Параметри
Назад
leon
2021-03-14 18:22:28
Привет, а как переходник подключали , для того что бы не жать на reset нужно между DTR и RCT конденсатор 0,1мкф , а как вы в ручном режиме будите ловить раз с двадцати в лучшем случае
POSTGREST
2021-03-14 14:20:45
Приобрел платку Mega 2560 pro mini от RobotDyn, драйвера поставил на ch 340, определяется как СОМ3, указываю в IDE порт и вид платы правильно, пытаюсь загрузить скетч, после свечения "Загрузка..." нажимаю reset проходит 10-20 сек и вываливается ошибка "Произошла ошибка загрузки скетча". Также на плате светится постоянно "ТХ" даже без подключения UART. Питаю от 5В. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
