Чи краще керувати звичайним польовим транзистором на пряму?
У вас же струм тільки в одному напрямку тече, від джерела живлення до девайса? Тоді одного транзистора буде достатньо. Тільки дивіться, щоб напруга відкриття транзистора була достатньою для ваших умов (графік Gate-to-Source Voltage / Drain Current в даташиті, і параметр Gate-source threshold voltage).
https://forum.arduino.ua/img/members/3842/2.png
Знайшов такий перемикач, якщо його інтегрувати з 3.3 вольтовою ардуінкою. Чи краще керувати звичайним польовим транзистором на пряму? Плата перемикач Ардуінка
NE555 обмежений по номіналам резисторів, при низьковольтному живленні там не більше кількох мегаом. Тобто для кількох годин потрібно буде конденсатор на кілька десятків тисяч мкФ. А у них струм протікання уже суттєвий. Тобто можна, але будь-який дешевий мікроконтроллер справиться з такою задачею краще. Або навіть на таймері c005 можна зробити.
В якості ключа - mosfet, P-канальним простіше керувати живленням. Якщо падіння напруги не критичне, то можна і біполярник.
Роутер я вибрав для прикладу, мені потрібно фізично обривати живлення на девайс, оскільки зарядка акумуляторів йде не через сам девайс. Тому цей девайс , після розрядки акумуляторів не працює, поки його фізично не перезагрузити.
Любой ключ, который выдержит потребляемый роутером ток.
А насчет самой задачи - не лучше ли использовать не таймер (который будет рубить все, даже если сеть есть), а непосредственно проверять наличие интернета?
Привіт, допоможіть виготовити схему перезагрузки девайсу, до 1Ампера. Наприклад, є роутер на li-ion 3.7-4.2В 0.3А, потрібно періодично робити перезапуск, оскільки нема інтернету. Як це можна зробити, не використовуючи реле з котушками, і бажано без твердотільного реле? Чи можна це зробити на NE555, підібравши ємності так, щоб час роботи був декілька годин, а час обриву, наприклад, 2 хв?
