Очень малое расстояние работы. На пульте и приёмнике установлен этот модуль (NRF24L01+PA+LNA), максимальное расстояние связи 250 метров, сначала думал что это через то что подключил без адаптера питания 5 вольт, после подключения ничего изменилось, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, и как увеличить расстояние связи. Заранее спасибо)
Если речь идет об увеличении дистанции в 4 раза (с 250 м до 1 км), то нужно изменить баланс мощностей (англ. link budget) приблизительно на +12 дБ:
недостающий бюджет = 20*log10(1000) - 20*log10(250) = 12
А вообще:
принятая мощность = мощность передатчика + усиление - потери
принятая мощность > порог чувствительности приемника
Соответственно, что можно сделать (список не полный, а что-то уже даже было вами реализовано):
Поднять мощность передатчика; какой-то PA (power amplifier) уже установлен на модуле, но nRF24 имеет встроенный усилитель +4 dB, попробуйте задействовать и его. Кроме того, если этот модуль был куплен в Китае за небольшие деньги, то вы получите и такие же небольшие параметры, а PA/LNA бывают разные и могут отличаться друг от друга достаточно сильно. Сильно - это от 5 до 25 дБ.
Поднять чувствительность приемника за счет LNA - low noise amplifier. Какой-то уже стоит, а рекомендации по PA/LNA остаются те же.
Согласовать антенну. Если она плохо согласована, то отдаваемая ею мощность будет невысокой. А если антенна всенаправленная (например, дорожка на плате или внешняя несимметричная антенна), то фактически это означает потери в линии. Плохо согласованная антенна может терять до 20 дБ и даже больше. Я думаю, что PCB антенна на модуле будет более-менее согласована, но если это внешняя антенна - тут лучше проверить.
Заменить антенну на направленную. У какой-нибудь антенны типа "волновой канал" (Яги) коэффициент усиления составит где-то +8 .. +16 дБ в зависимости от ее размера. Более компактные патч-антенны будут иметь КУ около 9 дБ. Патч антенна или антенна Харченко (биквадрат) в параболическом зеркале могут поднять КУ до +20 дБ. Однако, обратная сторона направленной антенны в том, что в других направлениях связь будет намного хуже, поэтому вариант подходит только для стационарных позиций.
Устранить препятствия по пути. В идеале это должна быть прямая видимость, но с учетом зоны Френеля. Для 2.4 ГГц на расстоянии 1 км это должна быть зона радиусом около 6 м. Конечно же дома и деревья, а тем более сложный ландшафт - все это приводит к сильным затуханиям радиосигнала. Обычно в таких случаях рекомендуется поднимать стационарные антенны повыше. Потери от деревьев могут быть на уровне 5-10 дБ, от домов - под 40 дБ.
Использовать помехоустойчивое кодирование. Для данных, которые были переданы с избыточностью, приемник будет иметь возможность восстановить потерянные части пакетов. Например, в BLE Coded Phy один бит данных может быть представлен восемью символами в пакете. Такой подход позволяет увеличить чувствительность приемника иногда где-то на 10 дБ. Также, может оказаться действенным методом использование более широкого спектра.
Перейти на другой канал. Бывает, что рядом находится WiFi или другой мощный передатчик, который мешает. Его тоже можно подвинуть по частоте или убрать вовсе.
Наконец, если дело, например, в ландшафте или препятствиях, которые невозможно устранить, можно просто перейти в другой диапазон (потребуется замена радио модуля). Например, волны 868 МГц имеют бОльшую проникающую способность по сравнению с волнами 2440 МГц. В этом диапазоне работает LoRa, которая, к слову, так же реализует и помехоустойчивое кодирование.
Удачи!
Должно быть до километра
Ну так 250м это и есть до километра. Какие претензии?
в сельской местности
Из сарая через две стены?
На заборе тоже много чего написано, а уж про китайцев и говорить нечего. Да и километр "гарантируется" в прямой видимости. Если почитать отзывы "счастливых" покупателей с Али, то вам еще оооооооооооооочень даже повезло с такой дальностью.
А должно быть больше? И в каких это условиях - городской/сельской местности или в чистом поле?
Должно быть до километра, в сельской местности, хотя бы метров 500 - 600 стабильной связи. Смотрел испытания этой сборки у Алекса Гайвера, у него всё работает, а тут почему-то нет.
Обеспечить качественное питание и минимум внешних помех + прямая видимость. Да и то не всегда поможет. Китай он такой китайский ....
