Параметри
Назад
vvr
2021-05-25 17:19:22
при правильном подборе мотора и драйвера и правильной настройке драйвера перегрева не будет.
немного греться обязательно будет. но это нормально.
Иваныч
2021-05-25 15:44:42
Удержание нужно обязательно.
Боюсь перегрева движков и драйверов.
vvr
2021-05-25 14:27:27
Иваныч пише:
Доброго времени суток.
   Создаю проект на двух шаговых двигателях Nema 23 и драйверах ТВ6560.
В бесконечном цикле void loop() будет исполняться несколько циклов. В каждом свое условие.
Надо чтобы движки не вращались до поступления команд из этих циклов.
Думаю задать шаговикам команду совершать "0" ( Ноль ) шагов до поступления определенной команды.
Вопрос в том не будут ли греться шаговики и драйверы во время ожидания других команд.
Может кто-то подскажет как лучше поступить.
а это вам уже виднее, нужно ли удержание вала при простое.
если нет, то отключаете драйвер (вход enable), а при движении включайте.
г0сть
2021-05-25 12:21:02
Иваныч пише:
Изучите документацию на этот драйвер и обратите внимание на вход Enable
Иваныч
2021-05-25 12:03:43
