Параметри
Назад
г0сть
2022-01-29 15:28:28
andrewsh пише:
Попробую, но uart от датчика начал работать только на аналоговых портах.
А rx и tx объявлять как 0 и 1?
Потому что в коде для ардуино используется Softserial.
Для аппаратного Serial не надо ничего объявлять, просто пишете
Serial.write(measure_cmd,9);
Serial.readBytes(measure_response, 9);
andrewsh
2022-01-29 14:51:02
г0сть пише:
https://ibb.co/nw9nLR1
Единственный минус - перед прошивкой датчик нужно отключить. Но если добавить в код обновление прошивки по ОТА, то в дальнейшем это можно не делать
На совмещенной плате распиновка esp такая:
г0сть
2022-01-29 13:34:10
Обшибся, Rx Tx поменять местами
г0сть
2022-01-29 13:31:59
andrewsh
2022-01-29 13:13:41
г0сть пише:
Экран можно и к esp прицепить
Я хотел бы подключить сервопривод, чтобы в зависимости от уровня со2 перекрывать вентиляцию для большой комнаты, в которую поступает основной поток свежего воздуха, чтобы больше поступало на спальни.
Еще пишут что через uart снимать показания датчика надёжнее чем через pwm.
Там 2 пина rx/tx, на ардуино работает через А0 и А1
// отправляем запрос
byte measure_cmd[9] = {0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79};
swSerial.write(measure_cmd,9);
swSerial.readBytes(measure_response, 9);
// вычисляем
unsigned int responseHigh = (unsigned int) measure_response[2];
unsigned int responseLow = (unsigned int) measure_response[3];
ppm = (256*responseHigh) + responseLow;
Я так понимаю, надо, чтобы эти запросы выполнялись на ардуине и на esp передавался только вычисленный ppm?
г0сть
2022-01-29 10:49:26
andrewsh пише:
Удивительно, но на gpio4 начало принимать))
Некоторые пины у esp новичкам лучше пока не трогать. Их нужно уметь готовить smile
andrewsh пише:
Теперь буду разбираться с совмещением arduino с esp и с подключением экрана.
andrewsh
2022-01-29 05:30:09
Спальня ночью - 2 часа без вентиляции - 780 ppm
Через 30 мин. вентиляции - 581 ppm
По таймеру вентиляция включалась раз в 2 часа, примерно угадал.
Иногда начинает выдавать 5000, наверное, датчик не всегда не отвечает. Надо убрать в скетче вывод данных в этом случае...
andrewsh
2022-01-29 05:23:27
г0сть пише:
andrewsh пише:
Нужно ли задействовать ардуино, если esp сам может считать сигнал датчика?
Нет.
Для кода с есп - куда и ка вы подключили датчик?
Спасибо, ваши вопросы и подсказки помогли найти правильное направление)
г0сть
2022-01-29 00:48:02
andrewsh пише:
Нет.
andrewsh
2022-01-28 23:33:57
г0сть пише:
1 - погуглить "ардуино передача и получение данных через uart". Почитать примеры, разобраться. После этого добавить в код для меги передачу данных через uart. Соответственно в код для есп дописать прием данных через uart.
Вот код, который у меня работает в ардуино и выводит в порт показания:
#include <SoftwareSerial.h>
#define pwmPin 10
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pwmPin, INPUT);
  th = pulseIn(pwmPin, HIGH, 1004000) / 1000;
  tl = 1004 - th;
  ppm = 5000 * (th-2)/(th+tl-4);
  Serial.println(ppm);
  delay(5000);
Ну а для esp код взят на Blynk, сам по себе он тоже работает и если вместо показаний датчика поставить любую переменную, то она приходит.
#define BLYNK_TEMPLATE_ID           "my_template"
#define BLYNK_DEVICE_NAME           "device_name"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN            "my_token"
/////////// разные уже пробовал
#define pwmPin 2
unsigned long th, tl, h, l, ppm = 0;
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
char ssid[] = "name";
char pass[] = "pass";
BlynkTimer timer;
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (1).
void myTimerEvent()
  // You can send any value at any time.
  // Please don't send more that 10 values per second.
   tl = 1004 - th;
   ////// ВОТ если здесь задать ppm=100, то мы это получим, здесь всё нормально:
   Blynk.virtualWrite(V1, ppm);
void setup()
  // Debug console
  Serial.begin(115200);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  // Setup a function to be called every second
  timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
void loop()
  Blynk.run();
  timer.run(); // Initiates BlynkTimer
г0сть
2022-01-28 22:07:14
andrewsh пише:
еще на gpio2 пробую датчик, не приходит ничего
Показывайте свои коды, что и как вы пробуете, как подключаете.
г0сть
2022-01-28 22:06:06
andrewsh пише:
Я так понимаю, Rx на ESP - это gpio3, которую можно задать
#define pwmPin 3
Вам других пинов мало?
В общем, у вас для решения вашей задачи есть два варианта.
2 - переписать код для меги под есп. И если все правильно напишете и подключите вам останется только радостно наблюдать полученный результат. Потом можете взять болгарку и отпилить от платы все лишнее (шутка)  smile
Выбирайте что вам больше нравится.
з/ы в своих дальнейших ответах (если они будут конечно) мегу буду называть ардуиной так что не путайтесь и не пугайтесь
andrewsh
2022-01-28 21:35:49
г0сть пише:
Что ж это творится? Gомешались все на этих датчиках CO. smile  smile
У меня вентиляция дома включается по таймеру, а если людей больше или меньше чем обычно, то надо вручную продлевать или выключать таймер) Должно быть проще)
г0сть пише:
Rx чего - меги или есп?
#define pwmPin 3
г0сть
2022-01-28 19:10:56
Подключить датчик на Rx уже попробовал, не читает.
andrewsh
2022-01-28 19:03:47
Датчик co2 (углекислого газа) MH-Z19B, у него есть выход pwm, который читается с цифрового порта и пересчитывается в показания концентрации углекислого газа:
tl = 1004 - th;
Данные читаю в мониторе порта через usb, чтобы он был автономным нужно или подключить экранчик или передавать по wifi.
На плате atmega датчик работает, отвечает в порт. Также отдельно ESP и wifi-подключение работает, но совместить их пока не понимаю как.
