Проблему вирішив, допоміг розібратися "rain", велике Вам за ДЯКУЮ.
Чому не працювало:
З Китаю прийшов модуль з USB-UART на PL2303, в якому на роз'ємі були не вірно розташовані піни живлення, RX та TX. По суті було просто не правильно підключено.
теж відписав на пошту
Отписал на почту.
Так, вірно, якщо можливо, то можемо по відео зідзвонитися, все покажу що і як, я вже не знаю що з цим робити ![]()
Помню что-то такое попадалось, но не помню, как решил. RX/TX точно верно подключены?
Ні, ось помилка:
Traceback (most recent call last):
File "pzem_7.py", line 48, in <module>
print ('V: ' + calc (result.registers[0:1], 10) + 'V')
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=124958&sid=debabf8a1a667693943cb9fd02cfbde4&start=25#p1545913 - не работает?
Перед-історія:
В даний час є працюючий (відносно "сирий") проект для керування не великим технологічним процесом.
Програма написана на Python 3 і працює на Raspberry PI Zero, ОС - Raspberry Pi OS (Raspbian). Також можу розглянути зміну мови програмування.
Частково мені допомогли написати зазначений вище проект та розібратися як воно працює, а частково, вже саму логіку процесу описував самостійно.
Суть проекту полягає в збиранні даних з різного роду датчиків і в залежності від їх показань і тривалості тих значень виконувати певні дії, керувати двигунами, серво-приводами та електроклапанами.
Тепер зіткнувся з проблемою, яку самостійно вирішити не можу, тому шукаю людину, яка допоможе вирішити цю проблему.
Зараз по суті:
Не вдається коректно налаштувати багатофункціональний вимірювач споживаної електроенергії PZEM-004T V3.
Підключено все по схемі, через USB TTL, система його бачить, але ні один код, який я зміг знайти в інтернеті працювати не хоче. Дані стосовно електроспоживання зніматиму з однієї фази. При потребі, можу надати доступ до Raspberry PI Zero по VPN, є виділений IP.
