Параметри
Назад
Кіт
2024-01-05 02:45:38
Якщо схема все ж не працює, підтяніть вивід 2 мосфета до нуля резистором десь 5КОм. (Це залежить від внутрушньої будови вентилятора, якщо вивід PWM підтянутий до +12В, то додаткова подача +12В нічого не змінить, вентилятор керуватись не буде. Якщо ж до GND, то схема працюватиме нормально у тому вигляді, як є)
dimich
2024-01-01 23:08:31
vgrabko пише:
Мне просто нужно что-бы схема могла включить и выключить +12v.
Явних помилок не бачу, має працювати. Постійна часу R3 * ємність затвор-виток суттєво менша періоду PWM PCA9685PW, так що ок.
vgrabko пише:
D3 -  защитный диод
Ага, якщо передбачається індуктивне навантаження, тоді ок. Хіба що зверніть увагу на відвід тепла, бо при великих струмах і середньому заповненні PWM діод може грітись.
vgrabko
2024-01-01 21:49:56
D3 -  защитный диод, принимающий на себя обратный выброс ЭДС самоиндукции двигателя, также называется шунтирующим диодом.
Сверху GND то вообще левая отметка, не заметил когда делал скриншот части схемы.
12v то не ошибка, в теории схема должна управлять 12v нагрузкой, на J2 приходит +/- 12v и уходит +12v на двигатель. Вентилятор - обычный двух контактный щеточный двигатель.
Мне просто нужно что-бы схема могла включить и выключить +12v. В симуляторе на первый взгляд это работает.
UPD. схему перезалил
dimich
2024-01-01 21:43:27
vgrabko пише:
Чи буде моя схема коректною для керування PWM сигналом?
На схемі VCC 12V між діодом і стоком мосфета - помилка? Що за GND зверху? Для чого діод?
Наскільки мені відомо, у вентиляторах з PWM-керування керуючий сигнал подається на затвор вбудованого мосфета, який вже підтягнутий до живлення. Тобто достатньо просто замикати вивід PWM на землю. Теоретично одного біполярного транзистора має бути достатньо. Для інверсного керування (нуль - повна потужність) - по схемі з загальним еміттером, для прямого - з загальною базою, підтягнутою до живлення керуючої схеми.
Але ж нам не відомо, яка саме внутрішня схема вашого вентилятора. Поміряйте, чи є там підтягуючий резистор між входами PWM і 12V? Якщо є, то чи зупиняється вентилятор при замиканні PWM на землю?
vgrabko
2024-01-01 17:03:16
Доброго дня. Чи буде моя схема коректною для керування PWM сигналом? adafruit_products_schem.png
UPD. На резистор R12 приходить керуючий сигнал з мікросхеми PCA9685PW з потужністю 25mA. А сама мікросхема по шині I2C під'єднана до arduino nano v3.
UPD2. обновив схему
