тогда озвучивайте бюджет и тот, кто умеет, может быть (если бюджет устроит) переделает пиковскую программу под авр.
Может и проще, но я не умею ![]()
В сети полно тахометров на ардуино. Берете готовый код и останется только добавить пару строк для моргалки с пищалкой.
А не проще сделать описание алгоритма по которому работает прибор и уже по нему написать необходимую программу ?
@ DEVICE PIC12F675,INTOSC 'Set oscillator - internal
DEFINE OSC 4 ' Internal Freq. 4 MHz
TACHO var GPIO.0
LED var GPIO.1
SETB var GPIO.4
HPULSE VAR WORD
LPULSE VAR WORD
PERIOD VAR WORD
STORED VAR WORD
TRISIO = %010001
ANSEL = 0
CMCON = %00000111
main:
READ 0, STORED.Byte0
READ 1, STORED.Byte1
pulsin TACHO, 0, LPULSE
pulsin TACHO, 1, HPULSE
PERIOD = LPULSE+HPULSE
IF SETB = 0 THEN
WRITE 0, PERIOD.Byte0
WRITE 1, PERIOD.Byte1
ENDIF
IF PERIOD = 0 THEN
LED = 0
PAUSE 60 '
LED = 1
PAUSE 20 '
GOTO main
ENDIF
IF PERIOD < STORED THEN
' SOUND BIPPER,[120,10] - комментируем эту строку
LED = 0
PAUSE 17 ' - вставляем задежку между выключением
LED = 1
PAUSE 20 ' - и включением транзистора
ENDIF
goto main
END
код из пика под авр переделать
Всем привет хочу сделать отсечку на двигатель двс, есть исходный код под пик контролер помогите сделать такую же только на ардуино
Как и чем помочь ?
А чем pic не устраивает?
Всем привет хочу сделать отсечку на двигатель двс, есть исходный код под пик контролер помогите сделать такую же только на ардуино ![]()
