Офтоп.
Використовую електрокотел для побутових потреб. Силова частина реалізована на твердо-тільних реле. Планую заводський варіант котла переробити на електромагнітні реле. При заниженні напруги мережі до 180 вольт твердо-тільні йдуть в аут. Починають журчати ніби ось ось помруть.
А где гаратнтия что не будет сквозного тока при использовании реле?
В конструкции реле
Скажіть- як замінити реле в такому вузлі на збірку полевих транзисторів? Струм мабуть більше 0,5А не буде думаю. https://www.youtube.com/watch?v=NpmRmsngJVQ
А где гаратнтия что не будет сквозного тока при использовании реле? Время переключения контактов недетерменировано. Плюс может меняться со временем.
Бо скоріше за все схемотехнічно розраховувався саме на таку напругу.
Чому модуль з транзистором MOSFET IRF520 має обмеження 24В?
Ось тут росписана теорія по вашим питанням. https://power-electronics.info/full-bridge.html#1
Як уникнути наскрізного току при пеермиканнях? Чи просто обмежити резистором та знехтувати? Збірка IRF7389 витримує 4- 5 Ампери, не згорить. Вона придатна для цього проекту?
