В I2C есть механизм арбитража (но в конкретных реализациях его может не быть), который позволяет работу нескольких мастеров на шине. Основное время держите I2C в режиме слейва, а при активной отправке кратковременно переводите в мастер. На этой основе можно написать библиотеку для передачи p2p датаграмм по общей шине.
SPI over 1-wire с примером кода для взаимодействия.
1-wire это шина, у нее должен быть один мастер и может быть множество подчиненных устройств.
Модуль расширения портов - это один из видов подчиненных устройств.
Нужно что бы каждое устройство могло отправлять данные всем
Подскажите как организовать проводное общение между 2 и более esp. Вроде бы и куча всего есть, но я уже запутался. Нужно что то простое, типа: послать esp_n такое то сообщение и получить ответ
