tankist0168 пише:Все ж таки на крутив преобразуй на 10В і подав це живлення на VIN і поставив туди конденсатор. Блютуз та серво підключив від піна 5 і туди також поставив конденсатор.
Регулятор LM1117 в корпусі DCY на ардуіні при зовнішній температурі 25 °C може розсіювати максимум (150-25)/62 = 2 Вт, нагріваючись при цьому до 150 °C. У вас при подачі 10 В на ньому падатиме 5 В, тобто максимально допустимий струм: 2 Вт / 5 В = 0.4 А. Якщо серво разом із блютузом і ардуіно споживає більше, то регулятор довго не пропрацює. А краще забезпечити хоча б двократний запас.
Зменшив до 6.2В на виході претворювача. Працює. Стаб став менше грітися.
Доброго дня. Дійсно поставив конденсатор на пін 5V і все запрацювало. Все ж таки на крутив преобразуй на 10В і подав це живлення на VIN і поставив туди конденсатор. Блютуз та серво підключив від піна 5 і туди також поставив конденсатор. Все працює. Дякую. Буду пробувати освоювати далі це Ардуіно
А з прошивкою все нормально? Не може бути так, що наприклад D3 сконфігурований на вихід і виставлений в HIGH, і при натисканні на кнопку КЗ.
Я не в курсі взагалі по прошивці. Планую тільки почати освоювати.
Vin іде відразу на стаб. Діод з USB на 5V.
Можливо, писав по пам’ті, схему ліньки було відкривати.  ![]()
Так без неї я не побачу нічого
А світлодіоди там для чого?
Я міряю напругу після перетворювача. Просадки немає.
Просадка може бути короткочасна. Мультиметром її може бути не видно, тільки осциллографом.
Якщо просто кондьори не допомагають, спробуйте через діод Шотткі:
Vin через діод з’єднаний з usb
tankist0168 пише:Світить а не працює. Якась ......
А без серви?
 Хоча світлодіоди моргати повинні. Вони просто відключені  зараз.
А без серви?
Так як блютуз , сервак працюють до 6В, подав на VIN 6вольт від перетворювача. Туди ж підключені сервак та блютуз. Світить а не працює. Якась ......
Подав на 5V напругу прямо з літія 18650. При цьому сервак і блютуз висить на VIN. Блютузові не хватає живлення (не світиться). Ардуіно світиться При нажатті на кнопку все працює але якось більш хаотично сервак рухається.
Якась не зрозуміла штука. 1.Сервомотор і блютуз підключаю до піна VIN, живлення подаю від повербанку через мініюсб---- все робить при нажатті на кнопку "ручне керування". 2.Сервомотор і блютуз підключаю до піна 5V, живлення подаю від повербанку через мініюсб---все світиться але при нажаттв на кнопку "ручне керування" сервак сіпнеться і все. Разів три так нажмеш він сіпається, потім перестає треба перезагрузити. Шо за херня не пойму.
У ардуїни стаб (вихід 5V) слабий. Vin через діод з’єднаний з usb
tankist0168 пише:Коли подаю напругу на VIN воно також все світиться, але при нажиманні кнопки сервак тошки сіпнеться і все.
Можливо напруга просаджується і ардуіно уходить в ребут. Що за перетворювач, які в нього можливості по струму? Може бути що потужності вистачає, але не вистачає швидкості реакції на пусковий струм серви.
Поставте два-три електролітичних конденсатора побільше (1000-2200 мкФ) на живлення поближче до ардуіно.
Для перевірки спробуйте заживити серво від окремого джерела.
