Доброго дня допоможіть розібратися з автоматикою віткатних воріт
У меня все работает уже, кроме того, что не могу реализовать приемник 433МГц на плате аттини т88, не подходят библиотеки RCswitch(((
У самого нещодавно виникла подібна задача, RCswitch також не вийшло адаптувати для роботи з пультами 433МГц. Тому зчитав з приймача сигнал і написав для нього свій парсер. Дарую)
Більш детально про формат є в даташиті.
#define HCS301_TE 400
#define HCS301_BITS 66
typedef struct {
uint32_t SerialNum;
uint32_t Encrypted;
uint8_t Btn1 :1;
uint8_t Btn2 :1;
uint8_t Btn3 :1;
uint8_t Btn4 :1;
uint8_t BatLow :1;
uint8_t Repeat :1;
} hcs301_t;
void hcs301_msg(hcs301_t *msg, uint8_t *a) {
msg->SerialNum = ((uint32_t)(a[7] & 0xf) << 24) | ((uint32_t)a[6] << 16) |
((uint32_t)a[4] << 8) | a[5];
msg->Encrypted = ((uint32_t)a[0] << 24) | ((uint32_t)a[1] << 16) |
((uint32_t)a[2] << 8) | a[3];
msg->Btn1 = (a[7] >> 5) & 1;
msg->Btn2 = (a[7] >> 6) & 1;
msg->Btn3 = (a[7] >> 7) & 1;
msg->Btn4 = (a[7] >> 4) & 1;
msg->BatLow = (a[8] >> 6) & 1;
msg->Repeat = (a[8] >> 7) & 1;
#define RF_RECV_PIN 2
#define is_roughly(d,t) ((d) > (t)-(t)/4 && (d) < (t)+(t)/4)
#define RF_TE HCS301_TE
#define RF_BITS HCS301_BITS
uint32_t RF_last_change = 0;
uint8_t RF_byte, RF_array[(RF_BITS+7)>>3];
uint8_t RF_mode = 0;
volatile boolean RF_catched = false;
void RF_interrupt() {
if (RF_catched)
return;
uint32_t duration = micros() - RF_last_change;
uint8_t pin = digitalRead(RF_RECV_PIN);
RF_last_change += duration;
if (!(RF_mode & 0x80)) {
if (RF_mode > 20 && pin == HIGH && is_roughly(duration, 10*RF_TE))
RF_mode = 0x80;
else if (!is_roughly(duration, RF_TE))
RF_mode = 0;
else if (!(RF_mode & 0x40))
RF_mode++;
} else {
uint8_t bit = 0;
if (is_roughly(duration, RF_TE))
bit = 0x80;
else if (!is_roughly(duration, 2*RF_TE))
RF_mode = 0;
if (RF_mode) {
if (pin == HIGH) {
if ((bit ^= RF_byte) & 0x80)
RF_mode++;
else
RF_mode = 0;
RF_byte >>= 1;
} else {
RF_byte |= bit;
RF_array[(RF_mode >> 3) & 0xf] = RF_byte;
if (RF_mode >= 0x80 + RF_BITS - 1) {
RF_catched = true;
RF_mode = 0;
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RF_RECV_PIN), RF_interrupt, CHANGE);
Serial.println("Listening RF");
if (RF_catched) {
hcs301_t msg;
hcs301_msg(&msg, RF_array);
RF_catched = false;
Serial.print("#");
Serial.print(msg.SerialNum, HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(msg.Encrypted, HEX);
Serial.print(" ");
if (msg.Btn1) Serial.print("1");
if (msg.Btn2) Serial.print("2");
if (msg.Btn3) Serial.print("3");
if (msg.Btn4) Serial.print("4");
if (msg.BatLow) Serial.print(" BatLow");
if (msg.Repeat) Serial.print(" R");
Serial.println();
3v3 я ваш давній кліент.Привіт Харкову.
Ну якщо такі подробиці знаете тоді чого голову ламаете і тему відкриваете.За півдня зробилиби.
З такой мигалкой оггого.
Щидевр як не поглянь.
Передавайте привіт Чемберленду.
Які на уно стоять імс живлиня
AMS1117 с током до 800мА https://3v3.com.ua/product_7562.html
і скільки потрібно живлення для праці модулів реле
5-20 мА https://arduino.ua/prod1706-modyl-rele-5v-10a-nizkogo-yrovnya-low-level
.Ваша відповідь
з/ы если что - я знаю что реле лучше запитывать от отдельного источника, а это так, просто наш ответ Чемберлену
Нема за що.Проект ще дійсний це так.
Тоді тицну у даташіт.
Які на уно стоять імс живлиня і скільки потрібно живлення для праці модулів реле .Ваша відповідь
Проект затратно,провальний.
Чогось або недомовляете або недорозуміете.
Щиро дякую за конструктивну критику та справедливу оцінку.
После:
[Вместо видосов в Ютубе рекомендую книгу - Make: AVR Programming by Elliot Williams
Спасибо за наводку, книгу скачал.
Хотя за 5 лет обучения по видосам + datasheets уровень позволяет делать интересные проекты:
- разбирать протоколы затем имитировать их,
- работать с Pointers,
- работать напрямую с портами 328P,
- использовать char array вместо String,
- писать клиент-серверные приложения на базе HTTP
- принимать платежи купюрами,
- принимать платеди по PayPass,
- проверять наличие клиента в базе MySQL
- стабильно запускать по RS-485 клапаны, и прочие силовые устройства до 6 кВ мощности.
Ах да, все это работает больше года на десятках объектов.
Кстати бибилиотека Алекса Гайвера для 7-ми сигментного дисплея из 4 цифр - очень даже хороша!
Я это к тому, что если кто-то ругает один путь и указывает другой, как единственно верный, то он манипулирует истиной. Ничего не имею против классики в форме книг на английском.
Однако, Alex Morozov очень злостный и толковый:
https://youtu.be/ygVB7WIu-vU
Есть немало блогеров, которые могут обучить не хуже или даже лучше книги. Прм этом, всегда можно увидеть результат в реальной жизни, а не только на бумаге.
Цікаво, маю реалізований проект на nodemcu. Спершу теж робив з статичними кнопками та радіо керування, але після декількох місяцяв експлуатації відмовився від ідеї кнопок взагалі (жодного разу не користувався), а радіокерування не виправдало себе тоді перейшов на суто на wifi, якщо є ще інтернет неподалік так плюсів більше ніж в раіокеруванні. Можна відкривати заздалегіть або коли вас дома немає. У мене проблема лише з мотором (від двірників газелі) повільно відкриває. Який мотор використовуєте ви ?
Поищите другие библиотеки, например https://github.com/pouriap/TinyRF
К сожалению((( Че т не то(
как-то так: если нажата кнопка соответствующая концевику и концевик сработал - то ничего не делаем, иначе - делаем
т.е. через ELSE создать работающее условие, а через IF - отказ?
#include <GyverButton.h>
Не читал, но осуждаю
Подскажите как правильно сделать опрос кнопки (концевика ворот) перед выполнением команды открытия или закрытия, т.к. у меня выходит что после срабатывания концевика, допустим, открытия, после нажатия кнопки открыть - снова продолжает открывать...
После:
отпадает желание читать дальше.
Я не буду помогать с кодом, но только потому что уверен - даже если у Вас получится что-то функционирующее, это не пойдет на пользу, а скорее наоборот. Вместо видосов в Ютубе рекомендую книгу - Make: AVR Programming by Elliot Williams (она на ENG, естественно, но даже если со словарём - лучше чем Gyver). Успехов!
+ 100 !
