображати ненульовий рівень при невеликих значеннях avgVadc, або повний рівень при значеннях, трохи менших від 500, тоді потрібно змінити формулу для мапінгу.
Доречі, не обовʼязково малювати поверх вертикальних ліній рамки, має бути достатньо
display.fillRect (101, 63-FuelLeve2, 16, FuelLeve2, 1);Доброго часу.
Народ допоможіть початківцу. Є такий скетч. Ніяк не можу повернути шкалу, що заливається. заливання починається зверху. Як зробити знизу.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SH1106.h>
#define SENSOR A0
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_MOSI 9
#define OLED_CLK 10
#define OLED_DC 11
#define OLED_CS 12
#define OLED_RESET 13
Adafruit_SH1106 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
display.begin(SH1106_SWITCHCAPVCC);
display.display();
delay(1000);
display.clearDisplay();
display.setRotation(0);
display.setTextSize(1); // Normal 1:1 pixel scale
display.setTextColor(WHITE); // Draw white text
display.setCursor(0, 3); // Start at top-left corner
display.drawRect(100, 0, 18, 64, 1); // рисуем прямоугольник 1
int raw = analogRead(SENSOR);
static int avgVadc = 0;
avgVadc = (avgVadc * 3 + raw)/4;
avgVadc = constrain(avgVadc, 0, 500);
int FuelLevel = map(avgVadc, 0, 500, 0, 300);
display.setCursor(20, 10);
display.setTextSize(3);
display.println(FuelLevel);
int FuelLeve2 = map(avgVadc, 0, 500, 0, 64);
display.fillRect (100, 0, 18, FuelLeve2, 1);
display.display();
delay(100);
