Если рассматриваете _проводное_ устройство, то у меня есть уже готовое решение (сейчас в процессе написания документации). Устройство имеет 5 GPIO, из которых 4 с ADC и 1 с PWM, управляется по 1-wire. На GPIO поцепите реле для управления оборудованием, на ADC датчики для отслеживания его работы.
Веб-интерфейс:
" Запуск и анимация должна происходить с тач панели, или веб интерфейса, финальное устройство должно работать без интернета! "
мой мозг сломался на этом предложении ...
Поберегу ваш мозг и постараюсь объяснить, цена Тач панели 7.0" от 3000грн когда цена самого простого планшета от 1500грн!
Получается при разработке web-интерфейса мы экономим примерно 1500грн на каждом устройстве, при этом мы получаем возможность подключатся с любого устройства. (ESP32 работает в режиме сервера).
" финальное устройство должно работать без интернета! " это для тех кто захочет предложить Blynk или что то подобное...
А осуждать-то зачем ?
Необходимо реализовать запуск и отслеживания работы оборудование (в основном электродвигатель).
С вас только программная часть, участие при наладке.
Проект может масштабироваться по мере успешного выполнения этапов.
Детали и стоимость проекта готов обсудить по телефону!
