РЕШЕНО!!!! напротив пина 26 есть перемычка для опорного напряжения. Её просто надо было закоротить!!!!!!!!!!!!!!
Я уже смирился, что придётся навешивть внешний АЦП. Тоже думаю, проблема в платах. Спасибо за участие.
На англомовному форумі є повідомлення з описом таких же симптомів. Але там виявилось, що проблема тільки з одним конкретним екземпляром.
первоначально подавал с делителя напряжения приблизительно 1в.На пин 26. Это была плата с обвязкой. на ней же пробовал другие незадействованные пины АЦП. При этом пробовал и[ закорачивать на землю. Пробовал соединять землю АЦП с другими"землями" . Всё равно -1023. Потом взял другую голую плату. С ней прбовал просто закорачивать АЦП на землю. Результат Тот же. Прбовал SDK.параллельно с Ардуино командами. Пины подклюючённые по SDK выдают 4095. Естественно пробовал всё закорачивать на землю. Платы куплены в разное время и у разных продавцов. Платы чёрные с RGB светодиодом.
АЦП не работает. По всем трём каналам выдаёт максимальное значение 1023( или 4095).
А скільки подаєте, на який пін, за якою схемою? Як читаєте?
АЦП не работает. По всем трём каналам выдаёт максимальное значение 1023( или 4095). Пробовал использовать SDK - тот же результат.
