Тоже такой датчик интересует,ни у кого нету такого опыта?
Где то около 5мм
не расстояние от датчика до детали, а величина рельефа.
так вам наверное понятней.
15-20см
какой диапазон измерений ?
Доброго дня. Помогите найти датчик растояние из широким захватом. Например на отрезки 5см нужно было определить рельеф, например растояние до 50 точок. Датчик в основному нужен что бы определить стык двох елементом на плоскости или угол между двума елементами на конвеере. Может у кого есть какие то идеи. Заранее спасибо.
