Здравствуйте. Никак не могу побороть работу с Flash-памятью на Arduino UNO. Подключил через преобразователь уровней. SS пин на 9 пин UNO. (На 10-ом подключен W5500). С библиотекой SPIMemory читать флешку получается, а писать в нее - нет. Взял за основу эту библиотеку, выкинул все лишнее и получился такой код:
#define BAUD_RATE 2400
#define Flash_CS 9
#include <SPI.h>
// WinBond flash commands
#define WB_WRITE_ENABLE 0x06
#define WB_WRITE_DISABLE 0x04
#define WB_CHIP_ERASE 0xc7
#define WB_READ_STATUS_REG_1 0x05
#define WB_READ_DATA 0x03
#define WB_PAGE_PROGRAM 0x02
#define WB_JEDEC_ID 0x9f
#define SPI_PAGESIZE 256
void not_busy(void) {
PORTB |= 4; // digitalWrite(W5500_CS, HIGH);
PORTB &= 253; // digitalWrite(Flash_CS, LOW);
SPI.transfer(WB_READ_STATUS_REG_1);
while (SPI.transfer(0) & 1) {};
PORTB |= 2; // digitalWrite(Flash_CS, HIGH);
void _get_jedec_id(byte *b1, byte *b2, byte *b3) {
SPI.transfer(WB_JEDEC_ID);
*b1 = SPI.transfer(0); // manufacturer id
*b2 = SPI.transfer(0); // memory type
*b3 = SPI.transfer(0); // capacity
not_busy();
void _read_page(word page_number, byte *page_buffer) {
SPI.transfer(WB_READ_DATA);
SPI.transfer((page_number >> 8) & 0xFF);
SPI.transfer((page_number >> 0) & 0xFF);
SPI.transfer(0);
for (int i = 0; i < SPI_PAGESIZE; ++i) {
page_buffer[i] = SPI.transfer(0);
not_busy();
void _write_page(word page_number, byte *page_buffer) {
SPI.transfer(WB_WRITE_ENABLE);
SPI.transfer(WB_PAGE_PROGRAM);
SPI.transfer(0);
for (int i = 0; i < SPI_PAGESIZE; ++i) SPI.transfer((byte)page_buffer[i]);
not_busy();
Serial.begin(BAUD_RATE);
Serial.println("");
Serial.println("=====================");
Serial.println("START");
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
SPI.begin();
SPI.setDataMode(0);
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
digitalWrite(10, HIGH);
// flash.begin();
void startTest() {
byte data_buffer[SPI_PAGESIZE];
int startAddress = 32;
int i4 = 0;
uint8_t b1, b2, b3;
uint64_t UNIQ = getUniqueID();
byte* ptrB = (byte*)&UNIQ;
Serial.print("UniqueID: ");
for(b1=0;b1<8;b1++) {
b2 = (byte*)(ptrB + b1);
Serial.print(b2,HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
_get_jedec_id(b1,b2,b3);
Serial.print("Manufacturer ID: ");
Serial.print(b1,HEX);
Serial.print(" Memory Type: ");
Serial.print(" Capacity: ");
Serial.println(b3,HEX);
_read_page(startAddress, &data_buffer[0]);
Serial.print(" startAddress: ");
Serial.print(startAddress);
Serial.print(" old: ");
Serial.print(data_buffer[i4],HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(data_buffer[i4+1],HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(data_buffer[i4+2],HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(data_buffer[i4+3],HEX);
data_buffer[i4]=0xFF;
data_buffer[i4+1]=0xFF;
data_buffer[i4+2]=0x12;
data_buffer[i4+3]=0xFF;
Serial.print(" new: ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.println(data_buffer[i4+3],HEX);
delay(1000);
_write_page(startAddress, &data_buffer[0]);
Serial.print(" test: ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
delay(1000);
Serial.print(" result: ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
if(Serial.available() > 0) { // Пришли данные от считывателя
char _tempRS232 = Serial.read();
Serial.print(_tempRS232);
if(_tempRS232=='0') {
Serial.println("");
Serial.print("START TEST");
startTest();
}Вроде все работает, но есть одно НО: при попытке записи байта 0xFF ячейка памяти не обновляется. Любой другой байт записывается нормально.
Вот результат в терминале:
START
10
START TESTManufacturer ID: 0 Memory Type: 0 Capacity: 0
startAddress: 32 old: 0 0 FF F0 new: FF FF 12 FF
test: FF FF 12 FF
result: 0 0 12 F0Подскажите, что не так делаю.
