Параметри
Назад
г0cть
2024-02-11 22:39:34
Тоді дивіться в сторону телеграм. Ставите бібліотеку, створюєте бота і на основі прикладів з бібліотеки дописуєте код. Раджу Asynctelegram2.
Yuriy2606
2024-02-11 21:42:25
Зараз там і таймер платна фішка((
г0cть
2024-02-11 21:21:09
https://www.youtube.com/watch?v=FIqY2fgxhCc
г0cть
2024-02-11 21:17:28
Yuriy2606 пише:
Нв рахунок відправки сповіщень від blynk,можна по конкретніше?Підкажіть.
Погугліть blynk notification. Як там зараз з цим у новій версії не знаю. Можливо зараз це платна фішка
Yuriy2606
2024-02-11 21:12:08
Код влазить у esp8266,але поки не вдається правильно все зробити.Нв рахунок відправки сповіщень від blynk,можна по конкретніше?Підкажіть.
dimich
2024-02-11 20:58:48
Yuriy2606 пише:
Ще таке питання,є код через який автоматично регуюються оберти вентилятора відповідно до температури 55-70 градусів,і все відображається на blynk.Чи можна дописати код для відправки повідомлень на телеграм чи вайбер,коли температура буде виходити за ці межі?
Нажаль, тут нічим не допоможу, бо ні з blynk, ні з інтерфейсом до телеграма чи вайбера не стикався. Наскільки розумію, можливо два варіанта: якщо код з усіма артефактами для взаємодії з телеграмом/вайбером влізе в ESP8266, то можна відправляти напряму з ESP8266. Якщо не влізе, то потрібен проксі, який прийматиме повідомлення від ESP8266 по якому-небудь простому протоколу, а далі формуватиме і відправлятиме повідомлення в мессенджер вже по протоколу мессенджера.
Може знайдуться люди з досвідом, які підкажуть. Успіху в пошуках.
г0cть
2024-02-11 20:35:56
Yuriy2606 пише:
Можна.
p/s Наскільки я пам’ятаю у blynk-а теж була можливість відправки сповіщень.
Yuriy2606
2024-02-11 20:09:29
Yuriy2606
2024-02-11 16:30:40
Велике дякую,заміна транзистора допомогла Все чудово працює.
Yuriy2606
2024-02-11 11:04:51
Дуже вам дякую.Коли спробую,відпишу,що получилося.
dimich
2024-02-11 10:34:09
Yuriy2606 пише:
Чи є в блоках живлення компа підходящі транзистори?
Навряд чи.
Yuriy2606 пише:
І якої потужності ставити діод?
На струм від 0.5 А. Можна 1N4001-1N4007, але при ШІМ буде грітись. Краще діод Шотткі на відповідну напругу, наприклад 1N5819.
Yuriy2606 пише:
Катодом на плюс навантаження?
Так. Як на схемі: robojax-IRF520-MOSFET_schematic.jpg.
Інакше ж струм замість вентилятора потече через діод.
Yuriy2606
2024-02-11 01:57:56
Потужність вентилятора 10 ват.Чи є в блоках живлення компа підходящі транзистори?І якої потужності ставити діод?Катодом на плюс навантаження?
dimich
2024-02-11 00:25:36
Доречі, яка потужність вентилятора? Для великого струму і для IRLZ 3.3 В може виявитись недостатньо.
dimich
2024-02-10 23:31:02
Yuriy2606 пише:
Модуль irf520 готовий куплений.Не знаю як тут фото загрузити цього модуля
Та мабуть же цей: https://arduino.ua/prod2018-modyl-s-tranzistorom-mosfet-irf520
Yuriy2606 пише:
Частота шим 1кгц,подається через пін D5 (esp8266) на ножку sig,живлення на ножку vcc і земля на gnd на на моулі.
З частотою все ок. Просто напруги 3.3 В не вистачає.
Yuriy2606 пише:
Якщо поміняти на інший транзистор,то яка має бути обв'язка?Чи її можна залишити ту,що є?
Можна залишити ту що є. Транзистор можна замінити на щось типу IRLZ24 (або 34, 44).
І не забудьте про діод паралельно навантаженню.
Yuriy2606
2024-02-10 22:38:45
Частота шим 1кгц,подається через пін D5 (esp8266) на ножку sig,живлення на ножку vcc і земля на gnd на на моулі.Модуль irf520 готовий куплений.Не знаю як тут фото загрузити цього модуля
