Параметри
Назад
As-www-sA
2023-10-24 00:24:56
Все, победил!!!
Питание с коробки 3,3В, для питания 5 В нужно выпаивать R1.
Для аналогового выхода нужно еще выпаивать R4.
Самое главное- DIR нужно подключить, либо к земле, либо к  питанию, иначе бувдут пясать значения....
As-www-sA
2023-10-11 01:04:39
щось не все так просто...
при стабілному положенні магніту показуе різні значення: 15 значень однакові, або близікі, далі провал на 10 значень, далі знову 15 показів стабільних....
ще не зрозуміло як до його живлення підключати....
відгукніться, хто практично використовував цей датчик...
Honey
2023-10-09 11:55:08
As-www-sA
2023-10-09 03:07:04
Доброго дня! Хто-небудь програмував ардуино під датчик кута AS5600?
як приймати дані по I2C?
чи як взагалі краше зробити?
