Параметри
Назад
г0сть
2021-04-02 15:25:02
rex506 пише:
при использовании стандартной библиотеки и изменением только параметров размера жкрана он выдает две полосы черных пикселей.
Стандартной это какой? И что за параметры размера меняете?
trumgoruk1
2021-04-02 14:44:46
Загрузите информацию. Вращайте переменный резистор, наблюдая экран.
Прямоугольники(знакоместа) должны исчезнуть и появиться введенная информация.
Если прямоугольники не исчезают, то вращаете не в ту сторону или переменный
резистор неисправен.
Если прямоугольники исчезли, а информация не та, которая была введена то неправильно подключен
интерфейс.
rex506
2021-04-01 20:50:24
trumgoruk1 пише:
Не надо ничего переподключать. Покрутите имеющийся переменный резистор.
так это я уже делал сто раз, при переподключении информация вывелась один раз и то не спервого раза и теперь снова молчит
trumgoruk1
2021-04-01 20:40:29
vvr
2021-04-01 19:19:19
подключите его без адаптера напрямую к дуне и проверьте.
может он дохлый...
rex506
2021-04-01 18:40:24
Заранее извеняюсь ,за то что в очередной раз создал эту ветку ибо эта тема уже изьезжена и бла бла бла.
Купил я значит у китайцев экран 2004 и i2c адаптер к нему. все приехало новое и в отличном состоянии ,но вот проблема при использовании стандартной библиотеки и изменением только параметров размера жкрана он выдает две полосы черных пикселей. адрес экрана проверял ,контакты все пропоял ,шундировал ,библиотеку обновил ну а правильность подключений раз 100 уже проверил ,но все не заработает это китайское чудо ,что странно то с модулем 16 на 2 этот же адаптер отлично работает ,а с этим экраном все нет.
Буду очень рад если кто-то сможет помочь разобраться в моей проблеме
P.S.
вот фото происходящего на экране
