Да я ткнул пальцем и простите попал не туда куда надо.
Простите Так получилось.
Стесняюсь спросить..... А куда нужно было попасть ?
Да, сервис Хогвартса меня не обманул, действительно провел качественное техобслуживание моего хрустального шара. Шар показал правду. Ткните пальцем в какой из строк у вас вывод на дисплей?
Какой человек самый сильный? - Тот, кто способен познать Истину.
Изотерика это хорошо. А что хрустальный шар говорит о скетчах.
* Ultrasonic Simple
* Prints the distance read by an ultrasonic sensor in
* centimeters. They are supported to four pins ultrasound
* sensors (liek HC-SC04) and three pins (like PING)))
* and Seeed Studio sensors).
* The circuit:
* * Module HR-SC04 (four pins) or PING))) (and other with
* three pins), attached to digital pins as follows:
* | HC-SC04 | Arduino | | 3 pins | Arduino |
* | Vcc | 5V | | Vcc | 5V |
* | Trig | 12 | OR | SIG | 13 |
* | Echo | 13 | | Gnd | GND |
* | Gnd | GND | --------------------
* Note: You do not obligatorily need to use the pins defined above
* By default, the distance returned by the read()
* method is in centimeters. To get the distance in inches,
* pass INC as a parameter.
* Example: ultrasonic.read(INC)
* created 3 Apr 2014
* by Erick Simões (github: @ErickSimoes | twitter: @AloErickSimoes)
* modified 23 Jan 2017
* modified 03 Mar 2017
* modified 11 Jun 2018
* This example code is released into the MIT License.
#include <Ultrasonic.h>
* Pass as a parameter the trigger and echo pin, respectively,
* or only the signal pin (for sensors 3 pins), like:
* Ultrasonic ultrasonic(13);
Ultrasonic ultrasonic(12, 13);
int distance;
Serial.begin(9600);
// Pass INC as a parameter to get the distance in inches
distance = ultrasonic.read();
Serial.print("Distance in CM: ");
Serial.println(distance);
delay(1000);
Какие творения
Код в которм вы что-то куда-то выводите
нет вывода информации на lcd1602 с датчиков.
Пока все.
мой хрустальный шар говорит мне что вы не выводите поэтому и не работает.
Пока все
Какое умение самое важное?-Умение спрашивать.
Какие творения, нет вывода информации на lcd1602 с датчиков.
Пока все.
В скетчах я тоже не силен.
Подскажите в чем может быть проблема.
В гаданиях мы тоже не сильны. Хотите помощи - показывайте свои творения
Я новичек в ардуино, начинаю с нуля.
Возникла проблема с выводом информации на lcd1602.
К lcd 1602 подпаяна плата I2C. На lcd 1602 выводится HelloWorld,
можно вывести игру, а проблема в том что подключаю датчики
dht11 или часы 1302 или HC-SR04 информация выводится только на Монитор порта, на lcd1602 никакой информации не выводится.
Менял много разных скетчей, подключал разные библиотеки но результата нет.
