ваш com порт который появляется при подключении ардуины и скорость 115200
И какой в putty host и порт писать?
Может посоветуете, простую альтернативу arduino IDE?
Что бы так же как там все было просто и без заморочек
arduino IDE в вашем случае используется только для загрузки скетча. Все. Дальше - любая терминальная программа для отправки/получения команд/ответов по типу выше указанных.
Пробовал через другой софт: platformio, в(
Возьмите любую терминальную программу - putty, hterm... и т.п.
У фирмы все работает как я писал в первом сообщении на линуксе и avrdude
Есть еще подозрение, что с альтернативной программы может за работать
Пробовал через другой софт: platformio, вроде разобрался с ней, подгрузил скетч, но где там монитор для команд?
Обыскался
4,5-6,7 и тд
менял тут:
VR myVR(2,3); // 2:RX 3:TX, you can choose your favourite pins.
RX/TX подключения на другие гнезда передвигал (и в коде правил, прописывал новые,
На какие?
Вот так 5 сек работает, это видео я отправлял фирме:
https://ru.files.fm/u/5at8tsw2k
В интернете нашел описание такой же проблемы, но нет решений.
https://github.com/elechouse/VoiceRecognitionV3/issues/3
После подгруздки скетча и работы 5 секунда идеально, какая хрень может еще подгружаться с 6 секунды???
это уже проверено, мультиметром, тоже все ок
Может провода некачественные или плохой контакт в гнездах панельки
Питание 5В есть чем проверить?
У вас все точно так же подключено? Что за ардуина? Надпись на камне какая?
Да, точно так же, он бы тогда вообще не работало
Arduino - чуть по свежее версии. (у меня их две одинаковых)
https://ibb.co/Zd8Hg1K
RX/TX подключения на другие гнезда передвигал (и в коде правил, прописывал новые, если не прописывать не будет работать совсем)
