В скетчі я використовую SoftwareSerial.
А причём тут ты? библиотека Modbus использует HardwareSerial - это прямо в тексте сообщения и сказано.
Закоментував кусок кода в бібліотеці ModbusRtu.h строка 388. Помилка пропала, скетч компілюється.
Нету у Attiny85 HardwareSerial :-(
Доброго дня.
Маю невеликий проект. Вирішив його запхати в Attiny85. Проект відправляє дані (температура і вологість) по протоколу Modbus Rtu на сервер Zabbix. Для плати Digispark (плата Digispark (16mhz - No USB) ) проект компілюється , но коли я вибираю в менеджері плат Attiny25/45/85 (No bootloader), то отримаю помилку при компіляції
In member function 'void Modbus::begin(long int)
Детальний звіт
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Плата: "ATtiny25/45/85 (No bootloader), Enabled, CPU (CPU frequency), ATtiny85, 8 MHz (internal), EEPROM retained, B.O.D. Disabled (saves power), Enabled"
In file included from C:UsersSergioDesktopSensorSensor_ATtiny85Sensor_ATtiny85.ino:2:0:
C:UsersSergioDocumentsArduinolibrariesModbus-Master-Slave-for-Arduino-master/ModbusRtu.h: In member function 'void Modbus::begin(long int)':
C:UsersSergioDocumentsArduinolibrariesModbus-Master-Slave-for-Arduino-master/ModbusRtu.h:388:17: error: 'HardwareSerial' does not name a type; did you mean 'HardwareSerial_h'?
static_cast<HardwareSerial*>(port)->begin(u32speed);
HardwareSerial_h
C:UsersSergioDocumentsArduinolibrariesModbus-Master-Slave-for-Arduino-master/ModbusRtu.h:388:31: error: expected '>' before '*' token
C:UsersSergioDocumentsArduinolibrariesModbus-Master-Slave-for-Arduino-master/ModbusRtu.h:388:31: error: expected '(' before '*' token
C:UsersSergioDocumentsArduinolibrariesModbus-Master-Slave-for-Arduino-master/ModbusRtu.h:388:32: error: expected primary-expression before '>' token
C:UsersSergioDocumentsArduinolibrariesModbus-Master-Slave-for-Arduino-master/ModbusRtu.h:388:41: error: 'class Stream' has no member named 'begin'
C:UsersSergioDocumentsArduinolibrariesModbus-Master-Slave-for-Arduino-master/ModbusRtu.h:388:56: error: expected ')' before ';' token
Декілька бібліотек було знайдено для «SoftwareSerial.h»
Використано: C:UsersSergioAppDataLocalArduino15packagesATTinyCorehardwareavr1.5.0librariesSoftwareSerial
Не використовується: C:UsersSergioDocumentsArduinolibrariesSoftwareSerial-master
exit status 1
Помилка компіляції для плати ATtiny25/45/85 (No bootloader).
Цей звіт міститиме більше інформації, якщо
в меню Файл -> Налаштування увімкнути опцію
"Показати докладний звіт при компіляції".
В чому моя помилка?
