вангую что вы пропустили в логе одну строчку:
Brownout detector was triggered
Уже и протирал и продувал и смазывал и драйвера проволочкой чистил.
Здоровое и правильное питание обеспечили?
Приобрёл модуль Wi-Fi ESP32-CAM, но прошить не получается почему то. Уже и протирал и продувал и смазывал и драйвера проволочкой чистил. Что делать ума не прилажу youtube.com/watch?v=2FIJQBoLxrM Выдаёт на сом порту:
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806b4
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core 0 register dump:
PC : 0x40086717 PS : 0x00060630 A0 : 0x800883c9 A1 : 0x3ffbbae0
A2 : 0x3ffbbb08 A3 : 0x800c98e8 A4 : 0xbffc98e8 A5 : 0x00000000
A6 : 0x00000000 A7 : 0x00000000 A8 : 0x00013ffc A9 : 0x3ffbbac0
A10 : 0x00000000 A11 : 0x3ff42000 A12 : 0x00000040 A13 : 0x3ff420c0
A14 : 0x3ffbd3e8 A15 : 0x00000004 SAR : 0x0000000f EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0xbffc98e8 LBEG : 0x4008d0aa LEND : 0x4008d0b5 LCOUNT : 0x00000000
ELF file SHA256: 0000000000000000
Backtrace: 0x40086717:0x3ffbbae0 0x400883c6:0x3ffbbb00 0x4013cf52:0x3ffbbb30 0x400d2ea4:0x3ffbbb50 0x400d2e0d:0x3ffbbb70 0x400d37f9:0x3ffbbb90 0x4013d0d3:0x3ffbbbc0 0x4008fe86:0x3ffbbbe0
Rebooting...
Ну и к десерту:
https://github.com/kbickar/IoT/tree/master/WaterReader
Представляю диссертацию на тему считывания данных со счетчика. Был применен 8-и битный МК с революционным алгоритмом распознавания, что позволило справлятся с задачей на весьма ограниченном "железе".
https://forum.arduino.ua/img/members/3144/Digitisation_of_Conventional_Water_Meters_using_Automated_Number.zip
у меня есть кнопочка "перейти в старый интерфейс" и там все как было так и осталось. Основное, на чем можно долго застрять - это забыть увеличить номер версии при коммите редакции скрипта - исполняться будет старый скрипт со старой версией.
Li-po аккумулятор обеспечит часы автономной работы, длительные отключения случаются достаточно редко (хотя это ситуативно). Ну а остановиться в середине между цифрами может любой разряд и это тоже приведет к сбою.
Действительно использование аккумулятора позволяет обеспечить автономность и защитить от сбоев, несмотря на значительное потребление самой платы.
Если проследить за работой счетчика, то плавно "переключается" только младший разряд, хотя сбои бываю и в других разрядах.
Вот пример некорректного распознавания:
дата время м3*100 минут разница, м3
04.03.2021 04:00:01 2818796 1 2
04.03.2021 04:02:01 2818899 1 103
04.03.2021 04:03:01 2818801 1 -98
04.03.2021 04:04:01 2818803 1 2
т.к. у меня распознается вся шкала, то происходит само "коррекция".
Действительно можно построить систему и на том методе, что Вы предлагаете и запоминать значение во внутренней памяти, передавая его по необходимости.
akapulko пише:Объясните мне тугому пожалуйста, зачем распознавать все цифры, если можно ввести начальное значение и отслеживать изменение младшего разряда?
На первой странице я пояснил, что "... данный метод предполагает установку первоначальных значений и не обеспечивает возврата к текущим показаниям в случае сбоя."
Это газовый счетчик, а он может работать даже при отсутствии напряжения. После восстановления которого каждый раз нужно вводить новые начальные значения.Кроме того отслеживание только одного значения, последнего разряда, который постоянно меняется может приводить к сбоям в распознавании. Например остановиться в середине между цифрами
Похожим на такой принцып работают современные автономные электронные регистраторы на счетчиках, но не на "зрении". При автономном питание "зрение" весьма затрато в плане энергопотребления. Как правило, они построены на микроконтроллерах и модулях связи, с мизерным потреблением в спящем режиме и пробуждаются с началом каждой прокрутки "младшего" разряда. Почему разряд в кавычках? Чаще всего они используют индукционный датчик и отслеживают не цифровой разряд, а "вертушку" с самым малым числом передачи от движителя на потоке (газ, вода и т.д.). индукционные датчики многофазны, чтобы засечь обратную противоправную прокрутку назад, умеют передавать сигнал тревоги при демонтировании со счетчика, абсолютно герметичны, могут обновлять свою прошивку "через воздух" и т.д.
Сам через немогу разбирал недавно такое устройство для счетчика воды. Так качественно было залито все затвердевшей смолой, что промучился прилично. Разбирал специально для разбора предоставленный образец из Англии. Сам прибор был, по моему, швейцарский.
Araqel пише:Это старый интерфейс Гугл Скрипта. Тогда действительно можно было подавать анонимный доступ к скрипту. А теперь ни то, что невозможно анонимно обращаться, а интерфейс совсем другой, нежели тот что показан в данном ролике.
Интерфейс изменился, но я давно не работал с этим.
Только что попробовал создать новый проект (пустой).
Вверху выбрал Начать развертывание
Веб-приложение
В разделе У кого есть доступ - доступно:
- Только у меня
- Любой пользователь с аккаунтом Google
- Все
"Все" у меня не доступно. Странно.
Веб-приложение
- Только у меня
- Все
Araqel пише:Вот я вижу, у вас код тоже обходится анонимным входом на Гугл (char *GScriptId = "****************"; //ID что есть адрес скрипта, но оно не предполагает, что Вы авторизованы этим при входе). Это по данным 20-го года. А как обстоит дело в наши дни?
Я не уверен, что это ответ на Ваш вопрос, но в этом видео на 0:57 выбирается доступ без авторизации
https://www.youtube.com/watch?v=f46VBqWwUuI
Это очень легко проверить. Зайдите на свой https://script.google.com/ и нажмите на Deploy. В взлетающем меню есть только "Вы" и "авторизированный пользователь Гугл". Иными словами микроконтроллр должен авторизоваться на Гугле, чтобы прописать что либо на сервере, хоть послать фото, хоть какие то строчки в ГуглШит.
