Антончик пише:Honey пише:digitalWrite(vbochku, HIGH);
digitalWrite(zbochki, HIGH);
перенесіть із loop в setup, вони і дають "ШІМ"це і справді допомогло, але ви незнаєте чому це не заважало коду який написав до перериву?
Тому, що:
analogRead(sensor); digitalWrite(vbochku, HIGH); digitalWrite(zbochki, HIGH); ... digitalWrite(vbochku, LOW);
дає ШІМ з більшим коефіцієнтом заповнення нулем (це відповідає замкненому реле), ніж:
digitalWrite(vbochku, HIGH); digitalWrite(zbochki, HIGH); analogRead(sensor); ... digitalWrite(vbochku, LOW);
по причині того, що analogRead(sensor); дає значну затримку в часі.
Тобто і там також була та ж проблема з ШІМ, але реле не встигало розмикатись.
дякую
Тому, що:
analogRead(sensor);
analogRead(sensor);
На вокви реле с активацией по HIGH, так что HIGH<>LOW
после запуска скетча можно ткнуть на датчик и менять показания.https://wokwi.com/projects/377019990555021313
#define sensor A0 #define vbochku A1 #define zbochki A2 uint8_t polyv = 1; uint16_t vologist = 0; uint32_t last_time; void setup() { Serial.begin(19200); pinMode(sensor, INPUT); pinMode(vbochku, OUTPUT); pinMode(zbochki, OUTPUT); digitalWrite(vbochku, LOW); digitalWrite(zbochki, LOW); } void loop() { vologist = analogRead(sensor); switch (polyv) { case 1: Serial.println("case1 fired"); if (vologist <= 300) { digitalWrite(vbochku, HIGH); polyv = 2; last_time = millis(); } break; case 2: Serial.println("case 2 fired"); if (millis() - last_time >= 5000) { digitalWrite(vbochku, LOW); polyv = 3; } break; case 3: Serial.println("case 3 fired"); digitalWrite(zbochki, HIGH); polyv = 4; last_time = millis(); break; case 4: Serial.println("case 4 fired"); if (millis() - last_time >= 5000) { digitalWrite(zbochki, LOW); polyv = 1; } break; } Serial.println(vologist); Serial.println(polyv); Serial.println(millis() - last_time); delay(1000); }
спасибо большое, но не могли б вы прочитать один из моих ответов на коментарий учасника(там где я привёл 2 кода) просто я пытаюсь именно разобраться что не так
Кстати эти две строки из лупа нужно бы перенести в сетап
если вы про эти то да, спасибо сто заметили
renoshnik пише:Ни кого не напрягает - digitalWrite(А1, HIGH); ?
Поначалу напрягло, но симуляторы типа протеуса и вовки успокоили. Одинаковов работают что с А1 что с 15. Хотя может в реальном железе это и не так. Но ТС (судя по его молчанию) это уже наверное вообще не напрягает
обьясните что не так пожалуйста, и по поводу не коректной работы в целом я ответил одному учаснику посмотрите пожалуйста, чтобы не писать дважды
реле с али, оно запускаеться низким сигналом, и выключается высоким, если вы об этом
там нет датчика влажности, а по выходному сигналу они по сути идентичны
есть, с али заказал
А зачем там датчик температуры?
это датчик влажности
Проблема здесь:
polyv = 0;
обьясните пожалуйста
гоcть пише:Проблема здесь:
polyv = 0;
И в чем именно?
По вышеприведенному коду реле включится и тут же выключится один раз, а ТС утверждает что это происходит бесконечно
бесконечно это происходило потому что я допутил ошибку с временем, но там другая проблема, если можете помочь посмотрите пожалуйста на этой теме мой ответ на коментарий другого учасника, просто чтобы не писать дважды
Якщо хочете допомоги, то намалюйте схему.
Та и хто знае, що у вас за реле...
прочитайте будьласка мій коментар який написав одному з учасників, просто щоб не писати двічі
Антончик пише:г0cть пише:Схема де?
для чого? все ж і з коду понятно, і проблема в ньому
Вангую що у вас реле живиться від ардуіни і коли воно спрацьовує ардуіна перезавантажується. Якщо це не так - давайте схему, що і куди підключено, яке реле, блок живлення і т.д. ...
я вибачаюсь, але справді не особо маю часу і вмінь малювати схему, але можу привести ось це:
це мій старий код який я писав з такою ж метою(прийшлося тоді взяти перерив на декілька місяців) і він працює так як повинний
unsigned long last_time;
byte state;
int sensor = A0;
int vbochku = A1;
int zbochki = A2;
Serial.begin(9600);
int result = analogRead(sensor);
Serial.println(result);
if (result <= 300) {
state = 0;
switch (state) {
case 0:
state = 1;
break;
case 1:
state = 2;
break;
тепер прошу лише допомогти з тим чому не працює код який як на мене фактично аналогічно, але наступний код я вже писав після перериву і незнаючи що в мене залишився старий
він трохи відрізняється (в попередній версії були трабли з часом) він працює добре, за винятком того що всі 5 секунд часу які ардуїно подає сигнал він занадто малий і вистачає тільки щоб ледь засвітити світлодіод неначе подається шим сигнал
byte polyv = 0;
byte sensor = A0;
byte vbochku = A1;
byte zbochki = A2;
Serial.begin(9600);
pinMode(zbochki,OUTPUT);
int vologist = analogRead(sensor);
switch(polyv) {
case 0:
if (vologist <=300) {
polyv = 1;
break;
case 1:
if(millis() - last_time >= 5000) {
polyv = 2;
break;
case 2:
polyv = 0;
break;
ncux пише:там нет датчика влажности
можно было взять простой потенциометр
можно, берите
