Параметри
Назад
tark
2022-06-28 07:05:02
Всем спасибо, тему можно закрывать. Плату поменяли. Пока разобраться в причинах такого поведения не удалось.
tark
2022-06-27 11:02:36
Запитан от usb. А теперь самая мякотка - возможно, я олень. Заливая для тестов пример Blink я ожидал загорания какого-то дополнительного диода. А по сути это управление диодом L. И стандартный скетч Blink моргает диодом с той же частотой как он моргает сам по себе, когда ничего не залито. Короче, я теперь хз, заливалось ли оно до этого, так как сейчас расклад такой - на самой свежей иде ветки 1.Х заливка каждый раз завершается ошибкой из первого поста, НО в некоторых случаях скетч все-равно заливается и работает, несмотря на ошибку (проверяю сменой частоты моргания диода), на иде 2.0RC ошибка то есть, то upload successful  и, соотв., скетч то заливается, то нет.
г0сть
2022-06-27 10:55:16
При загрузке плата от чего запитана? Сталкивался с тем что CH340 капризны в плане питания. Да еще и китайцы накосячили с включением не по даташиту. При напряжении на usb <5В глючит их. Попробуй еще подать внешнее питание.
tark
2022-06-27 10:42:24
Хех, в шкафу откопалась старая малинка, прошил загрузчик через нее. Теперь загрузка скетчей работает каждый второй-третий раз. То ошибка как в начале, то успешная загрузка и нормальная работа. Склоняюсь таки, что нужно менять.
tark
2022-06-26 21:19:18
К сожалению, это моя первая) Уже задумался над тем, чтоб взять еще одну, но оригинал как референс для сравнения с клонами и програматор заодно)
leons
2022-06-26 17:08:59
tark пише:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xdb
и так далее
версия 1.8.19, либа arduino avr boards 1.8.5, также по найденому где-то совету пробовал ее (либу) даунгрейдить до 1.6.21, ничего не поменялось.
так это у вас  bootloader не известно какой , если есть лишняя ардуинка можно сделать прогроматор и залить правильный  bootloader
tark
2022-06-26 15:17:58
План хороший, но в таком случае скорее просто обмен.
г0сть
2022-06-26 12:39:15
Взять тестер, мелкоскоп, схему с тырнета и пройтись по цепи uart и reset между сh и avr. Проверить качество пайки, номиналы резисторов, отсутствие соплей и т.д. Если все нормально - тогда связаться с администрацией магазина и либо сразу договориться об обмене, либо с их разрешения (чтобы потом не возникло не гарантийных случаев), если конечно есть желание и возможность, перешить загрузчик или просто прошить какой нибудь код по ISP. А дальше по ситуации. Оживет - хорошо, нет - на обмен.
tark
2022-06-26 12:16:45
и так далее
Leons50
2022-06-25 17:49:33
А попробуйте Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328P,
какая версия  IDE
tark
2022-06-25 14:20:02
Пробовал uno/uno mini/nano/duemilanove и с 328р и с 328р old bootloader, ошибки меняются на более ожидаемые, но не заработало ни с одним из вариантов.
г0сть
2022-06-25 14:08:38
tark пише:
в настройках выбрана плата uno
А если выбрать Nano(old bootloader)? Кто его знает что там за загрузчик китайцы залили
tark
2022-06-25 14:00:19
ON горит, L моргает, на ресет реагирует быстрым морганием L. При заливке скетча L аналогично быстро моргает, видимо демонстрируя успешный ресет, после чего пару раз синхронно моргают rx/tx и снова как и вначале ON горит, L неспешно мограет.
Загружать скетч с ручным ресетом тоже пробовал, добился или такой же ошибки, или programmer is not responding. ради интереса поищу еще пару кабелей на проверку.
г0сть
2022-06-25 13:36:07
tark пише:
Диодами моргает как положено.
Какими - rx/tx или L? Не пробовали в момент начала прошивки нажать reset?
tark
2022-06-25 13:21:05
Драйвера ставил, пару штук на пробу под виндой, под линуксом заводится без драйвера. Интернетом пошуршал, такие ошибки описаны только в случае прошивки одной ардуинкой через другую, для обычной загрузки скетчей вроде ничего подобного. Луп тест проходит. Диодами моргает как положено. Само собой, в настройках выбрана плата uno и правильный порт.
