Вы писали, что измерять нужно только напряжение, зачем вам ИНка ???
Чем не устраивает просто делитель ??
Тому що це мені здалося меньш складним. Використати готовий модуль, замість того що я не розумію. ![]()
Я обов'язково почитаю про ділитель.
г0cть пише:arizona пише:По факту 5.1V
Уверены что INA вышла из строя? Для встроенного стабилизатора ардуины это на грани фола. При таком напряжении на этом входе сама ардуина может глючить. Соедините Vсс INA с пином +5 ардуины. И туда же подключите свой блок питания (или запитайте от usb). Второй вариант оставить подключение БП на Vin, но увеличить напругу от 6-7 до 12 В.
Я вас зрозумів. Найближчим часом спробую.
Мабуть таки INA - дохла. Я зробив так як ви сказали. Перерізав доріжку на 1-й pin та кинув перемичку на +5V ардуіни. Заживив все від БП 12V . На VIN INA219 зараз у мене 5.01V. Але девайс не стартує. Точніше арудіна запускається, та після ініціалізації INA219 залипає. Відповідно вочдог перезавантажує ардуінку кожні 8 секунд. Я закомментував все що відноситься до INA219 у скетчі і все запрацювало. Зрозуміло що за виключенням вимірювання напруги. Мабуть замовлю ще INA та спробую. ![]()
По факту 5.1V
А взагалі, у вашому випадку, рекомендую розглянути можливість відмовитися від INA219. Використайте подільник напруги. Ось вам навіть зразок коду для Vin 0-15В (при бажанні можна температурну компенсацію додати):
Дякую. Я подивлюся.
Vin=?
По факту 5.1V
Пін 1 INA219 це живлення модуля (має бути 3-5В). Цю ж напругу ви подаєте на VIN Nano, значить вона явно вища 5В. От вам і спалений модуль.
А чому вища? Зараз поміряв блок живлення який живить цей девайс, то 5.1V. Чи цього достатньо? Наразі я не пригадую чому заживив модуль від VIN. Мабуть це якось пов'язане з тим, що планував вимірювати напругу яка б і живила мій девайс. Скажіть, а якщо я використаю вивід 3.3V від Nano? Це вирішить проблему?
#include <avr/sleep.h> /* for ADC sleep mode */
#define REF_VCC 4.931
/* measured division by voltage divider */
#define VOLTAGE_DIV_FACTOR 3.013
float voltage;
void initADC(void) {
ADMUX |= (0b00001111 & PC3); /* set MUX to ADC3 */
ADMUX |= (1 << REFS0); /* Voltage reference selected - AVcc */
ADCSRA |= (1 << ADPS0) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS2); /* Set prescaler - 128 (125 kHz, between 50 and 200kHz according to datasheet) */
ADCSRA |= (1 << ADEN); /* Enable ADC */
void setupADCSleepmode(void) {
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC); /* defined in avr/sleep.h - halt CPU and I/O clocks and start an ADC conversion */
ADCSRA |= (1 << ADIE); /* enable ADC interrupt */
sei(); /* enable global interrupts */
uint16_t oversample16x(void) {
uint16_t oversampledValue = 0;
uint8_t i;
for (i = 0; i < 16; i++) {
sleep_mode(); /* chip to sleep, takes ADC sample */
oversampledValue += ADC; /* add them up 16x */
return (oversampledValue >> 2); /* divide back down by four */
Serial.begin(9600);
Serial.println("*****Digital Voltmeter*****");
initADC();
setupADCSleepmode();
voltage = oversample16x() * VOLTAGE_DIV_FACTOR * REF_VCC / 4096;
Serial.println(voltage);
_delay_ms(500);
EMPTY_INTERRUPT(ADC_vect);Пін 1 INA219 це живлення модуля (має бути 3-5В). Цю ж напругу ви подаєте на VIN Nano, значить вона явно вища 5В. От вам і спалений модуль.
Vin=?
Ні. Вимірювана напруга подається сюди.
Я правильно розумію, що ви "Вимірювану напругу що не перевищує 14V" подали на VIN Nano?
Добрий день!
Допоможіть розібратися з модулем INA219. Одразу попереджую, що я початківець, і багато чого можу, на жаль, не розуміти.
Виникла необхідність вимірювати напругу на акумуляторній батареї, передавати значення на сервер та будувати там графік.
Для цього я використав Arduino Nano, Ethernet шилд ASC229 та вимірювач струму/напруги INA219. Вимірювання струму мене не цікавить, потрібна лише напруга. Я зібрав все на макетній платі, досить довго провозився зі скетчем, та в мене все вийшло. Напруга вимірювалась, Ethernet працював як потрібно. Але через деякий час модуль INA219 вийшов з ладу. Напруга перестала вимірюватись. Я подумав, що можливо причина була десь в монтажі на макетці, та вважаючи на те, що на підході були плати з JLCPCB, я заказав нову INA219 та зібрав схему вже на платі.
С початку все працювало добре, але у результаті INA219 теж накрилася. Я маю достатньо знань для того щоб знайти що ц там згоріло, але шунт на вході був закорочений. Я випаяв його (мені не потрібно міряти струм), але Arduino модуль не бачить. Вимірювана напруга не перевищувала 14V.
Звідсіль питання. Може, а мабуть і напевно, я чогось не знаю? Чи не розумію?
Додаю схему яку я розробив у EasyEda. Відповідно до неї були виготовлені і плати.
Ось, якщо цікаво, як виглядає сам девайс.
Заздалегідь дуже вдячний за допомогу.
