И как, ардуина тянет такое количество графики с этой библиотекой?
мне нужно переделать скетч, чтоб кто-то сделал, для меня это пока сложно и очень долго. Поэтому прошу помощи.
Нужно это мне в кратчайшие сроки
тогда
проще дисплей купить
по стоимости не прогадаете. Возможно что покупка дисплея обойдется даже дешевле чем кто-то перепишет вам скетч.
Я не волшебник , я пока учусь. поморгать светодиодом, поменять пины, подключить DS18,...по мелочам это я уже могу.
Но мне нужно переделать скетч, чтоб кто-то сделал, для меня это пока сложно и очень долго. Поэтому прошу помощи.
ну и как єто решить?
Начать с малого. Взять пример из библиотеки под этот дисплей, загрузить, убедиться что все корректно работает. Потом оставляете в этом примере только вывод одной строки текста и линии, опять проверяете работу. Если все нормально - начинаете разбираться с выводом, меняете координаты(цифры) и смотрите что получается. Как научитесь выводить в нужное место и нужный размер тогда переходите к своему основному скетчу
Там вывод текста и графики написан под ширину 480, а у него дисплей шириной 320, нужно и шрифт поуже подобрать и во всех местах пересчет координат сделать.
480 на скока? Размер
Может проще дисплей купить?
у меня 240 на 320
зашил в ардуину скеч в таком виде как есть. Картинка появилась.
для начала нужно сжать по горизонтали и кнопки не работают.
PT2313 ( пока нет проца) не подключал. Может из за этого не работает, была несколько раз такая проблема когда-то.
Шину не подключил и схема зависла.
Чем помочь то?
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5375#p5375
пишите:
ssanj76a@gmail.com
