Параметри
Назад
vvr
2022-02-07 18:27:42
шаговик не для скоростных перемещений, а для точного позиционирования.
смотрите в сторону сервоприводов.
ravi
2022-02-07 18:11:56
У меня есть проект, который я хочу завершить за 2 недели. Я уже знаю, как я собираюсь это сделать, но мне трудно выбрать правильный двигатель.
Проблема в том, что это будет что-то вроде ленточной системы, в которой 20-килограммовый груз будет висеть на вертикальной оси примерно на 8 м и перемещаться влево и вправо на высоких скоростях. Я буду использовать 2 шаговых двигателя, так что, думаю, усилие сократится вдвое, но как мне выбрать правильный двигатель? Если кто-то может помочь с расчетами и указаниями, буду признателен.
renoshnik
2021-11-13 17:24:42
yaoleynikov пише:
vvr пише:
стабилизатор - программа обработки видеофайла для сглаживания дёрганий .
https://www.youtube.com/watch?v=verfQU-mTkQ&t=2s
Мне не подойдет) Для живых трансляций нужно)
Смотри драйвера типа 2209.
yaoleynikov
2021-11-12 17:17:47
vvr пише:
vvr
2021-11-10 19:01:47
фирма в своих приводах использует кол. моторы с редуктором и энкодером высокого разрешения на валу.
я такое повторить не смог из-за отсутствия в продаже компонентов.
делал фоллоу фокусы и зумы на сервах и на шаговиках.
шаговики дёргают картинку
серва работает более плавно.
я ею не пользовался (я только железо делал и писал для него программу), а вот заказчику пришлось.
вот что я когда то делал
yaoleynikov
2021-11-10 11:48:45
vvr пише:
а что значит точный или не точный ?.
Я наверно не правильно объяснил. У джойстика большие мертвые зоны, и только с 40-60% меняет сопротивление.
Взял дешевый потенциометр, намного лучше справляется, но нужно будет пружинки колхозить для возврата в центр..
vvr пише:
ну и главное - шаговый мотор, даже при микрошаге, даст вам дёрганную картинку.
придётся через стабилизатор пропускать.
проверено
Стабилизатор чего?
Тогда лучше другой мотор? Какой?
vvr
2021-11-10 08:18:13
yaoleynikov пише:
Взял  NEMA 17, надеюсь он байонет не вырвет))
Для управления взял StepStick A4988+шилд, китайский джойстик но он не точный.
Вот думаю свой джойстик сделать на потенциометрах.
джойстик определяет направление вращения и иногда скорость в зависимости от отклонения.
самый хреновый прекрасно с этим справляется.
лучше джойстик вы не сделаете, потому что купите опять же говняные китайские потенциометры))))
остановка при упоре делается по датчику тока (как в автомобильном стеклоподъёмнике)
в нормальных драйверах они обычно есть.
проверено.
renoshnik
2021-11-09 19:28:47
yaoleynikov пише:
как остановить цикл когда дозумил до конца?
Использовать стопоры не вариант... может как то можно было бы отслеживать нагрузку на мотор? Потребление которое выростает при сильном сопротивлении? Чем?
С StepStick A4988 врядли такое получится ...
yaoleynikov
2021-11-09 18:09:49
vvr пише:
нема 11 не подойдёт, это слабая пукалка (проверено на объективах с тугим ходом зума)
Основу для скетча взял тут https://www.youtube.com/watch?v=Xf39xbopAFM
Осталась единственная проблема... как остановить цикл когда дозумил до конца?
vvr
2021-11-08 21:40:50
yaoleynikov
2021-11-08 11:35:54
Хочу сделать моторизированный зум для dslr камеры.
Есть в продаже но цена выходит в 5х раз дороже чем самому собрать.
Вот приблизительно то что мне нужно http://puremoco.com/focus-zoom-unit.html там используют NEMA 11.
Главная задача иметь супер плавность и возможность быстро крутить мотор, объектив может быть тугим 300мм, нужна и лошадиная сила)) Еще хотелка.. это габариты, что бы не много весил и мало места занимал... - но это второстепенно.
Если вдруг у кого-то есть желание можете помочь с выбором драйвера и советом о других комплектующих.
