Проще - это понажимать кнопки, поморгать тем же светодиодом...
Светодиодами я честно поморгал. Почитываю книжку "Программируем Arduino". Просто на интересных проектах оно и разбираться веселей. ^^
Весьма вам благодарен.
Вопрос решён.
Мне казалось что куда уж проще).
Проще - это понажимать кнопки, поморгать тем же светодиодом в цикле, заданное количество раз, включить/выключить на заданный период. А потом уже за звуки браться.
В общем, было свободное время, поигрался немного и выяснил что если не отправлять команды постоянно, то можно обойтись без проверки if(tmrpcm.isPlaying()==0)
int pinA0 = A0; // Пин к которому подключен A0
#include <EEPROM.h>
#include <SD.h> // Библиотека для SD Card.
#include <TMRpcm.h> // Библиотека TMRpcm 1.6.1
TMRpcm tmrpcm; // create an object for use in this sketch.
bool play_on = false;
bool play_on1 = false;
unsigned long start_play;
bool _stop = 0;
bool _open = 0;
bool _close = 0;
Serial.begin(9600);
pinMode (pinA0, INPUT);
tmrpcm.speakerPin = 9;
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("ERROR");
return;
// tmrpcm.volume(1);
tmrpcm.disable();
void loop()
if (!play_on && analogRead(pinA0) < 500) {
play_on = true;
_open = 1;
if (!_close && analogRead(pinA0) > 500) {
play_on = false;
if (!_stop) {
tmrpcm.disable();
_stop = 1;
if (_open ) {
start_play = millis();
tmrpcm.play("3.wav");
_open = 0;
play_on1 = 1;
_stop = 0;
if (play_on1 && millis() - start_play >= 30000) {
play_on1 = false;
tmrpcm.disable();
И сразу за такие вещи браться? С чего-нибудь попроще начинать надо.
По поводу кода, работает. В исходном виде есть небольшой фон (вполне допустимый) после открытия и закрытия датчика. Если строки поменять местами- фон усиливается.
Получилось так что от моего кода ничего и не осталось
Благодарю за помощь.
Не, я просто неделю назад начал с ардуино разбираться...
но воспроизведения трека нет. Слышен только зумер при засветке фоторезистора.
Немного гуглинга выдало что выбранная вами библиотека для воспроизведения глючная. Не повезло вам как для новичка. Как советуют - помогает проверка на отсутствие воспроизведения if(tmrpcm.isPlaying()==0)
Собрал у себя на соплях (макетке), вроде работает.
#include <EEPROM.h>
#include <TMRpcm.h> // Библиотека TMRpcm 1.6.1 https://github.com/TMRh20/TMRpcm
unsigned long time_play = 30000; //длительность проигрывания
Serial.begin(9600);
if (!SD.begin(4))return;
tmrpcm.volume(1);
void loop()
play_on = true;
if (analogRead(pinA0) > 500 ) {
play_on = false;
tmrpcm.stopPlayback();
if (play_on && millis() - start_play <= time_play && !tmrpcm.isPlaying()) tmrpcm.play("rickroll.wav");
// if (play_on && !tmrpcm.isPlaying()) tmrpcm.play("rickroll.wav");
if ((tmrpcm.isPlaying() && millis() - start_play > time_play) || !play_on) tmrpcm.stopPlayback();
p/s чисто ради спортивного интереса - попробуйте поиграться с 2 и 3-ей строками снизу. В таком виде у меня после остановки тишина. Если их поменять местами то после останова слышен фон. Возможно это как-то связано с моим железом на котором проверял.
Хмм... Код вроде работает, но воспроизведения трека нет. Слышен только зумер при засветке фоторезистора. При закрытии оного зумер пропадает.
Зачем там вообще прерывания? Или у вас там еще какой-то суперкод скрывается?
Пошёл курить ваш код. Спасибо за помощь.
#include <EEPROM.h>
Serial.begin(9600);
pinMode (pinD0, INPUT);
if (!SD.begin(4));
tmrpcm.volume(1);
void loop()
play_on = true;
if (analogRead(pinA0) > 500) {
play_on = false;
tmrpcm.disable();
if (play_on && millis() - start_play <= 5000) tmrpcm.play("rickroll.wav");
else tmrpcm.disable();
как-то так...
Вас понял. Заменил "int pinD0 = A1;" на "int pinD0 = 2;", правда на работоспособность это не повлияло. При использовании millis на свету в динамике слышен зумер, а в темноте тишина, но трек играть не хочет. На пин D2 я контакт вывел потому как вычитал что в arduino nano пины D2, D3 отвечают за прерывание.
Пин D2 ардуино покдлючен к DO на модуле освещённости.
В приведенном вами коде я этого не вижу. Может я ослеп или вы приводите не тот код?
Начнем с того что где у вас в коде используется прерывание?
Здравствуйте. До сего момента я искренне верил что вот это:
attachInterrupt(0, DARK, CHANGE);
Пин D2 ардуино покдлючен к DO на модуле освещённости. При закрытии модуля освещённости проигрывание трека действительно прекращается.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Продолжаю пилить свою "музыкальную шкатулку" (https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=2632). Задумка такова что при открытии крышки свет попадает на модуль освещённости (LM393) и с SD карты начинает играть трек (~3 минуты). При закрытии крышки трек должен заглохнуть, а при новом открытии снова запуститься.
Код:
int pinD0 = A1; // Пин к которому подключен D0
#include <EEPROM.h>
void setup(){
if (!SD.begin(4));
tmrpcm.volume(1);
void DARK() {
tmrpcm.disable();
void loop()
int xA0, xD0;
xA0 = analogRead (pinA0);
xD0 = digitalRead (pinD0);
if (xA0 < 500){
delay (50000);
else {
tmrpcm.disable();
В общем и целом код работает, вот только пришлось добавить delay для того чтобы трек успевал поиграть какое-то время. Проблема состоит в том что при прерывании delay никуда не девается. Я пробовал использовать millis, но трек не играет. Такое впечатление что ардуино каждую секунду начинает трек заново.
unsigned long this_time;
if (xA0 < 500){
if(millis() - this_time > 50000) {
this_time = millis();
else {
tmrpcm.disable();
Подскажите пожалуйста, где я ошибся?
С уважением,
athe.
