Параметри
Назад
г0cть
2023-04-06 16:12:35
Tiratore пише:
А куда должен быть подтянут ресет?
к +
Из даташита:
GPIO0
• UART download: pull down.
• Flash boot: floating or pull up.
GPIO2; UART1_TXD
Floating (internal pull-up) or pull up.
г0cть
2023-04-06 16:06:47
Tiratore пише:
г0cть пише:
Tiratore пише:
EN = 10k resistor to +3.3
IO0 и IO2 к + должны быть притянуты
Вродеж в даташите такого нет?
https://arduino.ua/ru/prod3372-wi-fi-modyl-esp-wroom-02
Tiratore
2023-04-06 16:05:39
г0cть пише:
Tiratore пише:
Чип подключен вот так
А Reset? Питания хватает?
Питание внешнее 9В 2А
А куда должен быть подтянут ресет? По идее если бы с ресетом были проблемы, то в терминале постоянно были бы сообщения о перезагрузке модуля
Tiratore
2023-04-06 16:02:17
г0cть пише:
Tiratore пише:
Tiratore
2023-04-06 15:32:06
Подключил другой чип и WiFi подключился!
Похоже пробелма біла в конкретном єкземпляре...
г0cть
2023-04-06 15:08:56
Tiratore пише:
г0cть
2023-04-06 15:01:57
Tiratore пише:
Tiratore
2023-04-06 14:57:00
3V3 = 3.3v
Gnd = Ground
IO15 = GND
TX > RX
RX > TX
г0cть
2023-04-06 14:46:57
Tiratore пише:
Что может быть не так если чип команды обрабатывает но при этом ни его не видно ни он не подключается?
Аппаратный или программный глюк передатчика?
Tiratore
2023-04-06 14:46:36
Команды уходят и ответы приходят без ошибок.
Пробовал скорось работы от 115200 до 460800. Работает без ошибок но к Wifi не подключается и сам не видится
Tiratore
2023-04-06 14:45:30
г0cть пише:
Tiratore пише:
AT+CWMODE=3 - пробовал, не помогло
У меня чип сечас подключен к Ардуино DUE. Собственно через его консоль порта я оправляю команды
А напрямую из консоли IDE?
Тот же результат.
г0cть
2023-04-06 14:38:51
Tiratore пише:
Tiratore
2023-04-06 14:32:56
ни при AT+CWMODE=3 ни при AT+CWMODE=2 я не вижу SSID чипа в списике доступных WiFi сетей!
г0cть
2023-04-06 14:20:43
Ну как бы не такая уж и старая, хотя сейчас уже последний sdk 3.0.5 и AT 1.7.5
В режиме AT+CWMODE=3 не пробовали? Заодно и к самой есп-шке попробуйте подключиться. Если это ничего не даст, то я бы попробовал прошиться из-под ардуино и проверить подключение к роутеру. Правда потом ат-шную прошивку придется восстанавливать.
Tiratore
2023-04-06 14:08:57
Вот инфа о чипе:
AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
SDK version:2.0.0(5a875ba)
v1.0.0.3
Mar 13 2018 09:36:25
