Параметри
Назад
akapulko
2023-02-19 22:52:26
Якщо я зміню ф'юзи на нормальні, це усуне проблему з бутлоадером?
Увімкнення BOD з високою ймовірністю усуне вашу проблему, bootloader при цьому можна залишити і прошивати плату через USB.
Rodney
2023-02-19 21:07:58
Kino
2023-02-19 09:12:40
Rodney пише:
Але після цих проблем якщо підключити мікроконтролер до нормального джерела живлення він не відновлює свою роботу доки не перепрошиєш.
Ну тогда причина скорее одна, Вы используете для прошивки штатный бутлоадер, и когда просаживается напряжение, то контроллер идет в ресет и начинает работу с бутлоадера, а он в свою очередь при помехах по питанию может вытворить что попало, например затереть кусок флеша... в таких случаях лучше отказаться от бута и шить программатором.
akapulko
2023-02-18 16:28:04
Немає сенсу їх переглядати, їх треба встановити, а для цього знадобиться програматор чи принаймні плата на базі 328р.
Rodney
2023-02-18 16:15:20
А як мені переглянути ф'юзи на мікроконтролері на платформі Digispark? Є простий спосіб це зробити?
Rodney
2023-02-18 16:14:12
Kino пише:
Прошивка не слетает. Ищите проблему в питании или программе.
Ну проблеми з живленням дійсно є, я не кажу що їх нема. Спрацьовує захист на платі зарядки, або захист на платі dc-dc перетворювача, або ще можливо на самому акумуляторі є плата захисту (я не можу їх розібрати, бо не маю права зіпсувати зовнішній вигляд, вони в термоусадці, тому не можу сказати є там захист чи немає).
akapulko
2023-02-18 12:08:18
Поправка: (lfuse:0xe1 efuse:0xfe hfuse:0xdd - для BOD level at Vcc = 2.7V), якщо hfuse:5d - відключите зовнішній Reset і доведеться використовувати HV programmer.
akapulko
2023-02-18 11:57:40
Чому це відбувається і як це побороти?
Увімкнення BOD має допомогти, спробуйте залити bootloader з відповідними fuse bits (lfuse:0xe1 efuse:0xfe hfuse:0x5d - для BOD level at Vcc = 2.7V).
Kino
2023-02-18 07:39:57
Rodney
2023-02-18 04:18:01
Digispark втрачає прошивку
У мене є проблема з платою digispark. Короткий опис:
Мій скетч керує сервоприводом через натискання кнопок. Живлення схеми від акумулятору через підвищуючий модуль MT3608. Також використовується плата зарядки та захисту акумулятору TP4056. В самому акумуляторі теж може бути вбудована плата захисту, це не вдалося перевірити. Скетч працює правильно.
Проблема полягає в тому, що коли сервопривід впирається в перешкоду, він докладає великих зусиль, щоб переміститися далі і просаджує живлення. Тут спрацьовує якийсь один або декілька захистів і напевно на деякий час живлення пропадає. По ідеї, після відновлення живлення контролер має запустити виконання програми з початку. Але він цього не робить. Допомогає лише перепрошивка мікроконтролеру.
У деяких випадках перезавантаження все таки допомогає і програма починає виконуватися, але частіше за все доводиться перепрошивати.
Мікроконтролер - Digispark Attiny85 з мікро юсб входом, можливо що китайський клон
