Важно, чтобы напряжение на шунте было в пределах измерения АЦП (меньше опорного и больше опорного, деленного на дскретность АЦП).
Скажем, для напряжения на шунте 0.1В, шунт должен будет рассеивать W=U*I = 0.1*15000 = 1500 Вт, если обеспечите хороший теплоотвод, то почему бы и нет?
Дай вам Бог здоровья ! Спасибо за короткий ответ по существу.
Да, все верно
Хорошо, тогда у меня такой вопрос : "какой максимальный ток может измерить модуль " ? Выходит, что он и 15 000 А может измерить, если шунт соответственный поставить ?
Я эти данные тоже к сожалению в даташите не смог найти ((
Да, все верно
2. для измерения тока, ток пропускают через резистор и на резисторе измеряют напряжение, потом высчитываеют ток I=U/R
Большое спасибо за ответ.
Т.е. в INA 219 и вообще в INA на шунте модуль измеряет напряжение , и на основании этого высчитывает в регистре тока сам ток, правильно ? поэтому тут не в амперметре дело, а в измерении напряжения на шунте ( 1 )? Ток пропускаемый через шунт вообще в модуль не попадает ?
Я правильно понимаю то что вы написали?
1. АЦП измеряют напряжение
3. у входа АЦП очень большое входное сопротивление, чтобы через входы вообще не шел ток
4. таким образом шунт шунтирует входы АЦП, весь ток идет через шунт
5. PGA на схеме это операционный усилитель, он либо усиливает либо ослабляет напряжение
6. у операционных усилителей также очень большое входное сопротивление
Друзья, у меня есть такой вопрос , я никак не могу найти на него ответ.
ЕСть модуль INA 219 ( прилагаю схему ). У модуля есть Шунт (1). НО этот шунт стоит для сравнения с сопротивлением амперметра , который находиться на модуле. Помогите разобраться что непосредственно шунтирует шунт ( 1 ) . Потому что сопротивление может иметь и PGA ( 2 ), и ADC ( 3 ), а сам ток высчитывается как я понимаю в регистре тока ( 4 ).
Я в даташите не смог найти этой информации. Какое сопротивление шунтирует Шунт ( 1 )?
