Параметри
Назад
gadjed
2016-08-01 17:28:21
Добрый день. Исходя из предоставленного кода на D0 и D1 подключены выводы семисегментного индикатора. D1 - a, D0 - dp.
Есть  два варианта решить программный и аппаратный.
Программный -  в начале кода изменить строку, поиграться значениями. Сегмент а назначить в нули, а соответствующий dp перевести в B00001001(наверно)
byte  digits[] = {
  B00001001,B11101011,B00110001,B10100001,B11000011,B10000101,B00000101,B11101001,B00000001,B10000001};
аппаратный - в соответствии с строкой
D0 - dp (digital point) Я НЕ подключал - резерв... индикатора smile))
кинуть перемычку между D0 и D1. как результат у тебя точка будет светится одновременно с еденицей
Green
2016-07-15 10:00:59
vvr пише:
нечитабельный))))
Та не, нормально. Быдлокод обычный.))
NoName
2016-07-14 15:45:45
void show(int value) { //------------------------------- подпрограмма для вывода на сегменты   - лучше не изменять ---------------------------------------------
послушайтесь автора
паяльник делаете на подарок?
Markys
2016-07-12 11:51:11
http://arduino.ru/forum/obshchii/payaln … ntsiya#top
вот тут посмотрите...
vvr
2016-07-12 11:07:44
нечитабельный))))
Markys
2016-07-12 10:13:39
Добрый вечер. Начну с предисловие решил спаять себе паяльник с регулировкой температуры. Нашел схему на ардуине. Решил попробывать заодно познакомится с ардуиной. Но из за не точности в инете перепутал два контакта. Решил сначало спросить у вас можно ли програмно поменять местами или предется резать дорожки? Перепутаны D0 и D1.
Незнаю как правельно вставлять код. Вставлю так.
Arduino IDE 1.5.4
Паяльник на Arduino Pro Mini  v0.4
 // Пины подключения индикаторов
 ANODES(CATHODES):
 D1 - a
 D2 - b
 D4 - c
 D6 - d
 D7 - e
 D5 - f
 D3 - g
 D0 - dp (digital point) Я НЕ подключал - резерв... индикатора :)))
      a1
 f *      * b2
 5 *  g3  *
 e *      * c4
 7 *  d6  *
   ******** # dp0
 CATHODES(ANODES):
 D16 - cathode 3
 D15 - cathode 2
 D12 - cathode 1
int indicator = 0; // 0 = Катод  1 = Анод  Выбрать под Ваш индикатор !!!!
byte  digits[] = {
int digit_common_pins[]={16,15,12};  // пины для разрядов сегментов(при изменении убедитесь что Ваш порт не используется)
int refresh_delay = 5;
int count_delay = 1000; // COUNTING SECONDS IF count_delay = 1000
long actual_count_delay = 0;
long actual_refresh_delay = 0;
int increment = 0;   //Стартовое значение на сегментах
int max_digits =3;  //  Кол-во знакомест
int current_digit=max_digits-1;
int increment_max = pow(10,max_digits);
// -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------
//--------------------- переменные паяльника -----------------------------
int knopka = 3; //Пин кнопок
int tin = 0; // Пин Датчика температуры IN Analog через LM358N
int pinpwm = 11;// порт нагревательного элемента(через транзистор)PWM
int tempust = 230; // установленная температура
int tempmin = 200; // минимальная температура
int tempmax = 480; // максимальная температура
int tempreal = 250; // переменная датчика текущей температуры
int temppwmmin = 40; // минимальное значение PWM нагревателя
int temppwmmax = 180; // максимальное значение PWM нагревателя
int temppwmreal = 0; // текущее значение PWM нагревателя
int airreal = 100; // стартовое значение PWM вентилятора(если нужно)
int temperror = -50; // разница температур(установленная - реальная)
int temprazn = 0; // переменная разницы температуры(установленная - текущая)
void setup(){
 if(indicator == 0){   //Если вначале был выбран общий Катод
                    for(int i=0; i<10;i++){
                                           digits[i] = ~ digits[i];
  pinMode(pinpwm,OUTPUT);     // Порт нагрузки(паяльника) настраиваем на выход
  analogWrite(pinpwm, temppwmreal);     //Вывод  шим в нагрузку паяльника (выводим 0 - старт с выключеным паяльником- пока не опредилим состояние температуры)
  DDRD = B11111111;
  for (int y=0;y<max_digits;y++)
           pinMode(digit_common_pins[y],OUTPUT);
           digitalWrite(digit_common_pins[y], LOW);
  show(increment);   // Вывести значение переменной на экран(LED)
   if (tempreal < tempust ){   // Если температура паяльника ниже установленной температуры то:
            if ((tempust - tempreal) < 16 & (tempust - tempreal) > 6 ) // Проверяем разницу между у становленной температурой и текущей паяльника,
                                     // Если разница меньше 10 градусов то
                              temppwmreal = 99;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255  мы делаем 99)  - таким образом мы убираем инерцию перегрева
             else  if ((tempust - tempreal) < 7 & (tempust - tempreal) > 3)
        temppwmreal = 80;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255  мы делаем 99)  - таким образом мы убираем инерцию перегрева
                         else if ((tempust - tempreal) < 4 )
                                                       temppwmreal = 45;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255  мы делаем 99)  - таким образом мы убираем инерцию перегрева
                            else {
                                  temppwmreal = 230; // Иначе Подымаем мощность нагрева(шим 0-255  мы делаем 230) на максимум для быстрого нагрева до нужной температуры
      analogWrite(pinpwm, temppwmreal);     //Вывод в шим порт (на транзистор) значение мощности
 else { //Иначе (если температура паяльника равняется или выше установленной)
            temppwmreal = 0;  // Выключаем мощность нагрева (шим 0-255  мы делаем 0)  - таким образом мы отключаем паяльник
  if(millis() - actual_count_delay > count_delay) // это для сегментов
    actual_count_delay = millis();
     // Здесь мы пишем нашу прогу по считыванию состояния кнопок (это место в счетчк не будет тормозить вывод на сегменты)
    tempreal = analogRead(0);// считываем текущую температуру
    tempreal=map(tempreal,-50,700,0,500);   // нужно вычислить
    increment=tempreal;
  //---------------------------------------------------------- Кнопки -------------------------------------------------------------------------
          if (analogRead(knopka) == 0)  // Если нажата вниз кнопка то понизить температуру на 5
                               if( tempust <= tempmin || (tempust-5) <= tempmin )
                                                            tempust= tempmin;
                                                            increment = tempust;
                                       else {
                                             tempust=tempust-5;
          else if (analogRead(knopka) > 500 && analogRead(knopka) < 524 )  // Если нажата вверх кнопка то повысить температуру на 5
                                       tempust=tempust+5;
                                       if( tempust >=tempmax)
                                                            tempust= tempmax;
  int digits_array[]={};
  int y=0;
  boolean empty_most_significant = true;
  if(millis() - actual_refresh_delay >= refresh_delay)
  for (int z=max_digits-1;z>=0;z--)
    digits_array[z] = value / pow(10,z); //rounding down by converting from float to int
    if(digits_array[z] != 0 ) empty_most_significant = false;  // DON'T SHOW LEADING ZEROS
    value = value - digits_array[z] * pow(10,z);
   if(z==current_digit)
         if(!empty_most_significant || z==0){ // DON'T SHOW LEADING ZEROS EXCEPT FOR THE LEAST SIGNIFICANT
                                            PORTD = digits[digits_array[z]];
                                       else
        PORTD = B00000000;
                                                     else{
                                                           PORTD = B11111111;
       if(indicator == 0){
                         digitalWrite(digit_common_pins[z], LOW);
             else{
                  digitalWrite(digit_common_pins[z], HIGH);
 else{
     if(indicator == 0){
             else{
      current_digit--;
      if(current_digit < 0)
        current_digit= max_digits; // NEED AN EXTRA REFRESH CYCLE TO CLEAR ALL DIGITS
 actual_refresh_delay =  millis();
